Повторитель напряжения на ОУ для дублирования сиглала ДТОЖ
snap214
Добрый день! Очень нужна помощь знатоков. Задача: подключить 1 ДТОЖ на 2 ЭБУ. ДТОЖ представляет из себя терморизистор. Вход сигнала ДТОЖ на ЭБУ приходит на резестивный делитель, и процессор считывает АЦП и соответственно понимает температуру двигателя. У меня на борту авто два ЭБУ. Почему так, и для чего, долго объяснять. Смысл в том, что есть один ДТОЖ. При параллельном присоединении к 2 ЭБУ сигнал АЦП искажается. Нужно ено продублировать. Везде советуют собрать повторитель напряжения на операционном усилителе. Я в радиоэлектронике не очень, но основные принципы понимаю. Нашёл под рукой ОУ LM358N. Спаял на его основе простейший повторитель. Выход соединил напрямую с инвертируемым входом и соответственно снимал с него напряжение АЦП. Неинвертируемый вход подсоединил к датчику. Запитал ОУ однополярным напряжением 12В от бортсети авто. При проверке работоспособности выяснилось следующее: При прогреве двигателя АЦП на выходе датчика и на выходе ОУ идентичные. Вроде все как ОК. Подсоединил выход ОУ к ЭБУ и тут пошли непонятки. По мере прогрева двигателя АЦП на обоих ЭБУ идентично. Но когда температура приблизилась к 72 градусам, что соответствует АЦП 0,750 в, напряжение АЦП на выходе ОУ зависло, ходя на выходе датчика оно продолжило снижение. Как только отсоединяешь от ЭБУ выход ОУ, всё приходит в норму. Тоесть выход ОУ дает одинаковое напряжение с выходом датчико только вися в воздухе. При подсоединении к ЭБУ АЦП снова поднимается до 0,750В. Куда копать, подскажите пожалуйста, буду очень благодарен за помощь!
Выход оу нагрузить резистором 1к
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
