ЗУ "Вымпел-15" помощь в ремонте
Гость Александр
Гость Александр
Не правильно подключил зарядное устройство к АКБ.Сгорел предохранитель,который представляет собой медный проводник диаметром 0.3 мм расположенный в капсуле на выходном проводе.Как называется этот провод?И где его можно взять?
Поставьте обычный предохранитель на номинал в 2 раза больше зарядного тока.
Изменено пользователем Amirkhanov.E
Знаки перепутал
Обычные предохранители перегорают при перегрузке в 2,1 раза.
Если зарядный ток например 5 А, то предлагаемый предохранитель на 10 А, сгорит при токе более 20 А.
Если схема дубовая, наверное выдержит, а если нежная электроника, то ...?
Но в данном случае, человек ищет зачем то
9 часов назад, Гость Александр сказал:
этот провод
Надо проверять саму зарядку, а держатель с предохранителем приспособить можно любой.
Ну если руки совсем уж не из родных мест.
  • 8 месяцев спустя...
