Колонки от ПК на муз.центр
Cassius
 Здравствуйте, есть колонки microlab SOLO 7. Им 10 лет, и года 3 назад, сгорел БП, отдал в ремонт долго делали. опять с ним что-то не так, горят предохранители. Говорят что возможно это от того что они сутками включены в сеть.
Есть идея, сейчас на барахолках продаются нормальные музыкальные центры(15-30$ без динамиков, есть и дороже) и хотел бы запитать через AUX. Насколько это реально, как подобрать мощность?Цель - не потерять звук. Или отдать на ремонт и не парится?
33 минуты назад, 100482 сказал:
Посмотреть какие параметры колонок
Да ватт под 40 вроде они. усилитель только выкорчевать надо, нечто ланзароподобное.
3 часа назад, Cassius сказал:
Плюнь тому недоумку "мастеру" в его наглую харю !
Лучше найти нормального мастера, и отремонтировать родное,  а не заниматься изобретательством, из которого неизвестно что выйдет.
4 часа назад, Cassius сказал:
отдать, но попариться и найти НОРМАЛЬНОГО мастера для начала ....
Если в таких все сделать ОК, то пашут они отлично .... там два косяка основных - хитрые выходные - меняются элементарно, причесать субмодули УНЧ после их выгорания, и пара литов, которые не дуются в привычном для ламеров смысле ...
Соло 7 установлено 2 шт по 55 вт. Много центров отсеялось там чаще 30-40 стоит.
По поводу ремонта, я не экономил на ремонте, 3 года отработал, мне ремонт тогда стал те же 20-25 баксов. Но я почти выше половины звук никогда не подымаю, музыкальный центр старый был( пионер), он всю юность отдубасил:) ему пофиг, вот я и хочу както так. Присмотрел Harman Kardon AVR 10. Еще встречал AIWA,Sony,AKAI,Panasonic,SABA.
я не силен в глубоких познаниях, я написал то что указано везде в характеристиках. я спрашиваю совет, потому что не пойму насколько адекватно будет это все работать.
10 часов назад, KRAB сказал:
Он должен знать слабые места данной штуки и устранить.
6 часов назад, Cassius сказал:
...если начать "изобретать" невесть что...
15 часов назад, Cassius сказал:
Эти мастера на ютубе учились,ищи других
Тут в соседней теме TDA2004 подключить не могут. Здесь посложней будет, хотя справедливости ради - неисправность типовая и широко освещена в интернете...
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
