Саб от саундбара Sony SA-WCT-290 и им подобные
В ремонте были два саб. усилителя от саундбаров. Один, - около полу года назад. Схемотично они одинаковы, хотя разные производители. Написал последнего.
https://market.yandex.ru/product--saundbar-sony-ht-ct290-ht-ct291/1729844905
У обоих одна и та же проблема. Микросхема питания TPS54334 на выходное 3,3 Вольт.
КЗ между 3 (SW) и 4 (GND) ногами, в корпусе DDA Package 8 Pin SO. На фото показано.
Какая то закономерность. Дело в том, что на нее приходит 28 вольт. Для нее это является максимальным входным напряжением.
Единственное, что посоветовал, врезать выключатель сети в провод питания. Она сильно перегревается от времени включения. Первый прислушался и пользуется.
Если подобная встретится неисправность, можете смело проверить КЗ на 3 и 4 ногах. Если есть, то меняйте.
В таких случаях - поставить за бакс перед ней китаезо-DC/DC на 2576 -96 или "крутануть" один резистор во вторичке ИИП и понизить ВСЕ ПИТАНИЯ и забыть о проблеме НАВСЕГДА.
43 минуты назад, 100482 сказал:
ограничить напряжение, например кренкой до 10 вольт.
12 минут назад, KRAB сказал:
Согласен.
Ток потребления не знаю, дал только способ удочку:)
А вообще такая хрень, с перегревом стабилизаторов, часто встречалась во многих домашних театрах и тв, даже гарантийных.
Такое чувство закладывается работа техники на 2-3 года, а затем шагай в магазин.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Такой же саб, такая же проблема перестал включаться. Подскажите как эту штуковину проверить (TPS54334) что должно быть между 3 и 4 ногой, на включённом, выключенном и с какой они стороны считаются ноги. Спасибо!
18.04.2020 в 17:50, Анатолий Алеко сказал:
Как считать? Так в гугле невозможно посмотреть откуда считаются нумерация у 8-ми ногих мс?
Да и даташит и схема в ней на эту мс есть.
Только что, Denis Prikhodko сказал:
если он кобель - БУЙ, если сукa - .....
А у микросхемы - есть ВЫВОДЫ - пины .... и на них ОТНОСИТЕЛЬНО КОРПУСА, например - есть напряжение ... какое - даст понимание даташит ... и мозги ....
все... сливаем воду - к Мастеру .....
Изменено пользователем KRAB
Здравствуйте. А есть варианты найти схему на HT-CT291. Была такая же проблема по питанию, устранил поставив аналог MP2307DN-LF-Z, работать начал с панелью конект есть, но нет звука...
9 часов назад, durmix сказал:
Есть.
работать начал, но нет звука...
:D Замечательно. Вам к мастеру надо его нести, он должен сделать, если Вы не будете усердствовать.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Такая же проблема. Светодиод не светится, питание 18 В. КЗ между 3 и 4 ногой TPS54334.
Спаял её. Замерил сопротивление на шине 3,3 В. - 1,8 КОма. Надеюсь, что ни чего не задымит.
А если вместо TPS установить другой регулятор. Например LM1084. Можно и радиатор на него повесить.
Подвезло. Заменил TPS54334 и саб заработал)
Блютуз мой телефон не смог подцепить. А с баром работает нормально. Видимо свой протокол.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, можно ли в этих саундбарах увеличить звук именно этого сабвуфера. Ну такой тихий,  он начинает более менее работать с половины громкости саундбара, а это громко, при средней и тихом уровне он вообще не слышен, имеется другая акустика, там все как надо, саб регулируется прекрасно. Может есть возможность
  • 11 месяцев спустя...
Друзья здрасте! подскажите, после всех манипуляций выход с 1-ой ноги детали 4WHO (6-контактная ***ня (средние жирные) есть 12 вольт? и может кто знает что это за ***ня?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где взять A0Q57  и что за элемент такой. Он у меня тоже погорел вместе с ТРS. находится около разъема блютуз.
