Какой клей выбрать для заполнения ?
Подскажите какой клей (компаунд) можно применить для заполнения щели между рамкой и тачскрином ~0.5мм (не айфон), может есть что-то такое текучее ? B7000 - не проникает туда и застывает на поверхности. Так что клея типа В7000 я так понял не подойдут. Нужно что-то текучее что бы проникнуть в эту щель под своим весом... Может есть что то такое ?
Сначала попробуй, - и не воспринимай как шутку = "Сок чеснока в качестве клея"
Я использовал для приклеивания стекла к часам (в армии) = проверь в инете=  на всякий який
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
45 минут назад, Rede RED сказал:
Сок чеснока в качестве клея ...
... действительно хорош для склеивания стёкол, но потому для этого и применяется, что получается исчезающе малый по толщине слой. Для заполнения щелей он абсолютно непригоден, так как не заполняет объём.
1 час назад, Hunter Hunt сказал:
Нужно что-то текучее, чтобы проникнуть в эту щель
Возможно наоборот, будет проще что-то типа замазки загнать в эту щель шпателем.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Возможно и замазка- но какую ? может что то типо лака что твердее от УФ? должен же быть какой то текучий клей. Может В7000 разбавить чем-то и через иглу, шприцом загнать туда?
Изменено пользователем Hunter Hunt
Клей для дисплеев TP2000-2500, очень текучий, после застывания как резина. Объем не теряет. Отверждение от УФ, но очень быстрое, думаю можно и на солнце.
29 минут назад, Amirkhanov.E сказал:
TP2000- текучий, нормально. То что нужно.Спасибо.
44 минуты назад, Hunter Hunt сказал:
Обращайтесь. Если демонтировать потом нет необходимости можно цианоакрилатом залить(сложно и очень аккуратно), или эпоксидной/полиэфирной смолой.
