Прерыватель массы на транзисторах(борт сеть 12В)
3 часа назад, NikolayZ сказал:
Пусковой ток стартера по книге (точно не помню) но что то в районе 800А.
Ну вот и причина непригодности для Вас типовых механических выключателей массы.
Вы готовы к изготовлению электронного выключателя массы на нескольких мосфетах на хорошем теплоотводе, возможно с вентилятором,  схемой коммутации дополнительным реле выводов мосфетов и преобразователем напряжения для управления этими мосфетами?
Если да, то всё реально.  :)
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Про преобразователь напряжения не совсем понял?
В принципе да, нужно только на схему для начала посмотреть, или какое то типовое решение, что бы хотя бы понятие иметь что да как. Что бы примерно оценить стоимость конечную. А так,да, готов.
10 минут назад, NikolayZ сказал:
Те милиОмы, которые Вы видите в даташите,  работают при определенных условиях эксплуатации, в частности при достаточно высоком напряжении на затворе. Поэтому при использовании мосфетов в ключевом режиме напряжение на их затворах выбирают близкими к максимально допустимому. К примеру, при максимальном напряжении на затворе +/-20В используют 18В.
Т.к. напряжение аккумулятора заведомо меньше, да оно еще и очень  нестабильно во время запуска, для питания цепей затворов  потребуется повышающий преобразователь напряжения, запитываемый через диод от хорошей емкости. Это несложно сделать (модули повышающих преобразователей с али вполне подойдут), но усложняют устройство.
ЗЫ. Типового решения Вы скорее всего не найдете, придется творить самому.
Изменено пользователем ART_ME
1 час назад, ART_ME сказал:
На выпускающихся выключателях нет никаких преобразователей. А так же нет больших радиаторов с вентиляторами охлаждения. Встроенные БМС-ки для стартерных аккумуляторов тоже ничего этого не имеют.
37 минут назад, NikolayZ сказал:
 Нужно схему набрасывать, ток с этим у меня не очень выходит:) Попробую изобразить, и покажу.
ИМХО в данном случае конструктивное решение приоритетнее.
Напрашивается типа вот такого конструктив:
Вот этот болтик с этой клеммой на На 400А, в импульсе до 7т.А.? :lol:
У мена на машине тоже клемма с болтиком на М8. А чего ей будет в импульсе 7т.А, испарится или расплавится?
 А толщина ножек мосфетов не вызывает сомнений?
Не пойму, почему вы хотите коммутировать массу (-) , через которую течёт весь ток потребления, включая стартер, когда на плюсовом выводе толстый провод уходит на стартер, коммутируется включение стартера через втягивающее, приходит плюс с генератора(зарядка), и уходит плюс на питание остальных устройств авто, вот этот последний провод и коммутируйте, там ток не превысит 50-100А, зачем усложняете всё себе с этой массой ? )
также раньше в продаже бывали выключатели массы с управлением тросиком из салона, просто, дешево и сердито.
10 часов назад, ART_ME сказал:
Зачем это все? Непонятно...
 Современным мосфетам нет смысла давать больше 10В.
9 часов назад, NikolayZ сказал:
Пожалуйста:
Меня больше интересует практическая реализация.
1 час назад, dolmatovva сказал:
Это, так сказать, дань традиции )
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
15 минут назад, Bobius сказал:
Затем, что реальные режимы эксплуатации неизвестны ни Вам, ни ТС. Или Вы хотите превратить ТС в исследователя за его счет?
Можете чем-то подтвердить это заявление?
Или окромя "я так делал и ничего не сгорело" ничего не будет?
4 минуты назад, ART_ME сказал:
Зато вам, видимо известны, раз себя не упомянули. Поделитесь?
А у меня есть готовое, работающее устройство. Да, это не выключатель массы, а стартерная бмс, но сути не меняет.
Нет, и именно по этой причине я исхожу из комплектации максимум. Если тот же вентилятор не понадобится, его можно убрать. Или вообще изначально не ставить, но место под него предусмотреть.
Электронный выключатель массы на паджерик? Не уверен, что Вы этой машинке хоть раз под капот заглядывали. ;)
Ага, типа Вы плазменный телевизор никогда не видели,  у Вас есть только детекторный радиоприемник, но сути это не меняет. :D
Сколько Вам лет? Лет 18 наверное?
Да пожалуйста :
11 часов назад, ART_ME сказал:
Или окромя "я так написал" ничего не будет?
57 минут назад, ART_ME сказал:
Понятно, мастер пофлудить и посрачиться.
Объясните, что именно показывает этот график?
Только что, Bobius сказал:
Гугль
График показывает, что чем выше напряжение на затворе, тем меньше сопротивление открытого транзистора зависит от протекающего через него тока.
Это и есть та самая причина, по которой открывающее напряжение на затвор стремятся сделать как можно выше.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
График показывает,
Отлично. А так же он показывает, что при 10вольтах оно уже никак не зависит, и имеет минимальное значение.
А при 12 В оно будет таким же, как и при 10?
19 минут назад, ART_ME сказал:
Да, это не паджерик, а тлк200, но сути это не меняет)
Вы делали выключатель массы на круизер?
Нет, я делал самодельный литийжелезофосфатный аккумулятор, внутри которого и стоит искомый выключатель массы.
Ну да Вы когда-то делали самопальный аккумулятор и на этом основании считаете, что владеете разработкой выключателя массы паджерика.
