Sign in to follow this
Guest Михаил
Ремонт автомобильной магитолы 2din
Guest Михаил
Здравствуйте,имеется магнитола 2 din Китайского происхождения,при включении работает нормально,спустя некоторое время(со временем все быстрее)появляется сильное шипение в колонках,грешу на tda 7388,в этом ничего не понимаю,может есть кто из Москвы занимается этим,нигде не могу найти мастера
На митинском радиорынке ремонтируют, но сейчас он закрыт ...
Кстати, где-то были эти микросхемы, если найду, сообщу.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
5 часов назад, Гость Михаил сказал:
в разделе РАБОТА - помогут .... сам не лезь  ....
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
    • Спасибо, что предупредили.
    • Имеется ввиду "неполноценный" за ту цену, которую просят за него прямо сейчас Да нет, продавец в курсе всех тонкостей. Это же официальный магазин этой "фирмы" Ну вот в качестве примера. Короче, у меня через неделю использования этого прибора появился неустранимый глюк, а менно при его включении на экране в левом верхнем углу экрана стало появляться сообщение "Error", которое не исчезает вплоть до самого выключения. Причём на общую работу это никак не влияет. Ну по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Собственно, и полез я внутрь не столько за тем, чтобы сфотографировать его внутренности, сколько за тем, чтобы напряжения в контрольных точках измерить. Ну и короче, я сразу написал продавцу приблизительно вот такое письмо: И он мне ответил чуть ли не молниеносно, что сброс к заводским настройкам в этой "новейшей модификации" не предусмотрен, но вот тебе файл прошивки, которая устранит эту проблему. Ну и файл мне прислал. Прилагаю его к этому посту. Судя по его названию (DSO150V1.6_LOGO_9341_no_eerortest.bin), если установить эту прошивку, всё останется как есть, но будет отключена проверка на ошибки при загрузке. А причина ошибки, как  я понял, состоит в том, что стало невозможным считывать сохранённые пользователем настройки (цена деления по горизонтали и вертикали) и прибор теперь всегда загружается с настройками по умолчанию. Раньше их можно было сохранять длительным нажатием на кнопку [SEC/DIV]. Теперь там что-то глюкнуло и он уже не может считывать эти данные из того места в памяти, откуда раньше считывал, ну вот и информирует об этой неприятности. Одним словом, как я понял, исходя из быстроты ответов на любые вопросы, этот "официальный магазин" располагается прямо на фабрике, где их производят, прямо в одном подвале  А "позволило отжать у него 50% профита" вовсе не то, что "продавец с разбегу не вник в детали, и которому пофиг все эти соответствия/несоответствия", а то, что прислали они покупателю совсем не то, что было заказано. DSO150V1.6_LOGO_9341_no_eerortest.bin
    • Ты не прав  Украина - это примерно 15 Новосибирских областей или 15 Красноярских краев Кстати, если сравнивать по территории, и тут ты не прав. Новосибирская область меньше Украины в пять раз. Красноярский край - да. И да. Молдавской ССР уже 30 лет как нет. Есть Республика Молдова.
    • Фото и город в теме укажите, а так же возможность пересыла.
    • А ёмкость и ESR какие ?
    • Хорошо. Но выход нужно посмотреть осциллографом на нагрузке.  На выход обязательно фильтр перед подключением к акустике.
  • Мощный регулятор напряжения, диммер 220 В, 2000 Вт
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Т.к., я живу в сельской местности, у нас нет нормальных автомастеров на 100 километров вокруг. Во время очередного ремонта авто, автомагнитола ulvwmp3 7e0035156b заблокировалась. Те же мастера  пообещали исправить проблему(естественно платно), но, поскольку, машина была подержанной,  звонок бывшему хозяину и официальному центру volkswagen не помогли(это было давно). Сейчас я снова решил "попытать счастье" с данной автомагнитолой, нашел пароль для ее разблокировки в интернете(я не знаю, правильный он или нет), но т.к. до меня пароль ввели 3 раза неправильно, магнитола заблокировалась(пишет code 2 safe). Я прочитал в сети, что если дать ей отстояться 2 часа, то она позволит ввести код, но каждые 30 мин. устройство выключается(я пробовал взаимодействовать с ним каждые 10 мин.(вставлял диски, нажимал кнопки и т.д.), но безрезультатно). Питаю от БП 12v 3 A. Подключенные пины прилагаются. Что делать, чтоб ы снять 2 уровень защиты?
    • By Сергей усов
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста как реализовать кратковременный импульс для активации реле примерно на 2-3с после выключения зажигания. Необходимо реализовать глушилку для дизельного двигателя имеется электроклапан который при подаче на него питания соединяет вакумные трубки, пытался реализовать схему с нормально замкнутым реле но после выключения зажигания, получается при включенном зажигании реле разомкнутно а при выключенном на клапан подается 12в и он начинает греться не стал рисковать и убрал эту схему.
    • Guest pm40
      By Guest pm40
      Здравствуйте. Висит ошибка. Получится посмотреть на работу и синхронизацию датчиков, подключив на сигнальный выход ДПРВ и на массу светодиод и соответственно второй выход ДПКВ так же. Поворачивая подвешенное колесо при вкл зажигании. Авто меган k9k 732 dci.
    • By Ser8191
      Здравствуйте. Нужно получить на выходе DC-DC преобразователя 4 Вольта. Питание от бортовой сети автомобиля.
      Использовать буду преобразователь MP2307 Datasheet
      Питаться будет GSM-модуль SIM800L
      Скажите, нужны ли дополнительный защиты, фильтры по питанию данной схемы от бортовой сети авто.
    • By Makxvl
      Добрый день всем! Сразу прошу прощения если вопрос не по теме и за то что не силен в схем техники и электроники, на уровни припаять отпаять конденсатор ))).
      Вопрос в следующем есть штатная магнитола с AUX входом, и есть Блютуз модуль с питание 12v, встроить модуль в магнитолу я могу, проблема в другом в модуле есть функция переключение треков, на руле у меня есть кнопки стандартные переключение треков. Как мне их подружить? Что бы можно было переключать треки с кнопок на руле или на магнитоле стандартными кнопками?
      Если найдутся добрые люди готовые помочь, напишу модель магнитолы и блютуз модуля.
