Юлия Бовней
Ремонт мультиметра dt9205 a
Приобрел мультиметр dt9205a, это уже второй ,первый полетел после того как в режиме переменного напряжения мерил выход повышающего трансформатор.Все бы ничего,но случайно коротнул щупами и...короче внутри между дорогами галетника аж плата обуглилась! Дуга видно как спалила плату почти насквозь.Поменял 2 миросхемы(лм358,лм324) и тразистрор j3,ето аналог 9013 в смд,хотя потом транзистор на проверку оказался целым. Диоды тоже целые .Микросхемы пока не проверял,т.к. чтоб всунуть в тестер надо выводы допаивать.Потом проверю,тем более что  мультиметр не заработал!Во всех режимах 1 и точка,правда она передвигается согласно переключению галетника.Думаю сдохла капля,заказал вместо неё 7106 ,приедет попробую поменять,но ето уже из  спортивного интереса.
А тем временем взял такой же dt9205a,стоит 200гр. а работает вроде как нормально,мне как любителю хватает!Проработав месяц он тихо сдох.Что произошло не знаю ,может я а может и мой малый куда не надо сунул, так и не понял из-за чего но перестал  мерить емкости ,переменный и пост.ток и напряжения.Осталась прозвонка и сопротивления,их проверил на резисторах,вроде не врёт.Внутри на вид всё целое,транз.и дидоы тоже.Пропаял пару подозрительны резисторов и заменил лм358 на ne5532 ...и все работает!Ёмкости проверил на кондерах ,вроде с учетом погрешностей всё норм .
Схемы к етой модели не нашел,хотя очень долго рыл гугль,а фото сделаю и выложу!
Для того что описал проблему и решение,так-как в интернете не нашел подобной платы и схемы к ней,хотя других куча и все они от dt9205 a
    • Наконец-то закончил свой финальный вариант блока питания на SG3525. Правда нужно нагрузочные резисторы поставить, но это потом, когда приедут. Блок очень хороший отрабатывают все защиты как часики, по крайней мере на лампочках всё работает.@kitafonchik спасибо тебе за очень хорошую разработку и всем форумчанам за помощь!
    • Добрый день.Николай!Нет ли у Вас документации на базовый блок К2-43?Блок питания?Есть некоторые блоки от этого комплекта-хочется запустить. С ув. Анатолий.
    • Вариант Колонок которые я запилил для послушать дома(может кому пригодится такой вариант). Стоят авто овалы. Корпус колонок ориентирован на рассчеты под 8" саб с щелевым фазоинвертором. То есть купленные в магазине готовые детали прям почьти совпадают с рассчетными данными. Частота 41Гц, площадь порта 100см(2), длина порта 60см, чистый объем 28л. Высота колонки 60см, ширина 23.2см, глубина 30см. В общем низы валят зачетно(на слух) - особенно негры хороши, то есть сабвуфер не нужен , достаточно этих самоделок.
    • Об этом и писал выше. Мотать лентой получше , чем пучком с равномерным рапределением проводников в сечении, да и связь со вторичной теснее - ближе геометрия, но последующая коммутация может свести на нет усилия. Лучше использовать два комплекта ключей.
    • Вот оно и подозрительно всё... Походу ремонт игрушки происходил в квартире соседа. Сложно  поверить, чтобы у такого продвинутого радиолюбителя, монтажника и строителя, как ФонШтирлиц, не оказалось нормального сверла в собственном доме... Вот и пришлось использовать саморезы и болгарку соседа, дома у соседа. Странно и то,  что  Фон Штирлиц не пошёл к себе за сверлом и дрелью, хоть и живёт по соседству, а почему-то решил изобрести сверло прямо у соседа дома и крутить его там отвёрткой. Видимо его что-то удерживало.
