Трансформатор для YAMAHA DSP-A492
Трансформатор неисправен,хочу найти аналог по названию,в схемах не особо разбираюсь. Вся инфа,которая здесь указана,не дает мне абсолютно ничего.Спасибо.
3 минуты назад, Konstantin Rodin сказал:
Размотать и перемотать.
56 минут назад, войтов сказал:
термопредохранитель
Это маленький ферритовый трансформатор. Термопредохранитель там маловероятен.
А я вот сильно сомневаюсь, что этот трансформатор вообще виноват.
1 час назад, Konstantin Rodin сказал:
не найдешь - не ищи, неси МАСТЕРУ ....
26 минут назад, Falconist сказал:
у ламероФФ всегда виновата самая дорогая и-или труднодоставаемая деталь ....
Обычно в ресиверах ( PIONEER, DENON и др.) трансформатор дежурки, а это похоже он, обычный железный 50 герцовый.
Менял, обрывались, даже лежит один где то.
Платку нужно сфоткать более обще, лень схему качать.
22.04.2020 в 19:27, Falconist сказал:
У него на двух обмотках показывает пробой ну и соответственно нулевое сопротивление
Что значит "пробой", там дырка, а сопротивление 0 ом?
22.04.2020 в 20:56, 100482 сказал:
Чтоб деталь была хорошо видна, а не туман и клочок бумаги.
6 часов назад, Konstantin Rodin сказал:
А выводов восемь, вроде, многовато для двух обмоток.
Неудивительно, что показывает "пробой", там вторички по нескольку витков всего.
Тестер такое сопротивление не измерит, да и нету в этом смысла.
7 часов назад, Konstantin Rodin сказал:
на двух обмотках... нулевое сопротивление
А какое, на Ваш взгляд, должно быть сопротивление у полуметра медного провода? :crazy:
22.04.2020 в 22:55, Konstantin Rodin сказал:
Ну допустим, я дам инфу, которая может дать информацию подготовленному человеку, но вам то она как поможет? Вот например, кусок мануала:
Изменено пользователем DoG70
28.04.2020 в 07:06, Falconist сказал:
первичка то тоже пробита
Так я как раз про полметра провода в первичке. Ну, пускай будет три метра - порядок сопротивления такой же. Во вторичке вообще может быть по 20...30 см.
И что Вы понимаете под термином "пробита"?
28.04.2020 в 09:06, Falconist сказал:
Разговор как бы идёт о трансформаторе ждущего режима, а у него первичка содержит очень много витков и сопротивление будет несколько сот Ом.
Включить последовательно лампу ватт 60, засветилась в полную силу - кз.
