Прерыватель массы на транзисторах(борт сеть 12В)
Если вопрос не решен - предложу.
реле Gruner 750H
Дистанционно управляемое, поляризованное (изменение состояния вкл/выкл кратковременной подачей напряжения на управляющие контакты) силовое электромагнитное реле на 12V, коммутирующее в зависимости от необходимости либо плюсовую шину либо массу. Долговременный коммутируемый ток на 12V - 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20мм. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2.
Кнопку я использовал трехпозиционную со средним положением.
т.к.
Реле управляется кратковременной подачей напряжения, для включения на выводы 3 (+12В) 4 (масса), для выключения на выводы 2 (+12В) 1 (масса). После снятия управляющего напряжения реле "запоминает" свое положение и может оставаться во включённом либо выключенном состоянии неограниченное время, без подачи управляющего напряжения.
запитывал лебедку.
Изменено пользователем sasha56
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
@sasha56
18.04.2020 в 21:46, A.V.K. сказал:
Gruner 750H-R1A-B010  будет гораздо гораздее имхо, ставят на мерсы и т.п..
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Bobius  проморгал.:blush:
19.04.2020 в 10:57, ART_ME сказал:
X1 - это лампочка
Клеммы "+" и "-" предположительно аккумуляторные.
После срабатывания реле К1 управляющее напряжение через делитель R2, R1, ограничитель D1 прикладывается к затворам М3-М8.
А на стоках у них минус источника питания - ???
Истоки на общей массе и при таком включении транзисторы не откроются, поскольку никаким образом истоки не связаны с источником питания (напряжение управления должно прикладывается между затвором и истоком).
В схеме следует поменять местами клемму "-" и клемму "масса". Тогда все становится на свои места - схем заработает.
Индикация вовсе не не функционирует,  нет цепи, по которой потечет ток.
UT3IB, Анатолий
Изменено пользователем UT3ib
Уточнение
При включении девайса конденсатор С1 заряжается по цепи: плюс батареи - диод D2 - обратно включенный диод в мосфете - минус батареи.
При выключении девайса конденсатор С1 разряжается через лампочку.
Изменено пользователем ART_ME
@UT3ib , сорри, не сразу понял, о чем это Вы.
Заинтересовавшая Вас схема является изменением показанной ранее в этой теме, и ничем более.
6 часов назад, ART_ME сказал:
Согласен, данная схема функциональна. Минус источника питания на истоках. Открывающий потенциал прикладывается к затворам относительно истоков, что открывает каналы и параллельное включение 4-рех транзисторов уменьшают остаточное сопротивление ровно в 4 раза, подключая массу (-Р) к минусовому выводу аккумулятора.
Применение цепи D1, C1 фильтрует импульсную помеху в цепи управления, исключая случайное ключевание минусового контакта к общему проводу "масса".
К выбору стабилитрона D2 следует подходить более взвешенно. Предельное значение 10V. а в схеме 16V, что чревато пробоем затвора.
На последней в ветви форума комментируемой мной схеме отсутствие источника питания и появление обозначения корпуса (масса) неоднозначно трактуют идеологию приведенного оригинала.
Надеюсь, теперь понятны принципиальные отличия.
3 часа назад, UT3ib сказал:
А какая функция мосфетов в этом случае?
Никакая. :)
В данном случае показано изменение схемы управления ими - нарисовать было проще, чем  объяснить словами.
25.09.2020 в 17:57, UT3ib сказал:
Точечная сварка на 5В собрана на транзисторах AUFS8409, а у них тоже напряжение затвора 20В и что-то никаких преобразователей не видно. А на этом сварочном коммутаторе виден преобразователь напряжения на дросселе.
