Андрей Bragslav
Подбор элементов электрической цепи
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой импусный диод (D1) можно использовать в даной схеме, тобишь он должен быть расчитан на ток проходящий через катушку, а собственно как это узнать...буду благодарен за помощь).
Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, какой мосфет(Q3) можно использовать. Еще интересует по каким критериям они подбираються и где это можно сделать(тобишь сайт на котором можно указать нужные параметры/или это как-то по другому подбирается?).
На счет импульсов генерируемых Arduino Uno на микропроцесоре ATmega328P. Частота в даном примере(вообще она будет перед стартом задаваться в пределах 1-50Гц) 50Гц, период 0,02с, duty cycle 50%.
Если нужна дополнительная информацыя, без проблем, в мерах своих возможностей, добавлю. За любую помощь зарание спасибо.
Именно импульсный не обязателен. Можно любой поставить.
Ток определяется по закону дедушки Ома. Напряжение известно, сопротивление катушки измеряется.
Неужели масла в голове не хватает "допереть" это самому?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Транзистор Q2 pnp включен не правильно, коллектор эмиттер наоборот.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
16 часов назад, Falconist сказал:
Ну даа, звучит весьма просто) Спасибо.
16 часов назад, PEF сказал:
Изменил, спасибо. Это связано с тем, що у npn транзисторов ток течет от колектора к эмитору, а у pnp наоборот, от эмитора к колектору, верно?
Еще такой вопрос,  а с чем может быть связан такой фиговый характер графика D на осцилографе и как его можно исправить?
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
Во первых у тебя частота меньше 10Гц а индуктивность 1u частота для такой индуктивности должна быть на порядки выше, во вторых не выключенные лучи осциллографа закрывают рабочий луч и невидна скважность сигнала.
И главное в чем суть схемы. Вы накапливаете энергию в индуктивности, а затем она отправляется на диод. Получается ваша схема для разогревания диодов.
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
23.04.2020 в 18:37, Falconist сказал:
Очень интересное замечание. Но мне представляется не возможным вычислить ток через диод в импульсной схеме с наличием идеальной индуктивности используя закон ома.
Posted (edited)
23 минуты назад, PEF сказал:
Цитата
цепь, содержащую в себе катушку индуктивности, и предположим, что активное сопротивление цепи, включая провод катушки, настолько мало, что им можно пренебречь. В этом случае подключение катушки к источнику постоянного тока вызвало бы его короткое замыкание, при котором, как известно, сила тока в цепи оказалась бы очень большой.
... учитывать мелочи.
Edited by Крашер
6 минут назад, Крашер сказал:
Это общие разговоры конкретнее представьте расчет по закону Ома тока протекающего через диод в представленной на рисунке схеме.
Только что, PEF сказал:
Это приказ? :huh:
И, Вы уверены, что у автора - ИДЕАЛЬНАЯ индуктивность?
Человек что то утверждающий не просто бла бла, мне думается должен уметь подтвердить практически свои утверждения в противном случае это остается лишь бла бла.
1 час назад, PEF сказал:
Для начала, Вы схему рассмотрели?
Включение диода увидели?
Его назначение и принцип работы поняли?
Ответ Доктора прочитали внимательно?
К чему теперь все эти бла-бла?
Схема действительно бессмысленная я это отметил, но вне зависимости от её бессмысленности рассчитать ток через диод по закону ома невозможно.
4 минуты назад, PEF сказал:
В данной схеме диод включен "встречно" и предназначен гасить "обратную" ЭДС самоиндукции этой самой катушки.
И, не надо рассчитывать ток через "идеальную" катушку.
Для этого у автора есть симулятор.
Мы сейчас о чём говорим? Я вот о чём:
23.04.2020 в 10:32, Андрей Bragslav сказал:
А Вы о чём?
12 часов назад, PEF сказал:
1 минуту назад, PEF сказал:
возможно:  http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/tp/tp_2.htm
хотя для диода это и не нужно.номинальный ток диода определяется максимальным током протекающим через катушку, который равен напряжению питания деленному на сумму всех сопротивлений цепи( сопротивление катушки, сопротивление перехода исток-сток мосфета , внутренние сопротивление источника питания)
как говорится учите мат.часть.
11 часов назад, Андрей Bragslav сказал:
Изменил, спасибо.
схема по прежнему мертво-рожденная
1) R2 в ней как собаке пятая нога.
2) R4 разбивается на два для предотвращения сквозных токов через Q1 & Q2
3) ну и контрольный... максимальное напряжение затвора практически всех мосфетов до 20в, а вы ему 24...
1 минуту назад, IMXO сказал:
Я не утверждал что ток рассчитать не возможно (это простое дифференциальное уравнение первого порядка) я утверждал, что невозможно рассчитать ток то закону дедушки Ома.
вы осилили к прочтению только первую строку ответа?  попробуйте осилить остальное, там нет никаких диф.уравнений, номинальный ток диода  считается по закону дедушки
Я осилил переходные процессы в импульсных цепях в курсе ТОЭ много лет назад. А Вы если такой продвинутый и уважаемый покажите как по законам Ома рассчитать ток через диод для схемы приведенной Андреем. Утрите нос дураку который читает только первые строчки.
14 часов назад, PEF сказал:
Спасибо за ответ.
А если не трогать частоту, то какого порядка должна быть индуктивность? И если не трогать индуктивность, то какой должна быть частота, примерно?
Суть в том, что накапливаю энергию в индуктивности и затем она отдается во вторую катушку(нет на схеме). Если между ними внести сварной шов, то имеющиеся в ньом дефекты как то изменят характер осцилограмы.
11 часов назад, IMXO сказал:
Спасибо за ответ.
1)R2 просто выкинуть? Он точно не играет никакой роли?
2)Не совсем понял что требуеся сделать с R4 вслед за R2 или чтото изменить?
3)Тобишь нужно подобрать подходящий полевой транзистор смотря на параметры VDSX  и VGSS? У Вас нет никаких сайтов-каталогов, с удобным критерием поиска по параметрам? Был бы очень благодарен.
1. Точно
2. R4 делится на 2 и включается между эмиттерами
Только что, Soundoverlord сказал:
1. Точно
Спасибо)
А можно вкратце, почему R2 не нужен, что бы хоть немного для себя прояснить этот момент?
Оптрон включен по схеме с ОК, т.е. этот резистор должен быть не в коллекторной цепи оптрона, а в эмиттерной. При чем его номинал должен быть не 100Ом (если вы хотите получить симметричный сигнал на базах следующего каскада)
Для пущей верности, лучше сделать так:
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Спасибо.
И какой же, тобишь при его расчете на что нужно обратить внимание и какие условия соблюсти?(не хочу докапываться до Вас, просто не шарю в этом всем и хочу разобраться, если что, не поймите не правильно).
Вот отредактировал. Сейчас все правильно
  • Элемент Пельтье TEC1-12715 165Вт
    • Guest Vezn
      By Guest Vezn
      День добрый. Сразу обозначу, что я профан в электронике.
      Необходимо собрать стенд для промывки труб отопления, который состоит из насоса и компрессора. Компрессор нужен для создания кратковременных гидроударов. Воздух из ресивера должен подаваться в шланг с водой через электромагнитный клапан, который будет контролироваться Генератором импульсов.
      Все необходимые комплектующие у меня есть и все подключено, кроме самого клапана. При подлючении к ШИМ контроллеру клапан отказывается работать. Полярность соблюдена 100%, пробовал включить на разных частотах и процентовках, бесполезно. Та же светодиодная лента подключенная к ШИМ работает прекрасно, моргает.
      Питание ШИМ через блок питания для светодиодной ленты, на выходе 12v 8.3A
      Где то читал что необходимо подключать какие то конденсаторы или что то повышающее, но так и не понял, что и как.
      Существуют заводские варианты таких промывок, но все они стоят каких то бешеных денег, хотя принципиально исполтзуется такая схема.
      Буду премного благодарен если поможете.
    • By Prozac
      Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вообще говоря, не имею такой привычки - донимать людей вопросами, и до всего стараюсь доходить самостоятельно. Но в данном случае без "помощи зала" совсем никак: перепробовал уже все, что только смог придумать - а "воз и ныне там! Поэтому и обращаюсь сюда - возможно, кто-то уже сталкивался с чем-то подобным, и сумел найти решение...
      Суть проблемы в следующем: решил построить ШИМ-контроллер для автомобильного вентилятора охлаждения ("карлсона"), но никак не могу заставить его работать - как только открываются VT2 и VT3, подключая нагрузку, МК уходит в резет или виснет (чаше - первое)!.. Сбросившись, опять пытается подключить нагрузку, и опять резетится, и так - без конца! Причем, изначально решил испытать схему не на индуктивной нагрузке (электромоторе), а на вполне себе пассивной 60Вт (около 3A по току) лампочке из фары - и та же фигня: МК пытается запуститься, сбрасывается, лампа моргает, дергается... Даже не ШИМ, а обычное мигание лампой с частотой 1Гц через несколько вспышек или вешает МК, или резетит его (что видно по сбою ритма моргания). При этом без нагрузки - по осциллографу, подключенному к ноге 5 МК или к нижнему (по схеме) выводу R7 - все отлично: наблюдается ровный и чистенький ШИМ-сигнал, изменяющийся согласно тестовой программе! Однако, стоит подать нагрузку, как осциллограмма начинает прыгать: появляются ШИМ-импульсы, затем ровная линия, затем снова импульсы с тем заполнением, которое должно быть в самом начале программы... Собственно, это наблюдение и позволило сделать вывод о том, что МК перезагружается.
      Естественно, первая мысль - слабый лабораторник (он у меня импульсный, самодельный, где-то на 3А - действительно слабый; но та же петрушка наблюдалась и при попытках питать устройство от трансформаторного ЗУ на 10А). Ну, пригнал машину, снял с нее аккум (100% свежий и не дающий просадок!), запитал от него - однако проблема повторилась... Значит, дело не в питании!.. Пробовал много различных танцев с бубном: отключал внешнюю цепочку сброса R2-C2 (результат - ноль), включал BOD микроконтроллера (стало еще хуже), подвешивал вместо C4 и C6 электролиты большей емкости (не помогло)... Думал, что, возможно, кондеи C4 и C6 разряжаются через R7 - экспериментировал с его сопротивлением (от 100 до 960 Ом), перекидывал его верхний вывод на анод VD1 (чтобы отсечь резистор от фильтрующих C4 и C6) - тщетно... Грешил даже на то, что какие-то проблемы вносит емкость затворов VT2 и VT3 - уменьшал сопротивление R10 и R12, дабы затвор быстрее "разряжался" - безрезультатно...
      Игрался с частотой МК и ШИМ - перебрал частоты ШИМ от 18 до 4687 Гц; пытался запускать нагрузку с разным заполнением ШИМ, от 10 до 40% - как глючило, так и глючит... Т.е., перелопатил, практически, всю схему!
      Удалось заставить устройство нормально работать на лампу, и даже на пару спаралеленных электродвигателей МЭ218 (от "печки") следующим образом: R8 был исключен (вместо него - перемычка), а C7 (изначально - К73-17В всего на 0,47мкФ) был заменен на пару электролитов по 1500мкФ, включенных плюс к плюсу последовательно (для устранения полярности кондеев). Нагрузка стала нормально подключаться, отрабатывать как на повышение, так и на убывание заполнения ШИМ. Двигатели отлично работали как при ступенчатом изменении ШИМ-заполнения, так и при плавном. Единственное, что при попытке подать на двигатели ШИМ с заполнением менее 20%, МК опять начинал дергаться и резетить, а так же резетил при резком отключении движков: если раскрутить их до 100%, а потом снять сигнал, то МК перезагружался; однако, если после 100% плавно понижать обороты где-то до 40%, и лишь потом снимать сигнал, то схема работала нормально. Плюс, очень сильно нагревались электролиты C7...
      Однако, когда принес схему в машину - для отладки непосредственно в "боевых условиях", и подключил мощный двигатель вентилятора, началась старая песня с резетами...
      Сейчас, вроде бы, "осенило" - поменял VD2 на Шоттки 1N5822 - лампочка запустилась на "ура" даже без С7; так же отлично и мягко стартовала спарка из МЭ218 - радостный побежал к машине... Но с "карлсоном" - опять мимо: МК вновь ушел в перезагрузку... Все: я не знаю, что тут делать - каждую деталь уже перелопатил, и кучу вариантов испробовал!!! Но ничего не понятно(( Вот и прошу помочь: может быть, кто-то уже был в такой ситуации, и как-то решил подобную проблему?
      VT2 и VT3 стоят "фирменные", IR-овские (не Китай) - из "Чип и Дипа". ATtiny13 - с Алиэкспресс; чтобы исключить возможность брака конкретной микросхемы, пробовал ставить в схему несколько разных экземпляров МК (из одной посылки). DS18B20 пока еще не подключал (нужно разобраться с ШИМ!). IRF3205 каскадированны для уменьшения нагрева (хотя его и так практически нет), и для дополнительной надежности (чтобы в случае выхода из строя одного транзистора не перегреть машину). Тестовую программу специально написал "китайским стилем", без циклов и т.п. - чтобы она была максимально простой, наглядной и линейной - для уверенности, что не в ней дело.
      Подскажите пожалуйста - откуда эти резеты, и как с ними бороться? Как заставить схему отрабатывать на мощную нагрузку? Заранее благодарю!!!
      ;*************ТЕСТОВАЯ ПРОГРАММА************* ;============ДИРЕКТИВЫ ТРАНСЛЯТОРУ=========== .device ATtiny13 .include "tn13def.inc" .list ;Обзывательство регистров .def Temp = R16 .cseg .org 0x00 ;=========ТАБЛИЦА ВЕКТОРОВ ПРЕРЫВАНИЙ======== rjmp Begin //Начальный сброс reti //Внешнее прерывание INT0 reti //Изменение состояния любой линии reti //Переполнение T0 reti //Готовность EEPROM reti //Срабатывание компаратора reti //Совпадение в канале A таймера T0 reti //Совпадение в канале B таймера T0 reti //Переполнение сторожевого таймера reti //Завершение преобразования в АЦП ;============МОДУЛЬ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ============ Begin: ;-----Инициализация стека ldi Temp, RAMEND out SPL, Temp ;-----Отключение компаратора ldi Temp, 0x80 out ACSR, Temp ;-----Настройка портов ldi Temp, 0b00000111 out DDRB, Temp //PB0 - на вывод ;-----Настройка ШИМ ldi Temp, 0b11000001 out TCCR0A, Temp //Режим - быстрый ШИМ с инверсией ldi Temp, 0b00000010 out TCCR0B, Temp //Делим тактирование таймера на 8 rjmp Start //При старте пропускаем 5-секундную задержку ;===============ТЕСТОВЫЙ ЦИКЛ================ PWM: ldi Temp, 0b00000000 out OCR0A, Temp //ШИМ=0% rcall Delay5sec //Ждем 5 сек ;-----Повышаем скорость Start: ldi Temp, 77 out OCR0A, Temp //ШИМ=30% rcall Delay2sec ldi Temp, 102 out OCR0A, Temp //ШИМ=40% rcall Delay2sec ldi Temp, 128 out OCR0A, Temp //ШИМ=50% rcall Delay2sec ldi Temp, 154 out OCR0A, Temp //ШИМ=60% rcall Delay2sec ldi Temp, 179 out OCR0A, Temp //ШИМ=70% rcall Delay2sec ldi Temp, 205 out OCR0A, Temp //ШИМ=80% rcall Delay2sec ldi Temp, 230 out OCR0A, Temp //ШИМ=90% rcall Delay2sec ldi Temp, 255 out OCR0A, Temp //ШИМ=100% rcall Delay2sec ;-----Понижаем скорость ldi Temp, 230 out OCR0A, Temp //ШИМ=90% rcall Delay2sec ldi Temp, 205 out OCR0A, Temp //ШИМ=80% rcall Delay2sec ldi Temp, 179 out OCR0A, Temp //ШИМ=70% rcall Delay2sec ldi Temp, 154 out OCR0A, Temp //ШИМ=60% rcall Delay2sec ldi Temp, 128 out OCR0A, Temp //ШИМ=50% rcall Delay2sec ldi Temp, 102 out OCR0A, Temp //ШИМ=40% rcall Delay2sec ldi Temp, 77 out OCR0A, Temp //ШИМ=30% rcall Delay2sec rjmp PWM //Возвращаемся, и начинаем с 5 сек "молчания" ;===========ПОДПРОГРАММЫ ЗАДЕРЖКИ============ ;-----Задержка в 2 секунды Delay2sec: ldi R17, 253 ldi R18, 75 ldi R19, 29 L1: subi R17, 1 sbci R18, 0 sbci R19, 0 brcc L1 nop ret ;-----Задержка в 5 секунд Delay5sec: ldi R17, 253 ldi R18, 61 ldi R19, 73 L2: subi R17, 1 sbci R18, 0 sbci R19, 0 brcc L2 nop ret
    • By Андрей Bragslav
      Здравствуйте, если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, какой мосфет(Q3) можно использовать. Еще интересует по каким критериям они подбираються и где это можно сделать(тобишь сайт на котором можно указать нужные параметры/или это как-то по другому подбирается?).
      Еще такой вопрос, подскажите, пожалуйста, нормальный ли характер графика D на осцилографе? Почему он именно такой, если не нормальный, то что исправить?
    • By ШколоКлокер
      в крацце. я спалил (не факт что умерли. не знаю как проверить) 4 разных транзистора.
      причина этой писанины. я не смог запустить мосфеты. делал все по схеме. все резисторы. даже диод ставил ибо нагрузка это 2амперный двигатель. подавал шим через ардуино. с разными частотами. не работает НИЧЕГО. я уже купил модуль где точно все распаяно как надо. не работает. он открыт все время. на на всю силу открыт. поставил диод. все равно не управляется ардуиной. код простейший (воид сетап:пинмод(5 аутпут); аналогврайт(5, 255)). но. когда я попровал с другой частотой
      void setup() { // ШИМ 8 разрядов, 62,5 кГц TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1; TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09; pinMode(5, OUTPUT); analogWrite(5, 0; // на выводе 9 ШИМ=10% } void loop(){ } двигатель начал пищать. я надеюсь мосфет не пробило 5 ампер от аккумулятора когда я пытался грубо его включить.
      а еще я делал уже без резисторв но на крутом каком то мосфете. у которого порог открытия затвора больше ноля(вольт)  ирлб какойто. смотрел видео алекса гавера (заметки ардуинщика)
      я реально не знаю что уже делать. руки опускаются, а модель самолета и сервопривод с аппаратурой ждут.
      доп фото скину по надобностью
      (не спрашивайте почему я такой глуп и не знаю как запустить элементарный мосфет. мне 15. если поможете, куплю шоколадку)
    • Guest Ivan2020
      By Guest Ivan2020
      Вопрос такой:
      Какая самая простая схема преобразования
      прямоугольного ШИМ напряжения с 50% заполнением вида:
      ` _ ` _
      _| |_| |_
      на пике 24В, на минимуме 0В, т.е. в среднем получается 12В.
      в 12В DC напряжение  вида:
      Ну то есть ШИМ сигнал нужно преобразовать в обычный сигнал.
      Схема должна преобразовывать в зависимости от ШИМ, т.е. если ШИМ будет 33% заполнением, т.е. 0.33*24В(на пике)=8В в среднем, то схема должна давать 8В прямую линию (с минимальным разбросом напряжения).
      Если есть готовая микросхема, то можно ее название дать.
