Все есть, сначала были симисторы BTB с ними шла прокладка слюды и термопаста. Не помогло.
У меня owen. С шимом работать не умею. Да и схема с тремя отдельными тенами меня устраивает. Плюс к этому решению что у нас бывает по одной фазе пропадает на день - два. Сейчас жду контроллер напряжения с modbus хочу контроллером выбирать на какой фазе напряжение выше на той и запускать первый тэн и так далее.
последний который сдох был немецким
Лишь бы не магнитились. Да и к остальным электро компонентам это тоже относится, если китайское. Если выводы магнитятся, для звука их не применяю, сразу их в сторону.
С1-68 – на борту сетевой трансформатор + преобразователь на транзисторах П214, без Y-конденсаторов кстати. Всё по уму, только задом-наперёд, что не принципиально
Не надо лупить себя в грудь, стоит помнить лишь, что между земляным крокодилом осциллографического пробника и сетевым проводом – всегда Y-конденсаторы в 2000 пикофарад примерно. Далее включается мозг при каждом вольном телодвижении крокодилом, или же используется разделительное устройство с малой проходной емкостью, о чем тут ещё спорить?
Всем привет, имею данный паяльник (фото прикрепил), после покупки включил его, решил проверить и залудить, паял ник нагрелся (и жало тоже) до красна и жало сгорело, как я понял (на фото второе жало, не родное), поменял жало на то что на фото, через час работы под нагрузкой (пайкой с флюсом, использовал флюс ТАГС (если я правильно понял это глицериновый флюс)) жало почернело и не лудилось, пробовал чистить об металлическую стружку, все бестолку.... В общем как я понял это перегрев, и думаю поставить в разрыв одного из проводов диод, хочется знать ваше мнение, перегрев ли это или проблема в жале, уже жало чем только не чистил. Заранее спасибо за ответы.
Добрый день, хочу приобрести себе паяльник sh72 через Алик, имею старый блок питания от ноутбука lenovo g500(купил себе другой этот валяется) сам блок питания рабочий Характеристики блока питания 20V 3.25A 80W 5.5x2.1мм(square)(Штекер перепаяю под паяльник).
И собственно вопрос, подойдёт этот блок питания под паяльник sh72?
Продам новую цифровую паяльную станцию ADS200 (арт. 8007-0581). Открывалась только для проверки работоспособности.
Комплект включает в себя:
1. Блок станции ADS200 с кабелем питания;
2. Паяльник TD-200 с подставкой ISB с автоотключением (наконечники в комплект не входят);
Тех. характеристики:
Питание -197-253 В, 50 Гц, 120 Вт
Управление - Цифровой дисплей
Управление температурой - AccuDrive
Cопротивление между заземлением и наконечником < 2 Ом
Точность измерения температуры - Стандарт ANSI/J-STD-001
Стабильность температуры наконечника 1,1 °C (на холостом ходу)
Диапазон температур 177-454°C.
Цена
20500
Оплата
Переводом на карту
Доставка
Территориально нахожусь в г.Таганрог, Россия
Доставка - удобная Вам транспортная компания, транспортировка за ваш счет.
Упаковка
Пакую заказ в плотные картонные коробки + упаковочная плёнка.
Дополнительная информация
Фото или видео, подтверждающие работоспособность и целостность по запросу на эл. почту.
Контакты
work_live@rambler.ru
