admin Опубликовано 20 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2020 Показан процесс изготовления внешней USB звуковой карты на базе PCM2900. Устройство можно использовать для воспроизведения и записи аудио в том случае, если встроенная звуковая карта компьютера вышла из строя или как в моем случае имеет плохое качество (записи). Печатная плата для данного проекта заказана в китайском сервисе PCBgogo. Высокое качество изготовления, кратчайшие сроки, приемлемая стоимость - https://pcbgogo.com SoundCard. PCM2900.rar 0 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алексей Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Что делать, если собрал всю плату идеально, но при подключении к компьютеру ничего не происходит? Горит светодиод, и через время микросхема становится теплой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Lexter Опубликовано 23 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2022 7 часов назад, Гость Алексей сказал: Что делать Искать, где ошибся. Само не пройдёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRR20 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Такое лучше не собирать, согласно даташиту на выходе должен стоять фильтр, без него можно и пищалки в АС спалить. Лучше собрать по схеме оценочного модуля. SLEU024.PDF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
