Нужно зарядить аккумулятор шуруповерта
Забыл зарядку для шуруповерта, а он позарез нужен.
У него была зарядка 17В 0.5А.
Можно ли использовать несколько линий питаний компьютерного блока питания? (12+5)
Аккумулятор литиионный 16.8В
16 минут назад, FussionBart сказал:
Экспериментировать надо,можно попробовать -12в (минус12) и +5в,а если ток будет большим,тогда вместо +5в использовать +3.3 в, какие там токи держат эти линии питания сам посмотри в интернете, если ток будет большим,тогда лампочку от стопаков авто в разрыв включи.
1 час назад, FussionBart сказал:
Если это плюсовые напряжения, то у них общие минусы. 3,3 В - тоже.
Минусовые 5 и 12 В могут выдать не более 0,5 А. Но для подзарядки, возможно, этого и хватит.
20 минут назад, Amirkhanov.E сказал:
, вручную вовремя выключить.
уже давно на Али ( не реклама) продают косоглазые контроллеры заряда - и всё будет без проблем....
28 минут назад, MiSol62 сказал:
уже давно на Али
Человеку нужно экстренно зарядить аккумулятор, предлагаете ему подождать пару месяцев с али?
3 часа назад, Amirkhanov.E сказал:
вовремя выключить.
А вы, лично, сможете ему "вовремя" подсказать когда выключить? Лично у меня было пару раз, когда не успел " вовремя выключить" и аккумулятор взорвался.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
При достижени напряжения полностью заряженного аккумулятора.
7 часов назад, Amirkhanov.E сказал:
А как он это узнает?
Не понятно есть у него вообще вольт и амперметр?
@nvju1967 Откуда 20 вольт?
4 шт х 4,2 вольт = 16, 8 вольт это  напряжение заряженного аккумулятора.
Вы чЁ предлагается подать на него 20 вольт или как?
19 часов назад, Amirkhanov.E сказал:
Т.е. выполнить функцию контроллера. Причём в буквальном смысле, передержите - офф. аккуму.
(Под конец зарядки - следить как за молоком на плите ) - серьёзно ! А ток надо ограничивать.
@Владислав2 - а я о чём? сам на практике убедился - там не только + - час, а достаточно передержать 20 минут и кирдык аккумулятору - как петарда взрывается....
21.04.2020 в 15:34, Falconist сказал:
Все так и сделал, на счет людей, которые "боялись", что я перезаряжу аккумулятор - мне нужно было срочно просверлить отверстие на 8 в металле 2мм.
Подзарядил 10 минус и все просверлил.
@Falconist - Спасибо!
