Нужно зарядить аккумулятор шуруповерта
Забыл зарядку для шуруповерта, а он позарез нужен.
У него была зарядка 17В 0.5А.
Можно ли использовать несколько линий питаний компьютерного блока питания? (12+5)
Аккумулятор литиионный 16.8В
16 минут назад, FussionBart сказал:
Экспериментировать надо,можно попробовать -12в (минус12) и +5в,а если ток будет большим,тогда вместо +5в использовать +3.3 в, какие там токи держат эти линии питания сам посмотри в интернете, если ток будет большим,тогда лампочку от стопаков авто в разрыв включи.
1 час назад, FussionBart сказал:
Если это плюсовые напряжения, то у них общие минусы. 3,3 В - тоже.
Минусовые 5 и 12 В могут выдать не более 0,5 А. Но для подзарядки, возможно, этого и хватит.
20 минут назад, Amirkhanov.E сказал:
, вручную вовремя выключить.
уже давно на Али ( не реклама) продают косоглазые контроллеры заряда - и всё будет без проблем....
28 минут назад, MiSol62 сказал:
уже давно на Али
Человеку нужно экстренно зарядить аккумулятор, предлагаете ему подождать пару месяцев с али?
3 часа назад, Amirkhanov.E сказал:
вовремя выключить.
А вы, лично, сможете ему "вовремя" подсказать когда выключить? Лично у меня было пару раз, когда не успел " вовремя выключить" и аккумулятор взорвался.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
При достижени напряжения полностью заряженного аккумулятора.
7 часов назад, Amirkhanov.E сказал:
А как он это узнает?
Не понятно есть у него вообще вольт и амперметр?
@nvju1967 Откуда 20 вольт?
4 шт х 4,2 вольт = 16, 8 вольт это  напряжение заряженного аккумулятора.
Вы чЁ предлагается подать на него 20 вольт или как?
19 часов назад, Amirkhanov.E сказал:
Т.е. выполнить функцию контроллера. Причём в буквальном смысле, передержите - офф. аккуму.
(Под конец зарядки - следить как за молоком на плите ) - серьёзно ! А ток надо ограничивать.
@Владислав2 - а я о чём? сам на практике убедился - там не только + - час, а достаточно передержать 20 минут и кирдык аккумулятору - как петарда взрывается....
21.04.2020 в 15:34, Falconist сказал:
Все так и сделал, на счет людей, которые "боялись", что я перезаряжу аккумулятор - мне нужно было срочно просверлить отверстие на 8 в металле 2мм.
Подзарядил 10 минус и все просверлил.
@Falconist - Спасибо!
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
