Помогите разобраться с осциллограммой
05.05.2020 в 13:34, paul-th сказал:
Сколько лет клапану? Сам клапан внутренности по механической части смотрели состояние иглы и отверстия жиклёра.
Один клапан совершенно новый. Все показания которые сейчас выложу, сняты с нового клапана.
Это полная схема. Все показания сняты в режиме работы. 1466992405_.thumb.JPG.adaa5f9e72b949020dcb7703d4eeaebd.JPG
02.05.2020 в 00:41, Armenn сказал:
@max55  Возникли просьбы/вопросы:
1) Схема точно от вашего прибора? Осциллограммы от реальной железяки это понятно, а схема точно от нее?
2) Можно вас попросить осциллограммы от каждого вывода на схеме включая питание и землю? С 1 по 47 вывод.
3) Вы знаете что вы хотите получить на выходе? Правильный сигнал каким он с точки зрения механической части должен быть?
100 % схема родная. Это мой первый опыт в настройке ШИМ  для термопластавтомата, какой сигнал должен быть я не знаю. Я точно могу утверждать что схема работает, но с изъянами (это по моему мнению)
Для того чтобы утверждать что моя схема 100 % рабочая,  надо полностью разбираться в подобных схемах и иметь практический опыт. В данный момент стоит задача разобраться  в этой схеме полностью, разбираться в каждой цепочке и что за что отвечает.  Я прошу помощи у вас кто имеет практический опыт в электронике и может подсказать пускай не все ну хоть частично работу некоторых цепей. Я надеюсь для некоторых из вас это будем интересно и некоторым опытом в дальнейшей работе.
:wall:  R74..R76  формируют напряжение 0..12В , которое через ключи CD4066 подается на R33..R35, ключи управляются через CD4050 подачей питания на разъемы 24..26.
R33(R34,R35) и R52 образуют делитель напряжения 10:1 ( напряжение 0..1,2В) к этому напряжению подмешивается джитер с CD4017 через делитель R53R55 и R52 (100:1 ,напряжение 0/0,12в) [напряжение в скобках приведено на R52] . этот  джитер в противофазе подается и на закрывающий клапан обеспечивая плавность хода.
полученное напряжение подается на стабилизатор постоянного тока (LM358 + T2) [ объяснять работу стабилизатора надо или в гугле найдете?]
так вот никаких ШИМов с заоблачными килогерцами здесь нет, есть тупой самовозбуд стаб.тока,  который надо устранить.
отключайте от точки№8 делители , оставив на входе LM358 R52 и C27 , и через резистор 10кОм подаете напряжение с батарейки 1,5в , никаких пульсаций в точках №9..11 быть не должно. :spiteful:
08.05.2020 в 15:46, IMXO сказал:
Огромное спасибо за описание схемы. Как работает стабилизатор я посмотрел в интернете. Мне пришлось собрать схему на макетной плате - это было сделано для того чтоб добиться  правильной осциллограммы и по этой осциллограмме отремонтировать две платы которые были неисправны. Вы можете посмотреть видео -  возбуждение пропадает когда я отключаю CD4007 и CD4017. Как мне побороть  это  самовозбуждуние ?. Этот самовозбуд присутсвует на всех платах в режиме работы и на макетной плате тоже. Фото платы которая с левой стороны это до ремонта.
Вы можете объяснить подробнее про это  - этот  джитер в противофазе подается и на закрывающий клапан обеспечивая плавность хода. Это вы говорите вроде про то, что я так долго не мог найти ответа. Что я имею виду , когда прессформа двигается она проходит датчики (LS2) - эти датчики служат для изменения скорости. Когда проходит  датчик она  ДЕРГАЕТСЯ у меня. (она должна плавно проходить).
У меня сейчас две основные проблемы которые я не как не могу решить
1) Это про то что вы говорите самовозбуд.
2) Дергается.
Ссылка на видео https://radikal.ru/video/oSTAQ9PmYi5
Если коротнуть на землю точку между R53 И R55. Возбуждение пропадает?
Попробуйте шунтирующие емкости +электролиты поставить прямо на 7-14 и 8-16 ноги этих микросхем.
А тут я вообще электролитов и шунтирующих емкостей не увидел...
Все делим на 10?
14 часов назад, max55 сказал:
все элементарно.  как работает манжета знаешь? жидкость(масло) давит на внутреннюю стенку манжеты  , придавливая внешнюю стенку к поверхности цилиндра , выдавливает из под нее масло и манжета как бы прилипает к поверхности , что бы изменить положение нужно приложить силу что бы ее сорвать с места , дергая постоянно шток не даем выдавить масленую пленку из под манжеты. фирштейн?
сколько сопротивление катушки соленоида???
ну и шта я на нем должен увидеть?  подал на вход стаба 0в , получил на выходе 44в или 0 ампер?
я это для кого писал? :
08.05.2020 в 11:46, IMXO сказал:
вы это проделали? где сриншот осциллографа?  или как в анекдоте "чукча не читатель он писатель" ?
15 часов назад, max55 сказал:
 внимательно смотрим на схему , номинал С24 обозначенный как 0,033..0,1мкф как бе предполагает его подбор  или нет? возможно придется подбирать и номиналы резисторов R46..R48 & R68
12.05.2020 в 23:30, Armenn сказал:
Да, пропадает !!!
Все делим на 10?
Да, на 10.
Я правильно понял мы убираем микросхемы 4050, 4066 и R33 - 36, Оставляем 4007 и 4017, R55, R53, C27 и R52 и подаем напряжение от батарейки резистор 10 килоом, если так, то схема не запускается, запускается через 100 килоом (скриншот прилагается). Самовозбуждение не пропадает.
13.05.2020 в 04:15, IMXO сказал:
 0,033..0,1мкф, да правильно, предполагает подбор.
1 час назад, max55 сказал:
жаль что  ничего вы так  не поняли...  переписывать одно и то же по триста раз желания нет.
  • 9 месяцев спустя...
И снова здравствуйте. Хочется продолжить обсуждение этой темы,  может кто то для себя  откроет что то новое. Я разобрался какие формы сигнала должны быть.(их здесь две и одна накладывается на другую). Я устранил дрожание сигнала. Импульс 40 кгц он здесь присутствует 100 % . Хочется понять как работает эта схема и как образовывается  импульс и отладить ее.
12 минут назад, max55 сказал:
его здесь 100% не должно быть. его наличие говорит о самовозбуждении стабилизатора тока.
а какой на выходе должен быть сигнал по вашему мнению ?
2 минуты назад, IMXO сказал:
дергает шток с частотой 50Гц , чтобы не было потери масленого пятна и залипания манжет
я не могу понять смысл этого выражение, Мы с видимо с вами по разному понимается устройство катушки индуктивности
Там никаких манжет нет
причем здесь катушка индуктивности? речь о уплотнительных кольцах гидро/пневмо цилиндра(нужное подчеркнуть) , изменяя напряжение на катушке вы устанавливаете шток в определенном положении , чтобы его сдвинуть нужно приложить силу чуть больше чем требуется для его перемещения из-за залипания колец. постоянно дергая шток не образуется залипания. Нет залипания = нет толчка при перемещении.
вот мое устройство
эта схема нужна для перемещения золотника с определенной силой которую я могу менять
Эта электрическая схема нужна для перемещения золотника с определенной силой которую я могу менять
я могу регулировать поток масла путем перемещения золотника, заданную электроникой
Изменено пользователем max55
Моя схема предназначена для управления электромагнита гидрораспределителя и больше ничего
У электромагнита есть шток который толкает золотник гидрораспределителя
Я сейчас пытаюсь найти в интернете  из чего состоит электромагнит , пока не могу найти
Только что, IMXO сказал:
замечательно, а гидрораспределитель че делает?
 направляет потом масла в нужный канал
больше ничего
Вы очень хорошо разбираетесь в гидравлике ? Может я что то не знаю.
3 минуты назад, IMXO сказал:
ну и в куда подается масло через "нужные" каналы
Хорошо,  давайте представим этот гидроцилиндр
гидрораспределитель  подает гидравлическое масло в одну из полость гидроцилиндра
для выхода  штока и захода обратно
и все
своей электрической схемой я могу регулировать скорость штока  гидроцилиндра
осталось выяснить что при этом происходит
и что происходит ?
5 минут назад, max55 сказал:
и что происходит ?
я вроде понял что вы мне хотели сказать
