Радиомодель не реагирует на газ
Доброго времени суток !
помогите пожалуйста определить неисправность. Подключаю модель к питанию загорается лампочка зелёным вторая лампочка моргает зелёным . Модель не реагирует на газ, но реагирует на повороты колёс .
буду признателен за помощь ! Спасибо !
Круть... Я пас, = так как ни описания, ни модели, ни платы = да ни чего кроме 1 фото. Может у кого 3 головы (как у змея горыныча) - смогёт понять... я надысь с одним говорил,- но он не хочет напрягаться...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
52 минуты назад, Anderson0880 сказал:
Так ты же сам написал, что ручка газа не работает. Чё её определять, эту неисправность, если ты уже её определил? :blink: Не работает ручка газа у тебя.
2 часа назад, Anderson0880 сказал:
может горох не тот ешь? :D
снимай ГБО - возвращай на бензин - он нынче копеечный будет .... :P
Не, это нефть в мире падает в цене. А наш бензин не подешевеет никогда!
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
  • Похожий контент
