Marantz PM80 - ток покоя
Всем привет!
Прошу помочь правильно настроить усилитель Marantz PM80.
Насколько понял, данный усилитель должен греться в режиме АВ и хорошо греться в режиме А.
У меня же наблюдаются холодные радиаторы, а греется только STK. Вот и пришла мысль проверить ток покоя.
Схему прикрепил.
Подробная инструкция на 22стр. Подключаю мультиметр к эмиттерам, например Q711 и Q713 и все по нулям...
Выкрутив R761 (AB) в 0 все же получаю значения, но это далеко не те, что указаны в мануале, слышно жужжание. Встречал на форумах, что Марантц делал ошибки в схемах и нужно выставлять ток покоя меньше указанного, но у меня вообще нет напряжения между эмиттерами вых. транзисторов.
Мучаюсь я с этим достаточно долго и не могу понять в чем дело.
Как-то раз у меня появились значения. Выставил ток покоя для двух каналов в режиме АВ. Радиаторы стали теплыми.
Но когда переключил в режим А - все пропало, везде по нулям при всех режимах.
Осцилографа по рукой нет, не могу посмотреть наличие ступеньки и провести остальные измерения.
Буду благодарен за любую подсказку.
Заранее спасибо!
hfe_marantz_pm-80_service.pdf
1 час назад, DimaVit сказал:
Как это, как это, она к радиатору не прикручена?
41 минуту назад, минздрав сказал:
Судя по мануалу, СТКашка на одтельном радиаторе.
Режимы по постоянке все согласно мануалу?
А что мы все здесь делаем, а?
8 часов назад, DimaVit сказал:
вот и смотри ЧТО должно быть в этом режиме при коммутации оптопарой .... для этого - осцил не нужен ....
7 часов назад, минздрав сказал:
Как это, как это
там на STK3042 и т.п. - собран УН, а выход - на парах транзисторов ....
