ТИТАН-ВС 220А спустя 10 лет - выдает половину от заявленного максимального тока (+)
Собственно есть аппарат 2010 года выпуска, по серийнику из первой тысячи :-) Включается, выдает на ХХ 88В постоянки, вентилятор крутится. Если пробовать крутить регулятор тока - регулируется, на минимуме дуга как и положено слабая, но вот на максимуме выдает максимум 120-130а и это при хорошей мощной сети... Ни о какой резке металла или сварке 5кой и речи не идет... Вскрытие показало - пыли внутри немного, да и со слов прежнего владельца аппарат работал немного и нечасто. Следов ремонта, сгоревших или подозрительных деталей не замечено.. В аппарате нет антистика и по идее он должен довольно хорошо раскалять электрод при залипании - но увы.. электрод 3мм раскаляется но очень и очень долго. Раскалить четверку уже не получается совсем... Явно идет ограничение по току.
В связи с чем вопрос - в какую сторону копать?
Изменено пользователем bt878a
25 минут назад, bt878a сказал:
в сторону АСЦ и хорошего МАСТЕРА ...
В посте - детский лепет .... Ни одного ИЗМЕРЕНИЯ нет, испытаний на балласте - нет, тема НИ О ЧЕМ ....
Пока не будет ответа с применением подобного стенда - советов НЕ БУДЕТ.
Ну чего ж так то!? :) Можно посоветовать раз дефектов не видит поменять все стекляшки диоды и стабилитроны, которые зимовки в холодном гараже не выдерживают...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
@bt878a а с чего вы вообще взяли, что там было 220А ? По маркировке? Так она давно не соотв. советской. Это просто надписи на коробке.
Сделайте хоть фотки внутрянки и, если есть возможность, марку транзисторов.
И потом, что такое "мощная сеть"? Я сколько самодельщиков-собиральщиков сварочных не спрашивал, все как один говорят, что больше 150-160А нужно уже с 3 фаз питать аппарат. Поэтому, если вам нужна резка электродом 5 мм, или сварка хотя бы, то это только пром. аппарат от честных, надёжных 380 вольт.
44 минуты назад, Serg247 сказал:
а если не поможет - принесет перепаханный тебе или мне ?
10 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Ну во первых так заявляет производитель: https://www.urzp.ru/product-page/сварочный-аппарата-титан-вс-220а во вторых сбоку самого аппарата табличка характеристик.. Это маркетинг?
Хорошая сеть означает просадку нагрузкой 8 кВт всего 10 В что я считаю вообще идеальными условиями для любого сварочника.
11 часов назад, KRAB сказал:
Есть измерения :-) 88В выдает аппарат на ХХ. Измерения на нагрузочном стенде и фото внутрянки сделаю завтра.
И да аппарат хранился зимой в холодном гараже :-(
Да уж.. реальность вносит коррективы :(
В общем дело оказалось в плохом питании. Проверял в двух местах и в обоих (как позже выяснилось) было низкое напряжение в розетке. В первом случае 200В и падает до 180В при сварке на макс токе. Во втором случае 150В и сварки вообще нет.. Но даже не это главное...
Подключился к норм сети 230В и просадка до 210В при сварке на макс токе. Аппарат стал варить ОТЛИЧНО!!! Правда не долго( сжег примерно 1кг электродов и в перерыве между сваркой - резко изменился звук работы - он запищал и засвистел. Был выключен. Снята крышка. При повторном включении писк и свист продолжились и показался легкий дымок. На ощупь оказался очень горячий вот этот радиатор (обведен кружком) на противоложной стороне такой же радиатор тоже теплый но не такой горячий как тот что обведен на фото.
Вопрос: изза чего мог выйти из строя? И примерно в какие деньги обойдется ремонт?
Знать бы к кому... Официального сервиса этих аппаратов в Воронеже нет. Мастеров/рвачей полно, а толковых - которые смогут не только заменить то что сломалось, но и выяснить почему это произошло и сделать так чтобы при правильной эксплуатации этого не повторилось крайне мало. Может быть вы подскажете к кому отправить аппарат на КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт?
Что просто сделано просто и чинится. Тока Вам от этого не легче. Знания нужны в любом случае. И инструментарий. Идём к лучшим з худших и слушаем что оне вешают на уши. Выбираем апосля собеседования. Могет и повезёт...
Видимо один ключ в "косом мосту" сдох, а второй оставшийся кряхтит и стонет,  потому как тянуть лямку приходиться за двоих. :lol:
  • 2 месяца спустя...
это не косой мост... это автоген... полный мост ...или неполный... это к gyratoru... колупал я подобное г... Китай ввел санкции против воронежских и больше не поставляет ым 3845... строят по сталинским технологиям... на мп26... находят же лохов...
слабоумие и отвага
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
