Прерыватель массы на транзисторах(борт сеть 12В)
21 минуту назад, _abk_ сказал:
Медь всегда надежнее сложной полупроводниковой структуры.
В качестве проводника безусловно. Но ТС этого функционала недостаточно, ему еще нужна удобная и надежная коммутация медных проводников.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Медный ножевой рубильник. Или болтовое соединение двух медных шин. Для 12 раз в год вполне удобно. И супернадежно. А полупроводниковые навороты - это дорогостоящие пижонство и неизбежные проблемы.
Только что, _abk_ сказал:
Болтовое соединение уже есть, оно неэффективно ввиду трудоемкости и неизбежного послпдующего разрушения конструкции.
А касательно рубильника Вы заблуждаетесь, на низких напряжениях и больших  токах  ухудшение контакта - самое обычное дело.
Эффективность в данном случае - это низкое контактное сопротивление и низкая стоимость решения..
Гайку закрутить-открутить  несколько раз в год - это трудоемкость? :lol2:
Насчет разрушения - тут вы правы, все когда-нибудь разрушается. Второй закон термодинамики...
20 минут назад, _abk_ сказал:
 - Да.  В противном случае выключателей бы массы не существовало в природе.
1 час назад, Armenn сказал:
Запуск движка в мороз дольше чем обычно. Неородности кристалла.
Дольше - это сколько минут или часов? Транзисторам пофигу сколько работать, могут даже годами с частотой в десятки килогерц. Я товарищу преобразователь делал на 5квт от 12 В, только повышайка без 50 Гц , для сварочного инвертора, 3-4 квт по несколько минут непрерывно выдавал и ничего точечно не перегревалось.
1 час назад, _abk_ сказал:
Никаких вопросов и быть не может.
И не должно быть.
  Кроме куска меди, реле состоит еще из нескольких деталей, которые могут сломаться, как и всё остальное. Сейчас ставить реле и предохранители на спортивные машины и мотоциклы считается дурным тоном. Отстойно и ненадежно. Да и не безопасно.  Так же, как и применять лампочки накаливания.
15 сек 500 А запуска в холодную погоду.
Только что, Armenn сказал:
500 А
Что это за машина столько потребляет? С каким обьемом и с каким стартером?  Если для грузовика, то можно поставить на пару транзисторов больше. Какие трудности? Да хоть для дизельных тягачей. Тогда в два раза больше транзисторов понадобится.  Но таким машинам выключатели массы навряд ли нужны и они никогда по долгу не простаивают.
1500А у них.
Вчера разговаривал со знакомым по поводу покупки транзисторов, говорит еще не покупал, все закрыто, штрафуют если поймают на улице, самоизоляция мать ее :( Изготовление под угрозой... Во всяком случае пока магазины не вернуться к нормальному режиму работы... Если у него не получится купить, буду заказывать так :(
47 минут назад, _abk_ сказал:
 Рубильник или гайка
Ну очень большая разница по надежности.
Просто у народа отложился в подкорке рубильник на столбе освещения. :D
8 часов назад, Armenn сказал:
1500А у них.
Для таких потребуется уже в три раза больше мосфетов поставить. Не пойму, какие трудности-то?
3 часа назад, _abk_ сказал:
Я говорил про реле?  Рубильник или гайка
Мы тут сравнивали мосфеты и реле. А рубильником с гайкой очень не практично было бы пользоваться. Да и токовую защиту сложнее реализовать,
11 часов назад, Mahno сказал:
по питанию стоял предохранитель 60 ампер,предохранитель цел,транзисторы постреляли,вывод....
И какой был сделан вывод, почему погорели транзисторы, а предохранитель остался цел?
Коронавирус? Горе от ума? Какая защита?!
У человека клемма свинцовая стадает всего-навсего:
On 4/16/2020 at 3:47 PM, NikolayZ said:
Данный прерыватель нужен для отключения минуса АКБ от кузова при длительной стоянке (работаю по вахтам и месяц авто соит, что бы не следить и не подзовадить если вдруг подсядет, скидываю минусовую клемму. Но от постоянных "скидываний" клеммы приходят в негодность)
Влупить деньги и время, а потом где-нибудь в поле колом встать - это очень практично.
Ну точно горе от ума.
:D Дык такой и надо! Но гайка - надежнее. :)
Гаечку открутил, картонку/текстолитинку в зазор вставил и - на вахту со спокойной душой.
31 минуту назад, _abk_ сказал:
Вот именно поэтому в авто полно гаек и ни одного рубильника.
32 минуты назад, _abk_ сказал:
Чем открутил-то?
А где лежит текстолитинка?
А зимой голыми руками?
А оно еще и упадет под машину.
2 hours ago, ART_ME said:
Чем?.. А где?.. А зимой?.. А оно еще и упадет...
Ужос!
1 hour ago, Praktic said:
Защита от КЗ при аварии и деформации кузова
Ага, мосфет от КЗ спасет. При аварии. При деформации кузова. Ваще полный бред. Там в мосфете пиропатрон что ли?
Не, не от ума горе. Коронавирус, однако! :lol2:
23 минуты назад, _abk_ сказал:
Ужос!
Найти в мороз в темноте гайку, упавшую в снег под машинкой, чтобы завести движок?  Это не ужас, это хуже.
А ведь это обязательно однажды произойдет у любителя гаечного выключателей массы. :bomb:
21.04.2020 в 22:53, Praktic сказал:
Стартер 42.3708-10 для Волги, ток в заторможенном состоянии - 700 А.
Батарейка для него 66 А*ч, ток холодной прокрутки 620 А.
8 минут назад, 12943 сказал:
Ну так у Волги стартер без редуктора и возбуждение электромагнитное. Для такого динозавра и выключатель массы должен быть в стиле ретро исполнен. Даже самые стойкие мосфеты выйдут из строя ещё до подключения, только от одного вида советской техники.
Не понимаю, для чего ты языком мелешь, не понимая в теме ничего?
Это редукторный стартер с возбуждением от постоянных магнитов. Его характеристики абсолютно аналогичны характеристикам стартеров для любых других двигателей соответствующего объёма.
4 часа назад, 12943 сказал:
Чего именно ничего не понимаю ? - по мосфетовским выключателям массы или по стартерам, которые ставили на Волги? Чего в них не понимать, если они простые как валенки? Ссылку можно на этот стартер с техническими характеристиками?   700 А в заторможенном состоянии - это ТТХ безредукторного стартера 1,7 кВт, который от 31105 Волги.
