При подключении телефона к усилителю перестаёт работать экран
Суть проблемы такова, когда подключаю телефон к усилителю, планшет или любое другое устройство на нем перестаёт адекватно работать сенсор, нажимаешь в одной части экрана, а нажимается в другой, тоесть управлять телефоном невозожно. Что может быть? Ещё при одключении провода от телефона страшный фон стоит. Как от этого избавится. На музыкальном центре все тихо и экран работает без проблем. Блок питания в усилителей импульсный в нем отдельно питание усилителя и отдельно предусилителя. Усилители два на TDA 7293.
Усилитель заземлён ?
В импульсном БП есть фильтр, который требует заземления. Y конденсаторы требуют заземления.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
8 часов назад, Андрей Вислогузов сказал:
вот тут и ответ .... смотреть что срут ИИП по питанию ....
Добавьте на выходе с БП в вашем усилителе фильтры, лучше во все места.
Скрытый текст
Лучше сделать П - контур, т.е. на входе 1мкф не полярный, и на выходе 1 мкф. Можно и меньше. Какие доступны. Проверено и не раз. У меня в ламповом унч уже 2 года на накале компьютерный БП работает. Ничего не звенит. Производители экономят на всём, в том числе и на фильтрах.
Может надо в усилитель заглянуть, а там перемычки вместо дросселей и конденсаторы не поставили. Бывает и такое.
Ребята, не путайте Божий дар и яичницу! Телефон, это всё-таки телефон, а УНЧ и прочая аудиотехника это несколько другое . С тел-на получаем ПУКОЛКУ, звука там нет и не может быть.
С уважением ВВ.
С уважением ВВ.
Что за маленькая плата? Нужна либо схема, либо фото со всех сторон и крупнее. У вас нет согласования выхода телефона и входа усилителя. В музыкальном центре как раз всё это есть. Поставьте на выходе с телефона конденсаторы хотя бы на 100,0 мКф и посмотрите как работает сенсор телефона.
Только что, nvju1967 сказал:
Маленькая плата это предусилитель
В блоке питания Y конденсаторов вообще нет.
Вот с общим проводом не совсем понятно.
Есть схемы блоков ?, и желательно схему соединений между собой.
С уважением
Очень похоже на гальваническую связь телефона и унч. Схема платки мелкая и не видно, там на входе вообще есть конденсаторы. Вам правильно  nvju1967 написал. Для начала поставьте на вх. конденсаторы, хотя бы 1мкф. неполярные. Потом видно будет.
У вас на плате нет конденсаторов по входу, а они должны быть. Вот пример предварительного усилителя с темброблоком, там конденсаторы С1 и С2. Это и есть гальваническая развязка.
Уберите предварительный усилитель совсем и подайте сигнал напрямую.
25 минут назад, tsf54 сказал:
откуда ЗДЕСЬ взялся телефон?
Отсюда
14 часов назад, Андрей Вислогузов сказал:
nvju1967, конденсаторы по 0,1мкф не поменяли ситуацию
Ещё раз повторюсь, по работе вопросов нет, нет наводок нет шумов всё прекрасно НО при подключении любого устройства телефон, планшет, что то другое экран даного устоиства нерестает слушается, нажимается где попало но не там где ты нажимаешь. Проблема решается тогда когда прикасаюсь пальцем к массе либо питания усилителя либо питания предусилителя.
Изменено пользователем Андрей Вислогузов
2 часа назад, Андрей Вислогузов сказал:
Проблема решается
Вот и решение, заземлить.
Отсутствие помех определялось на слух ? Или приборами ? От ИИП может быть ВЧ помеха.
С уважением
Раз уж в этой ветке создали тему,  так может отложить Ваши "два на TDA 7293" и собрать отличную по качеству Натали? :)
bigmanlav, отсутствие помех определял конечно на слух, всё прекрасно, мало у кого такая тишина в колонках на максимальной громкости. По крайней мере меня более чем устраивает. Как заземлить подскажите!
16 часов назад, Андрей Вислогузов сказал:
0,1 не маловато для разделительного конденсатора ? Нужно на как минимум 1 мкФ между белым проводом и  платой и между красным проводом и платой.
На схеме это С1 и С3
9 часов назад, Андрей Вислогузов сказал:
конечно на слух
Вч помехи человек не услышит, может услышать например летучая мышь.
Как заземлить
Уже написано было пользователем Candid
Желто зеленый провод на блоке питания  соединяем с корпусом, а корпус заземляем.
С уважением
