FussionBart
Нужно зарядить аккумулятор шуруповерта
Забыл зарядку для шуруповерта, а он позарез нужен.
У него была зарядка 17В 0.5А.
Можно ли использовать несколько линий питаний компьютерного блока питания? (12+5)
Аккумулятор литиионный 16.8В
16 минут назад, FussionBart сказал:
Экспериментировать надо,можно попробовать -12в (минус12) и +5в,а если ток будет большим,тогда вместо +5в использовать +3.3 в, какие там токи держат эти линии питания сам посмотри в интернете, если ток будет большим,тогда лампочку от стопаков авто в разрыв включи.
1 час назад, FussionBart сказал:
Если это плюсовые напряжения, то у них общие минусы. 3,3 В - тоже.
Минусовые 5 и 12 В могут выдать не более 0,5 А. Но для подзарядки, возможно, этого и хватит.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Без балансира, который в штатной зарядке, можно убить АКБ. Если балансир в АКБ, то можно пробовать
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Модель шуруповерта и фото аккумулятора со всех сторон, а так будем гадать до бесконечности.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Нужна нормальная зарядка. Либо через резистивный балласт дать напряжение и следить за током, вручную вовремя выключить.
20 минут назад, Amirkhanov.E сказал:
уже давно на Али ( не реклама) продают косоглазые контроллеры заряда - и всё будет без проблем....
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
28 минут назад, MiSol62 сказал:
уже давно на Али
Человеку нужно экстренно зарядить аккумулятор, предлагаете ему подождать пару месяцев с али?
3 часа назад, Amirkhanov.E сказал:
вовремя выключить.
А вы, лично, сможете ему "вовремя" подсказать когда выключить? Лично у меня было пару раз, когда не успел " вовремя выключить" и аккумулятор взорвался.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
При достижени напряжения полностью заряженного аккумулятора.
7 часов назад, Amirkhanov.E сказал:
А как он это узнает?
Не понятно есть у него вообще вольт и амперметр?
Литиевый аккумулятор полчаса напряжение до 20В и можно работать, ничего ему не будет и заряжать полностью не обязательно.
@nvju1967 Откуда 20 вольт?
4 шт х 4,2 вольт = 16, 8 вольт это  напряжение заряженного аккумулятора.
Вы чЁ предлагается подать на него 20 вольт или как?
19 часов назад, Amirkhanov.E сказал:
Т.е. выполнить функцию контроллера. Причём в буквальном смысле, передержите - офф. аккуму.
(Под конец зарядки - следить как за молоком на плите ) - серьёзно ! А ток надо ограничивать.
Edited by Владислав2
@Владислав2 - а я о чём? сам на практике убедился - там не только + - час, а достаточно передержать 20 минут и кирдык аккумулятору - как петарда взрывается....
21.04.2020 в 15:34, Falconist сказал:
Все так и сделал, на счет людей, которые "боялись", что я перезаряжу аккумулятор - мне нужно было срочно просверлить отверстие на 8 в металле 2мм.
Подзарядил 10 минус и все просверлил.
@Falconist - Спасибо!
49 минут назад, FussionBart сказал:
Подзарядил 10 минус
маловато...можно было и минут 60
Хозяин-барин...
