Помогите разобраться с осциллограммой
давайте на примере экскаватора
вы мне хотели сказать что моя эл. схема нужна для перемещения  штока гидроцилиндра на заданную величину ?
ну примеру ход гидроцилиндра 50 см, а нам надо 20 см. Вы это хотели сказать ?
нет схема нужна не для перемещения а для изменения усилия гидроцилиндра.
вот смотрите, представьте, что у вас есть длинная пружина, она сжата на 5см при этом на нее воздействует гидроцилиндр с усилием 500Н ,  при этом сила трения в момент отрыва штока 50Н а при перемещении 0Н. сжимаем пружину на 500см тк приложили силу 5000Н , при это сила цилиндра изменилась на 4500Н, из которых в момент отрыва 50Н было потрачено на силу трения.
теперь все тоже самое только смещаем на 5,5см , прикладываем силу 550Н и... и шток остается на месте , потомушта 50Н погашено силой трения.
так понятно?
и в вашей схеме чтобы этого не было шток постоянно дергают с частотой 50Гц
14 минут назад, max55 сказал:
подождите, мне надо подумать
завтра я кое что проверю и вам постараюсь завтра ответить, надеюсь не через пол года
Изменено пользователем max55
В гидросистеме термопласта обычно по два регулятора, регулятор протока и регулятор давления. Функции у них разные. Какой из них вы мучаете?
Изменено пользователем paul-th
2 часа назад, paul-th сказал:
да все правильно
регулятор потока мы мучаем
Мой гидрораспределитель называется пропорциональный гидравлический гидрораспределитель, он может регулировать величину потока. Я  долго не мог понять почему моя прессформа дергается, когда она начинает движение дергается, с перехода с одной скорости на другую дергается и не мог понять в чем проблема в гидравлике или в электронике. (думал я в гидравлике - я ошибался). Очень долго не мог понять как  должна работать электроника, какие формы сигнала должны  быть. Все таки я разобрался какие формы сигнала должны быть, но все также  не могу понять как это вся схема работает и как ее отладить.
Поясняю из той схемы что я понял. Мой гидрораспределитель может изменять величину потока масла заданным напряжением, от этого зависит поедет моя пресс-форма быстрее или медленнее. Моя эл. схема может работать без  генератора  4007 и счетчика делителя 4017, что же будет происходить - пресс форма при движение будет дергаться, а что сделать чтобы она не дергалась,   для этого и сделали часть эл. схемы из генератора  4007 и счетчика делителя 4017. С генератора подается прямоугольный сигнал на счетчик делитель, счетчика делителя на выходе тоже прямоугольный сигнал (счетчиком делителем 4017 можно регулировать скважность сигнала) и все это идет через делитель R55,R53 и R52 (100:1) и подается на LM358 через всякие резисторы и транзистор 2N 6045. Я вам сейчас покажу какая же форма сигнала должна быть в точке № 11 при правильно настроенной эл. схемы. Это пакеты с импульсами.
форма сигнала в точке № 6
форма сигнала в точке № 7
а вот форма сигнала в точке № 11 это пакеты с импульсами
эти пакеты с импульсами и нужны для плавно движения пресс формы
при этом сигнале движение пресс формы не происходит
движение происходит когда мы подаем постоянное напряжение через микросхемы 4050 и 4066 регулируя потенциометрами r74,75,76 и образует вот такую форму сигнала и частотой 30-40 кГц  (частота зависит от параметров микросхемы LM358 и конденсатора с24)
получается так что сигнал с частотой 30-49 кГц накладывается на пакеты и импульсами и если они не сойдутся вместе, форма сигнала будет дрожать.
для того что бы они сошлись вместе  это можно  добиться  переменным резистором R70  через обратную связь LM358
Я прошу помощи объяснить как образуются эти импульсы и как работает эта схема. Я не могу отладить эти пакеты с импульсами.
100 % импульсы здесь есть и схема полностью рабочая проверена на практике
ежики плакали кололись , но продолжали жрать кактусы :crazy:
тебе уже надцать раз писали , твои 30-49кГц это самовозбуд стабилизатора тока и их  в правильно настроенной схеме быть не может.
схема этого стабилизатора на этом форуме жуется уже более 10 лет. в некоторых темах более сотни страниц и тут ты на лихой кобыле решил рассказать как оно должно работать, и еще от небольшого ума что-то требуешь.
непосредственно по теме самовозбуда с картинками https://forum.cxem.net/index.php?/topic/204180-электронная-нагрузка/&tab=comments#comment-3042089
16 часов назад, IMXO сказал:
Вы меня не слышите,  по тем формам сигнала которые я вам показал, мой станок работает идеально как и должен работать, движение происходит плавно, без рывков и дерганий, нежели как это было раньше. По тем формам сигнала станок работает замечательно.
Вы согласны с тем что вы ошиблись в значении микросхем 4007 и 4017 и делителя ?
23 часа назад, max55 сказал:
17 часов назад, IMXO сказал:
Наблюдается явное противречие. Давайте уберем  возбуждение и посмотрим как будет работать.
@IMXO  Как быстро прекратить возбуждение?
@max55  Есть возможность поиграть с конденсатором C24 от 0,033 до 0,1мкф. пока возбуждение не пропадет.
@IMXO  Правильно?
Еще раз повторю с этими формами сигнала импульс 30-40 кГц и пакеты с импульсами автомат работает прекрасно.  Сейчас стоит задача как работает пакеты с импульсами и как ими управлять  (эти пакеты с импульсами на разные катушки индуктивности работает по разному - требуется наладка). Разобраться  с этими пакетам помог один очень грамотный электронщик, он случайно оказался у меня дома и настроил эти пакеты с импульсами. У меня сразу решились две проблемы
1) пропала дрожание сигнала
2) пресс форма перестала дергаться при старте и  при переходе с одной скорости на другую.
Я так думаю если вы это называете возбуждением, значит на этом и построена схема.
07.03.2021 в 15:54, max55 сказал:
естественно, потомушта частота, скважность и амплитуда зависят от погоды на Марсе
что бы это понять,  даже собирать в живую не нужно ,
достаточно симулятора,
легкое движение рук и ни какого мошенничества
и нет больше ни каких левых импульсов.
Цитата
...в радиотехнике и электронике меандром обычно называют сигнал со скважностью 2 (или близкой к этому значению), с длительностью фронтов, много меньшей периода повторения сигнала, и без значительного спада (в общем случае — наклона) плоской вершины импульса.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
