Помогите разобраться с осциллограммой
давайте на примере экскаватора
вы мне хотели сказать что моя эл. схема нужна для перемещения  штока гидроцилиндра на заданную величину ?
ну примеру ход гидроцилиндра 50 см, а нам надо 20 см. Вы это хотели сказать ?
нет схема нужна не для перемещения а для изменения усилия гидроцилиндра.
вот смотрите, представьте, что у вас есть длинная пружина, она сжата на 5см при этом на нее воздействует гидроцилиндр с усилием 500Н ,  при этом сила трения в момент отрыва штока 50Н а при перемещении 0Н. сжимаем пружину на 500см тк приложили силу 5000Н , при это сила цилиндра изменилась на 4500Н, из которых в момент отрыва 50Н было потрачено на силу трения.
теперь все тоже самое только смещаем на 5,5см , прикладываем силу 550Н и... и шток остается на месте , потомушта 50Н погашено силой трения.
так понятно?
и в вашей схеме чтобы этого не было шток постоянно дергают с частотой 50Гц
14 минут назад, max55 сказал:
подождите, мне надо подумать
завтра я кое что проверю и вам постараюсь завтра ответить, надеюсь не через пол года
Изменено пользователем max55
В гидросистеме термопласта обычно по два регулятора, регулятор протока и регулятор давления. Функции у них разные. Какой из них вы мучаете?
Изменено пользователем paul-th
2 часа назад, paul-th сказал:
да все правильно
регулятор потока мы мучаем
Мой гидрораспределитель называется пропорциональный гидравлический гидрораспределитель, он может регулировать величину потока. Я  долго не мог понять почему моя прессформа дергается, когда она начинает движение дергается, с перехода с одной скорости на другую дергается и не мог понять в чем проблема в гидравлике или в электронике. (думал я в гидравлике - я ошибался). Очень долго не мог понять как  должна работать электроника, какие формы сигнала должны  быть. Все таки я разобрался какие формы сигнала должны быть, но все также  не могу понять как это вся схема работает и как ее отладить.
Поясняю из той схемы что я понял. Мой гидрораспределитель может изменять величину потока масла заданным напряжением, от этого зависит поедет моя пресс-форма быстрее или медленнее. Моя эл. схема может работать без  генератора  4007 и счетчика делителя 4017, что же будет происходить - пресс форма при движение будет дергаться, а что сделать чтобы она не дергалась,   для этого и сделали часть эл. схемы из генератора  4007 и счетчика делителя 4017. С генератора подается прямоугольный сигнал на счетчик делитель, счетчика делителя на выходе тоже прямоугольный сигнал (счетчиком делителем 4017 можно регулировать скважность сигнала) и все это идет через делитель R55,R53 и R52 (100:1) и подается на LM358 через всякие резисторы и транзистор 2N 6045. Я вам сейчас покажу какая же форма сигнала должна быть в точке № 11 при правильно настроенной эл. схемы. Это пакеты с импульсами.
форма сигнала в точке № 6
форма сигнала в точке № 7
а вот форма сигнала в точке № 11 это пакеты с импульсами
эти пакеты с импульсами и нужны для плавно движения пресс формы
при этом сигнале движение пресс формы не происходит
движение происходит когда мы подаем постоянное напряжение через микросхемы 4050 и 4066 регулируя потенциометрами r74,75,76 и образует вот такую форму сигнала и частотой 30-40 кГц  (частота зависит от параметров микросхемы LM358 и конденсатора с24)
получается так что сигнал с частотой 30-49 кГц накладывается на пакеты и импульсами и если они не сойдутся вместе, форма сигнала будет дрожать.
для того что бы они сошлись вместе  это можно  добиться  переменным резистором R70  через обратную связь LM358
Я прошу помощи объяснить как образуются эти импульсы и как работает эта схема. Я не могу отладить эти пакеты с импульсами.
100 % импульсы здесь есть и схема полностью рабочая проверена на практике
ежики плакали кололись , но продолжали жрать кактусы :crazy:
тебе уже надцать раз писали , твои 30-49кГц это самовозбуд стабилизатора тока и их  в правильно настроенной схеме быть не может.
схема этого стабилизатора на этом форуме жуется уже более 10 лет. в некоторых темах более сотни страниц и тут ты на лихой кобыле решил рассказать как оно должно работать, и еще от небольшого ума что-то требуешь.
непосредственно по теме самовозбуда с картинками https://forum.cxem.net/index.php?/topic/204180-электронная-нагрузка/&tab=comments#comment-3042089
16 часов назад, IMXO сказал:
Вы меня не слышите,  по тем формам сигнала которые я вам показал, мой станок работает идеально как и должен работать, движение происходит плавно, без рывков и дерганий, нежели как это было раньше. По тем формам сигнала станок работает замечательно.
Вы согласны с тем что вы ошиблись в значении микросхем 4007 и 4017 и делителя ?
23 часа назад, max55 сказал:
17 часов назад, IMXO сказал:
Наблюдается явное противречие. Давайте уберем  возбуждение и посмотрим как будет работать.
@IMXO  Как быстро прекратить возбуждение?
@max55  Есть возможность поиграть с конденсатором C24 от 0,033 до 0,1мкф. пока возбуждение не пропадет.
@IMXO  Правильно?
Еще раз повторю с этими формами сигнала импульс 30-40 кГц и пакеты с импульсами автомат работает прекрасно.  Сейчас стоит задача как работает пакеты с импульсами и как ими управлять  (эти пакеты с импульсами на разные катушки индуктивности работает по разному - требуется наладка). Разобраться  с этими пакетам помог один очень грамотный электронщик, он случайно оказался у меня дома и настроил эти пакеты с импульсами. У меня сразу решились две проблемы
1) пропала дрожание сигнала
2) пресс форма перестала дергаться при старте и  при переходе с одной скорости на другую.
Я так думаю если вы это называете возбуждением, значит на этом и построена схема.
07.03.2021 в 15:54, max55 сказал:
естественно, потомушта частота, скважность и амплитуда зависят от погоды на Марсе
что бы это понять,  даже собирать в живую не нужно ,
достаточно симулятора,
легкое движение рук и ни какого мошенничества
и нет больше ни каких левых импульсов.
Цитата
...в радиотехнике и электронике меандром обычно называют сигнал со скважностью 2 (или близкой к этому значению), с длительностью фронтов, много меньшей периода повторения сигнала, и без значительного спада (в общем случае — наклона) плоской вершины импульса.
