Прерыватель массы на транзисторах(борт сеть 12В)
X1 - это лампочка
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
А кто в 21 веке массы выключает?:huh: Нет такого транзистора который не спалит АКБ:buba: Делается подзарядный пост на месте стоянки и АКБ хорошо, хоть на 5 лет уезжай.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
За схему спасибо :) Жду транзисторы... К сожалению проверить сразу не получится, домой попаду не раньше июня :( Пока спаяю силовую часть.
А по поводу
9 часов назад, Mahno сказал:
Сделать конечно можно, но вы не учитываете много факторов: наличие собственного гаража, наличие розеток на стоянке и т.д.
В моем случае, авто стоит на крытой стоянке, и что бы использовать подзарядный пост, нужно договариваться с "владельцем" бокса о протяжке розетки к месту стоянки, устанавливать счетчик и т.д. Поэтому проще (в моем случае) отключить массу и пусть стоит хоть 10 лет... Да и сцыконто мне оставлять включенное в сеть устройство без присмотра, не дай бог что, там не только мое авто стоит...
Изменено пользователем NikolayZ
Когда надоест, можно сделать выключатель из двух клемм рубильника или ножевого предохранителя и куска медной шины. Камаз, 10 лет, следов износа нет и не будет, ставил вместо родной массы.1838729276_Image2.png.87863a2bd7908b76f033ac5310f0cb45.png
Слишком просто, где полет фантазии, дух приключений, радиолюбительский задор? Да и сгореть в вашем варианте нечему, скукота... :lazy: Слишком высокая надежность работы.
Изменено пользователем Armenn
Силовой плюс на стартер и кабель зарядки акб не трогать, а разрывать только плюс на бортсеть авто. Коммутационные токи меньше и зарядка в норме остаётся. Тогда и полевик послабже можно взять
Изменено пользователем MOhm
25 минут назад, MOhm сказал:
Блин, ну Вы прочитайте тему, этот вариант предлогался и не подошел по определенным причинам. Почему такой негатив к транзисторам? Ну не получится, ну и ладно. Тем более меня интерес не отпускает, выдержат ли они ток стартера или нет :)
3 hours ago, NikolayZ said:
У транзисторного слишком низкая?
Если сравнивать медную шину в 90мми 6 транзисторов, то да шина надежнее. :yes:
Все у вас получиться и транзисторы выдержат, работать будет как часы, не волнуйтесь, просто доведите проект до конца. :drinks:
2 часа назад, Armenn сказал:
Шина надежнее, но не неё коммутация.
7 часов назад, NikolayZ сказал:
Даже сомнений нет, что выдержат. Тем более, что  в качестве выключателя массы, когда переключение происходит без  нагрузки и противо-эдс, а не в качестве контактной группы втягивающего реле, как я делал на BTS555.
4 часа назад, Armenn сказал:
Транзисторы тоже можно поставить на шину в 90мм2. А если сравнивать мосфетамы с контактами, то мосфеты однозначно будут надежнее.
А хороший вопрос транзистор на 200А и контакты на 200А. Что надежнее?
Зависит от условий.
24 минуты назад, Armenn сказал:
Какие могут быть вопросы? -с каких пор контакты стали надежнее? Я уж и не помню, когда и куда ставил механические релюшки. Даже и сравнивать смысла нет.
При температуре 120+ шина надежнее.
34 минуты назад, Armenn сказал:
При температуре 120
Таких температур около аккумулятора никогда не бывает, иначе бы кислотные АКБ не смогли работать в такой среде.
Да, вы правы, просто вопрос надежности можно рассмотреть с разных точек зрения. Температура это один из факторов влияющих на нее.
Потом есть еще такая штука при больших токах как точечный перегрев кристалла, тепловое расширение материалов и брак в конце концов.
При некоторых условиях реле может оказаться надежней, я только об этом.
29 минут назад, Armenn сказал:
Так Вы о чем толкуете: о надежности при больших токах или надежности коммутации больших токов? ;)
3 часа назад, Armenn сказал:
Откуда возьмётся точечный перегрев кристалла, если не будут нарушаться предельные параметры ещё на стадии конструирования коммутатора? А в механических выключателях брак при изготовлении исключён что-ли? Обмотка тоже может перегреться или замкнуться. Контакты часто привариваются или обгорают,  боится вибраций.  Число срабатываний у реле в миллионы раз меньше, чем у мосфетов.  При аварии и КЗ силового провода, механическое реле не спасает от воспламенения проводки, а у электронного имеется токовая защита. У самодельного тоже можно организовать. На BTS555, которые использовал, она имеется уже встроенная. Поэтому отошли в прошлое не только реле, но и ненадежные предохранители.
О них.
Запуск движка в мороз дольше чем обычно. Неородности кристалла.
Стояли както в УПСнике транзисторы,по 73 ампера (+ в импульсе чютьли не 2000 ампер) и по два в плече , по питанию стоял предохранитель 60 ампер,предохранитель цел,транзисторы постреляли,вывод....
вывод - транзисторы сработали предохранителями вследствие неисполнения своих обязанностей последним.
Никаких вопросов и быть не может. Медь всегда надежнее сложной полупроводниковой структуры.
