Система ДУ
tifaso
@andrusha152 Подключил реле и снова всё перепроверил. Никаких ложных срабатываний не выявлено. И теперь получается всё сводится к встроенному пульту. Я так понимаю там и кроется причина ложных срабатываний.
Вы гоаорили, что ложняки случались изредка, а тут пару часов погонял и уже такие поспешные выводы.
@Dr. West Ну как из редка по разному минут через двадцать может включится или через полчаса. Так что для теста этого достаточно. Если бы сработало оно бы включилось.
Ну и действуйте тогда по плану. Добавил часть - погонял, потом ещё добавил - ещё погонял.
@tifaso , у вас питание встроенного пульта 5 вольт, а внешнего 3 вольта. Может в этом беда? Попробуйте запитать встроенный пульт через 3 кремниевых диода, типа 1N4007. Только не сам контроллер, а всю схему пульта.
Применённый МК прекрасно работает как от 5, так и от 3 Вольт. Единственная проблема, которую можно ожидать - превышение тока через светодиод. Но тут я уже молчу, ибо ТС всё равно делает так, как ему больше нравится. :unknw:
@Dr. West А если не так как нравится, а как положено, то как это будет тогда? Не совсем понятно какое тут сопротивление на ИК светодиод нужно ставить и как правильно подключить. Я просто пытаюсь что то сделать из того что есть и как то копируя от отдельного пульта.
Объясняю в 3 раз: выкинуть совсем транзистор и подключить светодиод прямо к порту МК через резистор Ом в 200.
@Dr. West Сейчас всё сделал как ты и сказал. Поменял резистор на 200 ОМ и убрал транзистор. Для теста пока нету времени. Позднее протестирую и скажу результат.
42 минуты назад, tifaso сказал:
Ох, сомневаюсь!)) Нужно не просто убрать транзистор, а подключить светодиод через резистор анодом к порту, катодом на землю. Сейчас же анод светодиода подключен к плюсу питания.
Ну, блин, не до такой же степени каждый шаг разжёвывать, хоть какое то осознание действий должно быть.
Всё тут правильно сделал как и сказали. Светодиод подключил через резистор в 200 ОМ одним выводом на землю другим к микросхеме. Но при таком раскладе пульт молчит. Видимо всё таки нужно делать через транзисторный ключ.
Да полярность соблюдена. Телефон у меня ещё старенький кнопочный, но проверил фотиком мерцаний замечено не было. Хотя сейчас заметил какие то глюки со всей схемкой что то сыпется она. пришлось перепрошить микросхему встроенного пульта заново видимо ещё каким то образом прошивка слетела. И какие то непонятки с питанием. Позднее буду разбираться с этим.
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
