Усилитель автомобильный PY-4B02R 800W уходит в защиту
everestbmw
Добрый день! Хочу попробовать отремонтировать Усилитель автомобильный PY-4B02R 800W который после включения уходит в защиту.
Проверил все транзисторы один оказался не рабочий IRF9540 я заменил. И еще два конденсатора вздувшихся 2200мкф 35V. Тоже заменил. Когда подключил через БП от компьютера и включил засветился зеленый индикатор и через пару секунд Конденсатор на 2200 мкф 35V просто выстрелил и я отключил БП. Подскажите что можна еще проверить? Можете конденсатор купил бракованный.
Скорее всего стабилизация напряжения в преобразователе вышла из строя - напряжение завышено, от того и конденсаторы взрываются ...
Спасибо. Скажите как это можно проверить? Просто усилитель лежал и сейчас руки дошли попробовать отремонтировать. Я знаю наверное скажете "отнеси лучше мастерам" но все же хотелось бы попробовать.
Или трансформатор преобразователя нужно менять?
Много наверное бреда пишу. А может все таки дело в контроллере TL494?
22 минуты назад, everestbmw сказал:
Это верно.
Бедный-бедный усилитель... Ждет его мусорка с такими бессмысленными телодвижениями. С вероятностью 99%.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Это верно.
Мне стыдно что я ничего не понимаю в этом но может все таки кто-то поможет.
20 минут назад, войтов сказал:
так оба диода с общим катодом стоят. должны быть с ОА и ОК
Тут нужно вместе того что мне меняли поставить Диод с общим анодом?
3 минуты назад, everestbmw сказал:
Такой подойдет?
40 минут назад, everestbmw сказал:
Я ничего не понимаю в медицине, но может, всё-таки кто-то поможет удалить родственнику аппендикс...
Мне кажется или на фото два разных девайса? Даже на фото видны вздутые конденсаторы :)
-проверить ESR-метром все конденсаторы
-тестером все транзисторы и диоды на обрыв и КЗ
-далее запитать усилитель от внешнего двухполярного БП и будет понятно где неисправность (усилитель или преобразователь)
Советов хватит для начала, если это не сделать, то вероятность починить - ноль.
1 минуту назад, RADS сказал:
Я всё-таки, дал хоть 1% :D...
1% только при наличии хрустального шара или шаманского бубна.
Но это много учитывая что в процессе ремонта конденсаторы взрываются.
Изменено пользователем RADS
8 минут назад, RADS сказал:
Не два девайса). Просто поставил вместе конденсаторы которые заменил. И после включение снова вздулись.
Заказ ESR-метр завтра должен быть.
Проверю еще раз тестером все транзисторы и диоды(выпаяв их).
Спасибо за советы.
Полярность конденсаторов не перепутал при пайке?
Выпаивать все подряд не надо, есть вероятность соплей навешать. Проверить прямо в плате, это проверка не полноценная, но обрывы и КЗ можно увидеть, кроме полевиков.
12 минут назад, RADS сказал:
конденсаторы не перепутал точно. Не буду выпаивать все под ряд спасибо за совет.
18 часов назад, everestbmw сказал:
тебе НЕ СТОИТ лезть, пока есть что ... ты не знаешь элементарного, в том числе построения ТИПОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ DC/DC ... добьешь ВСЕ ...
