Помогите разобраться с осциллограммой
Это часть схемы от электронной платы немецкого термопластавтомата. Фирма- производитель не дает осциллограмму. Объясняют, что это секретные инженерные разработки.
Стоит задача - навести порядок в электронной начинке термопластавтомата. После долгих мучений, я вроде добился той осциллограммы, которая должна быть. Электронная плата (схема прилагается - урезанная) предназначена для управления гидравлической катушки, которая толкает золотник пропорционального гидрораспределителя. Не получается найти ответ, является ли осциллограмма №2 нормой? Эта часть схемы предназначена для работы другой части схемы. У меня подозрение, что осциллограмма № 2 отражает помехи.
Я НЕ ЭЛЕКТРОНЩИК !!! Я пытаюсь наладить оборудование, прошу помощи в очень нелегкой ситуации.
Номер два это фотка по порядку сверху вниз на экране?
Square - это секретная форма сигнала
Чо там курите или карантин крышу сносит
Или показывайте на схеме в каких точках снимали осциллограммы или гадайте сами
К тому же зачем снимать осциллограммы если из схемотехники и так все понятно
41 минуту назад, max55 сказал:
Неплохо бы услышать, поочему вообще вы решили, что в этой "электронной начинке" надо "наводить порядок".
На 4007 у вас собран генератор прямоугольных импульсов. (Частоту соответствию  RC цепочки не проверял) . 4017 счетчик делитель на 10. Логическая 1 пробегает по 10 ногам по очереди считая количество входящих импульсов при перепаде от "0" к "1". Диоды справа d17-21 пропускают "1" при первых 5 импульсах, потом "1" уходи на левые диоды d12-16.
Сигнал на втором рисунке таким и должен быть, только с амплитудой 10,8в!  Проверьте сигнал на d17-21, он такой же только в противофазе.
А вот с рисунком №3 если он соответствует точке №3 непорядок. Там импульсы должны допрыгивать до 42в. А там всего 1,15в Такое впечатление что либо обрыв в катушке, либо предохранитель е3 сдох.
Изменено пользователем Armenn
Первая осциллограмма это сигнал с генератора.
Вы сначала разберитесь как должен работать пропорциональный клапан правильно, почитайте описание работы клапанов от других производителей, а потом уж и "наводите порядок" на своем клапане. Тяжело ремонтировать исправную технику.
43 минуты назад, paul-th сказал:
А кто сказало, что он работает неправильно? :D
Жалко автор пропал... Может нарушил режим изоляции? ;)
6 часов назад, ART_ME сказал:
Ну это к автору, по какой причине и как он определил что данный датчик неисправен и его нужно пытать, и сразу с осциллографом во все точки.:D
Здравствуйте,  всем большое спасибо за ответ.   № 1 -  имя файла 4007-12
        № 2 - имя файла R55...1M02
        имя файла R55...1M
        № 3 - имя файла D10
имя файла указано на скриншоте осциллографа  с правой стороны , я обвел красным цветом.
У моего   оборудования  обнаружилось более   30 неисправностей различного рода (и в электронике, и в гидравлике. и в механике. в и электрике)  Гидравлика управляется электроникой, я принял решение отладить сначала электронику а затем приступать к ремонту всего остального
armenn  - я забыл указать что форму сигнала я снимал с делителем  1*10
Посмотрите пожалуйста на две формы сигнала № 3 , одна снятая без работы микросхем CD4007 и CD4017, вторая снятая с работой  микросхем CD4007 и CD4017, они абсолютно разные. У меня  есть подозрение что это вроде некорректная форма сигнала (имя файла D 10).
НЕ ВСЕГДА ИМЕЮ ВОЗМОЖНО ОТВЕЧАТЬ ОПЕРАТИВНО, СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ  !!!
Приступать к ремонту гидравлике не имеет смысла, без точной работы электроники, т.к она управляет гидравликой.
3 часа назад, max55 сказал:
это только подозрения.  потомушта измеряешь не то и не там.  №4 это стабилизатор тока управляемый напряжением . и CD4017  вносит джитер примерно около 5%  тока солиноида.
а стаб исходя из схемы тупо ловит самовозбуд.
Можно осцилограммы ic5 5 вывод, и с24?
Есть предположение что эта схема собрана по схеме ШИМ (широтно импульсная модуляция) применяется для плавного изменения мощности на нагрузке поступающей от источника питания. Покопавшись в интернете нашел что по этой схеме собирают пропорциональные гидрораспределители.  На эту мысль навел один человек, ему конечно огромное спасибо !!!
Изменено пользователем max55
1 час назад, max55 сказал:
Есть предположение
те, плавающая частота 39..41.5кГц и отсутствие  генератора на схеме на такую частоту никаких мыслей не вызывают?
@IMXO  ic7 что делает?
12 часов назад, max55 сказал:
Дак я вам что писал в начале темы, пропорциональное клапана почти всех работают так, только способы управления ЩИМ разные, с чего вы взяли что ваш работает неправильно? Вы знаете точно как ваш должен правильно работать?
Да, точно.
На картинке C02 виден спадающий фронт с примерной крутизной вольт на микросекунду. С емкостью C27 = 10 нФ для этого требуется импульс тока 10 мА, которому по схеме вроде как неоткуда взяться. Надо убедиться, что этого "сигнала" нет на общем у C27, найти его происхождение. Проверить питающие напряжения.
В мультивибраторе при указанных номиналах частота получается не 400 Гц , а раза в 3 выше. То есть, номиналы не достоверны.
@max55  Возникли просьбы/вопросы:
1) Схема точно от вашего прибора? Осциллограммы от реальной железяки это понятно, а схема точно от нее?
2) Можно вас попросить осциллограммы от каждого вывода на схеме включая питание и землю? С 1 по 47 вывод.
3) Вы знаете что вы хотите получить на выходе? Правильный сигнал каким он с точки зрения механической части должен быть?
02.05.2020 в 00:41, Armenn сказал:
Все осциллограммы и полную схему я постараюсь выслать в ближайшее время и ответить на ваши вопросы
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
