Тахометр с точечной шкалой на микросхемах 40ХХ
Предназначен для грубой свето-цветовой визуализации количества оборотов в минуту
Ссылка на статью: //cxem.net/avto/electronics/4-182.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/18979/
какое время счета и индикации надо выставлять для применения  на лодочном моторе - 4х тактном с одним цилиндром  и также  с  2мя цилиндрами . Хотелось бы узнать как расчитать эти времена и для 2х тактных моторов .
F=N*I/30*U*G, где U - тактность, G - число катушек зажигания, N - обороты в минуту,  I - число цилиндров. Но эти сложности излишни, т.к. время индикации не критично и его можно не выставлять отдельно. Просто выставить частоту тактового генератора таким образом, что бы при максимуме оборотов зажигались светодиоды "красного" сектора. Например, исходя из формулы выше, для 4-тактного 2-цилиндрового ДВС 5400об/м равны частоте 90Гц. Если принять это за максимальное значение, то при настройке тахометра на вход следует подать эту 90Гц и тактовым генератором добиться зажигания последнего в шкале светодиода. Такое же количество об/м для 1-цилиндрового ДВС эквивалентно будет равно частоте входных импульсов 45Гц.
