Двухполоску в трехполоску
Вопрос к знатокам колонкостроения.
Имеются в наличии двухполосные ММ-колонки Thonet & Vander Titan.
И всё то с ними хорошо, и верхи, и басы, и детализация, и моща... Вот только, как и у многих ММ-колонок, у них сделан маркетинговый провал в области средних частот, т.е. настроены они под любимый широкими массами "бум-тыц". В общем, на некоторых жанрах очень не хватает середины. В тоже время, чтобы она появилась нужно сделать минимальные корректировки параметрическим эквалайзером, но пользоваться им постоянно в лом и не всегда есть такая возможность.
В связи с этим у меня свербит добавить к этим АС СЧ-динамик, но поскольку опыта и знаний в этой теме у меня нет (только общее представление), то подозреваю, что идея эта - дрянь и попытка натянуть сову на глобус. Поэтому просьба или отговорить или посоветовать, что и как делать.
Там биампинг с полностью цифровым аудиотрактом.
На каждую колонку по цифровому 100Вт-усилку класса D, при этом каждый усилитель сконфигурирован как Bridge Tied Load (2 × 80 W Into 6 Ω).
Динамики по 6 Ом, НЧ 60Вт 8 дюймов, твиттер 30Вт, 1 дюйм. Кроссовер цифровой, на твиттер идет ВЧ, всё остальное соответственно на широкополосный НЧ-динамик.
Подробнее можно тут почитать http://radio3p.ru/viewtopic.php?f=29&t=605
План пока такой:
Врезать в ящик 2-2,5 дюймовый(больше не влезет) среднечастотный динамик на 30-40Вт. Что-нибудь из более-менее приличного, типа MOREL CCWR254, только подобрать на 6-8 Ом.
И подключить его через фильтр второго порядка к широкополосному НЧ-динамику, чтобы добавить середины,  а может быть и применить кроссовер для разделения середины и низов.
Маленький динамик много объема не отъест, будет изолирован стаканом, т.е. его присутствие как будто не должно сильно изменить хар-ки АС. Добавится середины, а если её вдруг будет слишком много, то ухудшим чувствительность проволочным подстроечником. Вот такие дилетантские пока рассуждения.
Изменено пользователем colvern
18.04.2020 в 01:43, colvern сказал:
При любой доработке со всем этим придётся попрощаться. Наилучшим вариантом, имхо, будет постройка отдельных СЧ - сателлитов.
Мне ещё посоветовали попробовать заменить твитер на более качественный, с низкой рез. частотой и способный отыгрывать середину.
Типа такого http://www.wavecor.com/TW030WA05_06_07_08_specifications.pdf
19.04.2020 в 18:23, colvern сказал:
Если будете заставлять твиттер "отыгрывать середину", получите как-бы "размазанный" звук. Ещё сильно пострадают ВЧ, их будут маскировать средние частоты.  Да и зачем на него подавать повышенную мощность, греть и без того хорошо нагретую катушку. Когда в случае трёх Гг, каждый воспроизводит только свою рабочую полосу частот, верность воспроизведения возрастает в разы.
Тема получила активное продолжение здесь
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87488
Там с этими колонками попа полная из-за DSP. Походу ничего не получится сделать с ними.
Буржуи делают по принципу  "подключи и юзай" (plug&play). По-русски это звучит как "жри чё взял"... Хочешь другой звук- купи какой устраивает.
А по существу все мм- системы  имеют упор на мидбас.. Вот он то и маскирует середину своим узд. Плюс опираются на компенсацию а) падения чувствительности слуха на краях диапазона, б) низким узд мелких бошек. Если снять а) реальные значениия Qtc на Fc б) ачх в зоне прослушки, то хорошего будет с гулькин нос... это ж мультимедиа... которая создана издавать файлы компа.
