max55 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 05.05.2020 в 13:34, paul-th сказал: Сколько лет клапану? Сам клапан внутренности по механической части смотрели состояние иглы и отверстия жиклёра. Один клапан совершенно новый. Все показания которые сейчас выложу, сняты с нового клапана. Это полная схема. Все показания сняты в режиме работы. 02.05.2020 в 00:41, Armenn сказал: @max55 Возникли просьбы/вопросы: 1) Схема точно от вашего прибора? Осциллограммы от реальной железяки это понятно, а схема точно от нее? 2) Можно вас попросить осциллограммы от каждого вывода на схеме включая питание и землю? С 1 по 47 вывод. 3) Вы знаете что вы хотите получить на выходе? Правильный сигнал каким он с точки зрения механической части должен быть? 100 % схема родная. Это мой первый опыт в настройке ШИМ для термопластавтомата, какой сигнал должен быть я не знаю. Я точно могу утверждать что схема работает, но с изъянами (это по моему мнению) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Для того чтобы утверждать что моя схема 100 % рабочая, надо полностью разбираться в подобных схемах и иметь практический опыт. В данный момент стоит задача разобраться в этой схеме полностью, разбираться в каждой цепочке и что за что отвечает. Я прошу помощи у вас кто имеет практический опыт в электронике и может подсказать пускай не все ну хоть частично работу некоторых цепей. Я надеюсь для некоторых из вас это будем интересно и некоторым опытом в дальнейшей работе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 R74..R76 формируют напряжение 0..12В , которое через ключи CD4066 подается на R33..R35, ключи управляются через CD4050 подачей питания на разъемы 24..26. R33(R34,R35) и R52 образуют делитель напряжения 10:1 ( напряжение 0..1,2В) к этому напряжению подмешивается джитер с CD4017 через делитель R53R55 и R52 (100:1 ,напряжение 0/0,12в) [напряжение в скобках приведено на R52] . этот джитер в противофазе подается и на закрывающий клапан обеспечивая плавность хода. полученное напряжение подается на стабилизатор постоянного тока (LM358 + T2) [ объяснять работу стабилизатора надо или в гугле найдете?] так вот никаких ШИМов с заоблачными килогерцами здесь нет, есть тупой самовозбуд стаб.тока, который надо устранить. отключайте от точки№8 делители , оставив на входе LM358 R52 и C27 , и через резистор 10кОм подаете напряжение с батарейки 1,5в , никаких пульсаций в точках №9..11 быть не должно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 08.05.2020 в 15:46, IMXO сказал: R74..R76 формируют напряжение 0..12В , которое через ключи CD4066 подается на R33..R35, ключи управляются через CD4050 подачей питания на разъемы 24..26. R33(R34,R35) и R52 образуют делитель напряжения 10:1 ( напряжение 0..1,2В) к этому напряжению подмешивается джитер с CD4017 через делитель R53R55 и R52 (100:1 ,напряжение 0/0,12в) [напряжение в скобках приведено на R52] . этот джитер в противофазе подается и на закрывающий клапан обеспечивая плавность хода. полученное напряжение подается на стабилизатор постоянного тока (LM358 + T2) [ объяснять работу стабилизатора надо или в гугле найдете?] так вот никаких ШИМов с заоблачными килогерцами здесь нет, есть тупой самовозбуд стаб.тока, который надо устранить. отключайте от точки№8 делители , оставив на входе LM358 R52 и C27 , и через резистор 10кОм подаете напряжение с батарейки 1,5в , никаких пульсаций в точках №9..11 быть не должно. Огромное спасибо за описание схемы. Как работает стабилизатор я посмотрел в интернете. Мне пришлось собрать схему на макетной плате - это было сделано для того чтоб добиться правильной осциллограммы и по этой осциллограмме отремонтировать две платы которые были неисправны. Вы можете посмотреть видео - возбуждение пропадает когда я отключаю CD4007 и CD4017. Как мне побороть это самовозбуждуние ?. Этот самовозбуд присутсвует на всех платах в режиме работы и на макетной плате тоже. Фото платы которая с левой стороны это до ремонта. Вы можете объяснить подробнее про это - этот джитер в противофазе подается и на закрывающий клапан обеспечивая плавность хода. Это вы говорите вроде про то, что я так долго не мог найти ответа. Что я имею виду , когда прессформа двигается она проходит датчики (LS2) - эти датчики служат для изменения скорости. Когда проходит датчик она ДЕРГАЕТСЯ у меня. (она должна плавно проходить). У меня сейчас две основные проблемы которые я не как не могу решить 1) Это про то что вы говорите самовозбуд. 2) Дергается. Ссылка на видео https://radikal.ru/video/oSTAQ9PmYi5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 10 hours ago, max55 said: Как мне побороть это самовозбуждуние ?. Если коротнуть на землю точку между R53 И R55. Возбуждение пропадает? 10 hours ago, max55 said: когда я отключаю CD4007 и CD4017 Попробуйте шунтирующие емкости +электролиты поставить прямо на 7-14 и 8-16 ноги этих микросхем. 10 hours ago, max55 said: и на макетной плате тоже. А тут я вообще электролитов и шунтирующих емкостей не увидел... On 5/8/2020 at 7:21 AM, max55 said: Все показания сняты в режиме работы. Все делим на 10? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 14 часов назад, max55 сказал: Вы можете объяснить подробнее про это - этот джитер в противофазе подается и на закрывающий клапан обеспечивая плавность хода. все элементарно. как работает манжета знаешь? жидкость(масло) давит на внутреннюю стенку манжеты , придавливая внешнюю стенку к поверхности цилиндра , выдавливает из под нее масло и манжета как бы прилипает к поверхности , что бы изменить положение нужно приложить силу что бы ее сорвать с места , дергая постоянно шток не даем выдавить масленую пленку из под манжеты. фирштейн? сколько сопротивление катушки соленоида??? 14 часов назад, max55 сказал: Вы можете посмотреть видео - возбуждение пропадает когда я отключаю CD4007 и CD4017. ну и шта я на нем должен увидеть? подал на вход стаба 0в , получил на выходе 44в или 0 ампер? я это для кого писал? : 08.05.2020 в 11:46, IMXO сказал: отключайте от точки№8 делители , оставив на входе LM358 R52 и C27 , и через резистор 10кОм подаете напряжение с батарейки 1,5в , никаких пульсаций в точках №9..11 быть не должно. вы это проделали? где сриншот осциллографа? или как в анекдоте "чукча не читатель он писатель" ? 15 часов назад, max55 сказал: Как мне побороть это самовозбуждуние ?. Этот самовозбуд присутсвует на всех платах в режиме работы и на макетной плате тоже. внимательно смотрим на схему , номинал С24 обозначенный как 0,033..0,1мкф как бе предполагает его подбор или нет? возможно придется подбирать и номиналы резисторов R46..R48 & R68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 12.05.2020 в 23:30, Armenn сказал: Если коротнуть на землю точку между R53 И R55. Возбуждение пропадает? Да, пропадает !!! 12.05.2020 в 23:30, Armenn сказал: Все делим на 10? Да, на 10. отключайте от точки№8 делители , оставив на входе LM358 R52 и C27 , и через резистор 10кОм подаете напряжение с батарейки 1,5в , никаких пульсаций в точках №9..11 быть не должно. Я правильно понял мы убираем микросхемы 4050, 4066 и R33 - 36, Оставляем 4007 и 4017, R55, R53, C27 и R52 и подаем напряжение от батарейки резистор 10 килоом, если так, то схема не запускается, запускается через 100 килоом (скриншот прилагается). Самовозбуждение не пропадает. 13.05.2020 в 04:15, IMXO сказал: внимательно смотрим на схему , номинал С24 обозначенный как 0,033..0,1мкф как бе предполагает его подбор или нет? возможно придется подбирать и номиналы резисторов R46..R48 & R68 0,033..0,1мкф, да правильно, предполагает подбор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 1 час назад, max55 сказал: Я правильно понял мы убираем микросхемы 4050, 4066 и R33 - 36, Оставляем 4007 и 4017, R55, R53, C27 и R52 и подаем напряжение от батарейки резистор 10 килоом, если так, то схема не запускается жаль что ничего вы так не поняли... переписывать одно и то же по триста раз желания нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 И снова здравствуйте. Хочется продолжить обсуждение этой темы, может кто то для себя откроет что то новое. Я разобрался какие формы сигнала должны быть.(их здесь две и одна накладывается на другую). Я устранил дрожание сигнала. Импульс 40 кгц он здесь присутствует 100 % . Хочется понять как работает эта схема и как образовывается импульс и отладить ее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 12 минут назад, max55 сказал: Импульс 40 кгц он здесь присутствует 100 % его здесь 100% не должно быть. его наличие говорит о самовозбуждении стабилизатора тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Тогда такой вопрос, для чего эта часть схемы которую я сейчас скинул ? Для чего она нужна ? Для чего она нужна в работе этой схемы ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 дергает шток с частотой 50Гц , чтобы не было потери масленого пятна и залипания манжет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 а какой на выходе должен быть сигнал по вашему мнению ? 2 минуты назад, IMXO сказал: дергает шток с частотой 50Гц , чтобы не было потери масленого пятна и залипания манжет я не могу понять смысл этого выражение, Мы с видимо с вами по разному понимается устройство катушки индуктивности Там никаких манжет нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 причем здесь катушка индуктивности? речь о уплотнительных кольцах гидро/пневмо цилиндра(нужное подчеркнуть) , изменяя напряжение на катушке вы устанавливаете шток в определенном положении , чтобы его сдвинуть нужно приложить силу чуть больше чем требуется для его перемещения из-за залипания колец. постоянно дергая шток не образуется залипания. Нет залипания = нет толчка при перемещении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 (изменено) вот мое устройство эта схема нужна для перемещения золотника с определенной силой которую я могу менять Эта электрическая схема нужна для перемещения золотника с определенной силой которую я могу менять я могу регулировать поток масла путем перемещения золотника, заданную электроникой Изменено 3 марта, 2021 пользователем max55 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 и что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Только что, IMXO сказал: и что? я хочу вам объяснить для чего нужна моя схема и как работает. Я не могу понять о чем вы мне говорите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 забавно, ну начинай. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Моя схема предназначена для управления электромагнита гидрораспределителя и больше ничего У электромагнита есть шток который толкает золотник гидрораспределителя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 замечательно, а гидрораспределитель че делает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Я сейчас пытаюсь найти в интернете из чего состоит электромагнит , пока не могу найти Только что, IMXO сказал: замечательно, а гидрораспределитель че делает? направляет потом масла в нужный канал больше ничего Вы очень хорошо разбираетесь в гидравлике ? Может я что то не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 ну и в куда подается масло через "нужные" каналы ЗЫ достаточно чтобы понимать как это работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 3 минуты назад, IMXO сказал: ну и в куда подается масло через "нужные" каналы Хорошо, давайте представим этот гидроцилиндр гидрораспределитель подает гидравлическое масло в одну из полость гидроцилиндра для выхода штока и захода обратно и все 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 10 минут назад, max55 сказал: и все осталось выяснить что при этом происходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max55 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 своей электрической схемой я могу регулировать скорость штока гидроцилиндра Только что, IMXO сказал: осталось выяснить что при этом происходит и что происходит ? 5 минут назад, max55 сказал: своей электрической схемой я могу регулировать скорость штока гидроцилиндра и что происходит ? я вроде понял что вы мне хотели сказать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
