Двухтактный усилитель на 6Н7С
Лампа 6Н7С была специально разработана для применения в выходных каскадах, однако уже очень давно не кто её так не применяет. Видимо про причине необходимости в разделительном трансформаторе и сложности его изготовления.
Однако идея снять с одного баллона выходную мощность порядка 10 ватт. весьма заманчива.
Есть довольно простой способ избавиться от разделительного трансформатора  в данной схеме и я намереваюсь его испробовать.
Посмотрим что из этого получится. :D
П.С.  Кстати схема полностью на "чистых" триодах.  ;)
На всякий случай справочный листок на 6Н7С:
Изменено пользователем тимвал
Идея весьма тривиальна. Можно перечислить гору опубликованных её реализаций на "однобалонных" 6Н5С, 6Н13С,  ГУ-17, ГУ-29, ГУ-32, ГИ-30, ГМИ-6, 6Р3С, в конце концов. И, дело уже не ограничивается 10-ю Ваттами. Причём, без захода в сеточные токи. С "однобалонной" и полностью "чисто" триодной 6Н6П, которая стоит в драйвере, можно снять почти половину искомой мощности. Не напрягаясь. Тут, на мой взгляд, гораздо интереснее не сама идея, а чем дело кончится.
Заменить его конденсаторами. И КП, для обеспечения тока сетки.
Есть другой простой способ, как избавится от источника -50 Вольт. Поставить в катоды 6Н6П "двухтактный" дроссель, а с его средней точки, общий резистор автосмещения. Посмотрите у Цыкина, стр. 268.Такой дроссель мотается много проще межкаскадного трансформатора. И, вносит элемент фэншуйности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
49 минут назад, I_Avals сказал:
Это "чистые триоды"? Однако....:umnik2:
Да можно использовать 6Н5С или 6Н13С, однако усиление этих триодов всего порядка 10-ти, что предъявляет очень высокие требования к "раскачке".  У 6н7с усиление 35!
Снять с одного баллона 6Н6П такую мощность не возможно и даже 5 ватт не снять.  Если только параллелить.
Мне не из чего намотать даже дроссель, не говоря уже о разделительном трансформаторе. Потому КП. :yes:
К тому же такой дроссель не как не избавляет от источника отрицательного напряжения. Пусть не мощный но всё равно он нужен.  На сетках выходных ламп в точке покоя должен быть ноль.
Говорят, бедность - не порок. Но, почему тогда не OTL? Раз такие жуткие проблемы с моточными. Выходной трансформатор, чай не дроссель.
Это накладывает очень высокие требования к "раскачке"
А тут что, меньше проблем? По даташиту, 6Н7 надо +35 амплитуды в сетку.Усиление, до сеток КП - всего 26. После КП, и тех нет.Получается, для раскачки выходных ламп надо 35 / 26 / 1,414 = 0,95 Вольта. Не зря схема без ООС. Зто, при классе "В" и уже далеко не триодных характеристиках выходных ламп. Усиление 35, крутизна 3,2 мА/В. Внутреннее сопротивление лампы 35 / 3,2 = 11 ком! Это, при параллельном соединении триодов! В Вашей схеме в каждую полуволну будет работать только один триод с Ri = 22 кОм. Это тетрод. Прикидывающийся триодом. Что "смешные рисовки" говорят о выходном сопротивлении усилителя?  Думается, редкость использования лампы не ограничивается необходимостью межкаскадного трансформатора.
Это "однобаллонные".лампы. Написано было
Важное, подчёркнуто.  "Чистые триоды" упомянуты в конце и, почему то, в кавычках. Вы, уж, правильно расставляйте акценты, Валерий Сергеевич. Если хотите быть правильно поняты.
с одного баллона 6Н6П...  и даже 5 ватт не снять.
Попробуйте 350 В анода, при смещении  -18 Вольт и R a-a 9 кОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну вот, как обычно, придёт поручик @I_Avalsи всё опошлит обломает.
Воодушевился человек-балабол сделать что-то, даже нарисовал картинки в компьютере, решился.
Нет же, етить-колотить, надо было на корню убить тему теоретикой влезть со своими умностями!
А мы так надеялись увидеть результат изысканий. С волшебным звуком: "Где сцена сузилась, а пространство расширилось". Или как там ещё..
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
18 часов назад, I_Avals сказал:
Нет это триод "прикидывающийся" тетродом. :D
Это не страшно. Есть не мало людей которым нравится "тетродное" звучание, мне кстати тоже. Высокое (относительно) выходное сопротивление усилителя накладывает некоторые особые требования к акустике и только. Нужен широкополосник с лёгким бумажным диффузором и малой добротностью. Трёхполоски с "резиновыми" динамиками тут не прокатят.
Ничто не мешает перевести схему в класс А , достаточно скорректировать ток покоя подстроечниками. Схема кстати не в В , а АВ2.  и то лишь на максимальной мощности. До половины это чистый А. Это же лампы...
Ввести ОООС при желании тоже не составит никаких проблем  Проиграем в мощности, выиграем в выходном сопротивлении и нелинейных искажениях.
14 часов назад, lnx сказал:
Надежды юношей питают, отраду старым подают…
Вы к какой части себя относите?  :D
4 minutes ago, тимвал said:
Не что не мешает перевести схему в класс А
Мешает одно - в классе "А" с двух ламп можно снять не более 4-х Ватт. КПД не позволит. Вам заявлено 10.
Если говорить о глубине 6 дБ и менее, и о 2+ Вольтах чувствительности, да.
Но, lnx прав. Давайте дождёмся результатов. Некоторые видимые проблемы я озвучил. Вы их разнесли в пух и прах. Теоретически. Посмотрим, что покажет "железо". Или, оно не планируется?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
26 минут назад, тимвал сказал:
Вы все долгие годы пишете -- ,, нЕ что, нЕ как, нЕ кто,, .Пожалуйста, пишите правильно, т.е. букву ,, И,, , глаза ,, режет,, так, что и читать не хочется.
Изменено пользователем Степаныч
Степаныч в любом браузере по умолчанию есть встроенный редактор который сразу подчеркивает не корректно написанное.  В данном случае никаких нарушений не выявлено. Вы видимо пользуетесь устаревшими правилами грамматики из прошлого века.   Фурсенко давно эти правила "демократизировал". :lol: Привыкайте...
21 минуту назад, I_Avals сказал:
Планируется но пока на макете. :yes:
23 минуты назад, тимвал сказал:
который проверяет орфографию (и то далеко не все слова знает), а не грамматику. Правильно писать - "ничто не мешает".
1 час назад, тимвал сказал:
Слишком я взрослый, что бы к такому письму привыкать,  имею жизненный стаж 64 года.:rtfm:
@тимвал   А почему вы решились применить именно 2 в одном? Для экономии места, что-ли? Да и лампы редкие какие-то, я про такие только в справочниках картинки видел. Просто мне кажется, что пару для двухтакта всегда легче подобрать из двух отдельных ламп. Не, ну если у вас этих ламп штук 50-100, то может и нормально будет.
Открыл Справочник по электронным приборам Д.С.Гурлев 1962. На стр.211 обнаружил следующую табличку
Она укрепила мои подозрения в нетривиальности поставленной задачи. Но, показала, что 10 Ватт - это вполне реальные цифра. Величина искажений наводит на мысль об ООС порядка 20-ти дБ. Что сильно заставляет сомневаться в бодром заявлении Валерия Сергеевича
В принципе, да. Но, не в той схеме, что Вы предложили, Валерий Сергеевич! Ох, не в той! "Короткий тракт" тут не прокатит.
А 6Н8С видели, а 6Н9С?
6Н9С усилителем напряжения. 6Н8С - катодным повторителем. 6Н7С - оконечнй каскад. 9, 8, 7.... - It's the final countdown (© Europe).
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, I_Avals сказал:
Как вы наверное заметили я малость "форсировал" лампу. В справочном листе питание 250в. у меня 300 в. Размах тока 70 ма., я заложил 90 ма. Ну и остальное по мелочи.
Да вы и сами не против "форсажа" как я вижу.  Выжать из одной 6Н6П  5 ватт. при её "потолке" в 2,5 ватт. тоже нетривиальная задача.:)
20.04.2020 в 21:59, I_Avals сказал:
4 hours ago, тимвал said:
Размах тока 70 ма
100 мА, Валерий Сергеевич, 100! Im =SQRT(2 * 10 / 2000) = 100 мА. Неужели так сложно посчитать по готовым исходным данным? 70 мА - это потребление по постоянному току. Энергетика выходного каскада - это же элементарно, Валерий Сергеевич! Не побоюсь этого слова - основа основ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 часа назад, I_Avals сказал:
Пожалуй, это сложнее, чем получить 15 Вт от одной лампы 6Н5С в режиме "экономичного" А (по другому - Super A, Non switching). Но это из-за "кривизны" 6Н5С. Её тяжело полностью закрыть.
Все триоды с малым усилением тяжело закрыть. 6П36С, в моём усилителе, тоже не закрывается полностью на максимальной мощности. И, дело не в "кривизне". В двухтакте, напряжение на аноде триода, который Вы пытаетесь закрыть, поднимается. Что повышает порог запирания. В результате, ток через лампу не прекращается. Это даёт моральное право говорить о классе "А", хотя амплитуда тока заметно превышает удвоенное значение тока покоя. Тем не менее, запирания лампы нет. Но, это только для триодов и только с малым усилением. В данном случае, кроме как о классе "В", в лучшем случае "АВ", говорить не приходится. Амплитуда тока 100 мА, ток покоя не более 20-ти. Полюс усиление 35. Закроется неизбежно. Класс "А", максимум, до пары Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 2 месяца спустя...
Набрал шасси для макетирования усилителей на октальных лампах.
1561585153_.jpg.b48e024a7ea60ce4b05f868af27542c8.jpg176378_.jpg.1c40b9641edff272ef096b04867295f2.jpg
Пока буду пробовать 6П13С, потом вернусь к 6Н7С. Ну и возможно когда нибудь попробую 6Н5С.
  • 2 года спустя...
8 hours ago, лакосте said:
Интересно же все таки
Да слишком много сложностей с этим проектом. В частности, высокое внутреннее сопротивление выходных ламп и как следствие, необходимость введения ОООС. Но чтоб её ввести, нужна высокая чувствительность, а с ней тоже проблемы, т.к. выходные лампы работают при достаточно больших сеточных токах, поэтому обычного дифф каскада не хватит для раскачки, даже если применить токовые лампы, поэтому нужен КП. Можно конечно первую лампу поставить не 6н1п, а например 6н2п. Но это врядли что-то даст. Можно попробовать добавить каскад усиления, но как это повлияет на стабильность - большой вопрос.
11 часов назад, лакосте сказал:
Да не очень. Схема рабочая но искажения получаются очень большие. Впрочем как и написано в "даташит" на лампу 6Н7С.
