PANASONIC TX-LR39EM5A (шасси: km19e) не включается
(Main) - TNP4G535
Блок питания (PSU) - PSU TNP4G531
LCD матрица - T320HVN0.1,2
Прочее (T-CON, инвертор...) - память 24C64
флэш 25Q128BVFG_2 штуки
включается сразу в рабочий режим.Может включиться,и работать без проблем. Звук, изо, реакция на пульт, до выключения из розетки.Включаешь, светик, горит зеленым. все напряжения, рабочего режима: 5v,3.3v,1.2v,1.8v,16.5v,24v, кроме 12вPNLи сигнала BL-PW1 на включение подсветки 3.2в. Проц MT5367PAHU IC8001 не дает команды на микросхему IC8301 (4н) и на вкл инвертоа подсветки. Пару раз вкл выключишь вилку 220, может запуститься и даль работать
прошил, и заменис 24С64-ничего не изменнилось, прошил IC8400--- 25Q128BVFG, включаться стал, но на экране синий фон, вверху полоса, и по средине квадрат ,. Шил программатором RT809H.
проршил, но ничего не изменилось, взял соседнюю, там одни 0 залиты, на ее место прошил 0 , воткнулэту, микросхему, ноль. Вернул родные прошивки. таже история. Заменил 25Q128BVFG на новые, ничего не меняется. Епромки поменял-замкруг. Телек включается, на пульт реагирует, а вот изо , и вернутьь назад не выходит
прошивку брал тут https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/panasonic/panasonic_tx_lr39em5a_tnp4g535/289-1-0-21880
в ком , к ней с такой панелью, как у меня, все шло. Да вроде панель 24С64 залита, ее менял, в нете нашел родную , под LCD матрица - T320HVN0.1,2
Нужно было греть родную флешину и читать ее, а потом - заливать ЭТО в новую ... а теперь - искать родную прошивку ....
И то - делать это ТАК нужно только если СПИ-ки отзывались на прогрев ....
включался ТВ в нормальном формате, до манипуляций с флешками, родную прошивку скачал, ее пробывал заливать, ничего не изменилось. Взята прошивка с сайта
25Q128BVFG.rar
скаченная с родной, может скачал криво, хотя в процессе, программатор RT809H- не ругался, в ручную  выбрал ее , как 25Q128(8K BIT OTP)
лимит на загрузку, кинул на хостинг  https://ru.files.fm/u/ep2mvymh
перекинул флешки и эпромки с рабочего шасси , таже картина, в автоном панель запускал, 3.3 на AGM t-con, все поля, цвета и шахматноек поле, куда копать
