Как рассчитать крутизну и коэффициент усиления
Здравствуйте! У меня в лабораторной работе по полевым транзисторам сказано по выходной ВАХ вычислить внутреннее сопротивление, крутизну и статический коэффициент усиления. Как вычислить внутреннее сопротивления я вроде бы понял, но не могу понять как вычислить крутизну и коэффициент усиления. Крутизна S = dIc / dUзи, статический коэффицент усиления = dUси/ dUзи. Но ведь в выходной ВАХ, в отличие от передаточной характеристики, Uзи постоянен. Как тогда можно рассчитать dUзи? Подскажите, пожалуйста.
13 minutes ago, Dan Gashigullin said:
Uзи постоянен
Надо построить несколько графиков при разных значениях  dUзи, например, график для  dUзи = 1В, график для  dUзи = 1.5В, график для dUзи =  2В и так далее. Тогда изменение dUзи=0.5В, а разницу токов взять с двух соседних графиков.
@Yurkin2015
Спасибо! Теперь понятно.
А можете ещё сказать. Вот для транзистора с индуцированным каналом у меня в верхней части графика при напряжении от примерно 2 В до 30 В, Ic остается постоянным. Как тогда можно рассчитать внутреннее сопротивление R =dUси/dIc  при Uси=10В
Ток стока не изменяется при изменении напряжения сток-исток - это дефект модели  транзистора в симуляторе. надо поискать характеристики транзистора в справочниках, даташитах, а не считать по модели. В Микрокапе есть оперативный  доступ к параметрам модели, так там корректировкой  параметра "LAMBDA" можно любой наклон получить.
