Мышь Logytech G102 скроллер работает только после прогрева
Д.Д. Мышка logytech G102, после замены кнопки левого клика перестал работать скроллер. Просмотрев плату, увидел, что возможно сместился резистор рядом с кнопкой левого клика, подписанный на плате C20, перепаял его ровно, сроллер заработал, минут на 10. После снова перестал работать. Заметил, что если прогреть скроллер, она начинает работать, потом снова перестает. Совсем выпаял С20, картина такая-же.
* прошу прощения если ошибся темой, на этом форуме впервые. Опыта в ремонте техники мало, но в условиях карантина выхода нет :)
4 часа назад, Евгений Заможский сказал:
резистор ... подписанный на плате C20
Буквой "С" обозначаются конденсаторы.
Ищите, что задели при пайке. Возможно, это была где-то рядом плохая пайка и после прогрева паяльником контакт стал совсем плохим. Возможно, это микротрещина дорожки или вокруг какого-то вывода. Если визуально обнаружить ничего не удастся, возможно поможет пропайка всех точек пайки рядом с замененой вами кнопкой.
Совет дан в предположении, что вы прекрасно знаете технологию и температурные режимы пайки, и у вас есть все необходимые "правильные" инструменты и материалы. Если у вас только сетевой паяльник с жалом диаметром 8 мм, кусок олова и никакого флюса, то лучше не трогайте.
11 часов назад, Евгений Заможский сказал:
ну так поставь подогрев .... Что еще сказать .... Ни одного осознанного действия ... А техподдержки Клиентов - тут нет, хоть Карантин,хоть Хеллоуин ....
18 часов назад, Lexter сказал:
Ок спасибо за наводку, поищу, микротрещины, там дорожки толстые, попробую что-нибудь найти мультиметром. Может быть виной конденсатор?
14 часов назад, Amirkhanov.E сказал:
Что-то расплавилось скорее всего, в энкодере.
Возможно, уже заказал с Аль запасной, но покааааа она придет. Сегодня,  утра после включения компа, ролик работает около получаса, иногда перестает работать и снова начинает.
14 часов назад, nvju1967 сказал:
А с чего вы взяли что не  работает кнопка. 98% неисправностей мышек, это провод, входящий в мышку.
Если бы был перебит провод, не работала бы вся мышь, это же USB а не PS/2. Или я ошибаюсь?
Кстати, С20 я вернул на место в итоге, снимал его, что бы проверить как поведет ролик себя без него. С с20 и без ролик ведет себя одинаково.
2 часа назад, Евгений Заможский сказал:
еще спиртом помыть, маслом помазать, отполировать .... по колесам постучать .... :D
У нас мышь новая - стоит 72 руб. Хотя я их не покупаю, сами носят. А так верно Краб написАл, смазывать надо сразу - пока новая. У меня мышь уже -цать.. лет работает. И целая коробка на запчасти.  :)
46 минут назад, KRAB сказал:
Я не понимаю Вашего сарказма, у Вас высокая репутация на форме, но пользы в моем вопросе Вы так и не принесли, прошу Вас удалиться из темы.
22 минуты назад, Владислав2 сказал:
G102 покупалась 2 года назад за 70$, я бы не стал заморачиваться с мышью за 70 рублей.  То, что у них ломается клавиша левого клика, это болячка этой модели, узнал уже после поломки. Я все же склоняюсь, к тому, что что-то в самом энкодере. Попробую его разобрать и действительно промыть спиртом.
Изменено пользователем Евгений Заможский
Согласен, если мышь дорогая. Может сами оптические датчики почистить надо, мне попадались. А вот поломки лев.кн. - как раз происходят часто из - за износа выпуклости на клавише об  кнопку, именно поэтому надо сразу смазывать. Часто попадается износ осей колёсика скроллера - таже причина, не смазано. А шнуры - это вообще классика. Также часто попадается обрыв дорожек выводов кнопки микрика на плате, после попытки самостоятельной замены "шаловливыми" ручками.
У меня мышь уже вся "изнасилованная"  :) , работает. Смазал сразу новую. Ещё есть момент - качество шнура. Надо чтобы он был толстый, а не ниточка. И материал изоляции - как на профессиональных гарнитурах. Это мелочи, но важные.
А мышь с радиоканалом никогда не куплю, не стоят они своих денег. Правда парочка отремонтированных подарена жене, но не куплена.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
