Усилитель Шмидта-Гумеля
Доброе утро! Собрал усилитель Шмидта-Гумеля и доработке Васильева.Первоначально сделал печатку под эксперименты.С ней на выходе и по приборам все было чисто.
Сделал новую печатку по доработанной схеме. По осциллографу до 60вт все чисто, на выходе постоянка 3мв. Но есть одна проблема. При закороченном входе и даже отключенной нагрузке, на осциллографе, на минимальном делении напряжения, есть маленькая генерация размахом 20мв.(щуп 1:10).
Прогнал на музыкальном сигнале - все нормально. Сравнивал по звучанию с первым экспериментальным, на слух звучит так же.
Что делать, оставить так как есть? Или придется переделывать по новой печать?
Все файлы прилагаю.
Gumelya 4.lay
5 часов назад, volo9ya сказал:
Какое время/дел?
Если 10мСек/дел, то это 50Гц.
Если, насколько видно - 0.1мкСек/дел, то это 5МГц. Причём, только в плюсе, насколько видно.
Проверяйте, ищите.
7мВ(эфф.) 5МГц уже влияют на ТП.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
не вроде стоит 5мс/дел т.е. сеть пролазит. Возможно заземление не в одной точке и образовалась земляная петля.
10 минут назад, darkly сказал:
Тогда это не сеть, а 100Гц. Петля земли.
2 канала включено? Если один только включить, отсоединив второй - есть такая помеха?
39 минут назад, darkly сказал:
после выпрямителя
Это ключевой момент. Если эта частота в помехе - смотрите соединение земель. Петель замкнутых быть не должно.
ТС, вот эти две точки заземления перенесите на клемму GND, вход можно резистором 1к подпаять туда (потом снимете). Должно помочь.
Изменено пользователем Юрий_Uri
2 часа назад, volo9ya сказал:
Доброго всем вечера! Спасибо за отзывы! По совету  Юрий_Uri перенес R3 немного влево и генерация пропала
Да, только не пропала, а уменьшилась, и не генерация, а помеха с земляной дорожки. И я такого не советовал, делайте так как показал. Землю входа и землю R2  R3, извиняюсь, на GND (еще лучше на OUT "-"). Иначе еще и ненужных искажений нахватаете, кроме помех.
ПС Соответственно, к GND должна быть подключена земля питания, а к OUT "-" земля нагрузки.
