Подбор элементов электрической цепи
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой импусный диод (D1) можно использовать в даной схеме, тобишь он должен быть расчитан на ток проходящий через катушку, а собственно как это узнать...буду благодарен за помощь).
Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, какой мосфет(Q3) можно использовать. Еще интересует по каким критериям они подбираються и где это можно сделать(тобишь сайт на котором можно указать нужные параметры/или это как-то по другому подбирается?).
На счет импульсов генерируемых Arduino Uno на микропроцесоре ATmega328P. Частота в даном примере(вообще она будет перед стартом задаваться в пределах 1-50Гц) 50Гц, период 0,02с, duty cycle 50%.
Если нужна дополнительная информацыя, без проблем, в мерах своих возможностей, добавлю. За любую помощь зарание спасибо.
Именно импульсный не обязателен. Можно любой поставить.
Ток определяется по закону дедушки Ома. Напряжение известно, сопротивление катушки измеряется.
Неужели масла в голове не хватает "допереть" это самому?
16 часов назад, Falconist сказал:
Ну даа, звучит весьма просто) Спасибо.
16 часов назад, PEF сказал:
Транзистор Q2 pnp включен не правильно, коллектор эмиттер наоборот.
Изменил, спасибо. Это связано с тем, що у npn транзисторов ток течет от колектора к эмитору, а у pnp наоборот, от эмитора к колектору, верно?
Еще такой вопрос,  а с чем может быть связан такой фиговый характер графика D на осцилографе и как его можно исправить?
Во первых у тебя частота меньше 10Гц а индуктивность 1u частота для такой индуктивности должна быть на порядки выше, во вторых не выключенные лучи осциллографа закрывают рабочий луч и невидна скважность сигнала.
И главное в чем суть схемы. Вы накапливаете энергию в индуктивности, а затем она отправляется на диод. Получается ваша схема для разогревания диодов.
23.04.2020 в 18:37, Falconist сказал:
Очень интересное замечание. Но мне представляется не возможным вычислить ток через диод в импульсной схеме с наличием идеальной индуктивности используя закон ома.
23 минуты назад, PEF сказал:
Цитата
цепь, содержащую в себе катушку индуктивности, и предположим, что активное сопротивление цепи, включая провод катушки, настолько мало, что им можно пренебречь. В этом случае подключение катушки к источнику постоянного тока вызвало бы его короткое замыкание, при котором, как известно, сила тока в цепи оказалась бы очень большой.
... учитывать мелочи.
Изменено пользователем Крашер
6 минут назад, Крашер сказал:
Это общие разговоры конкретнее представьте расчет по закону Ома тока протекающего через диод в представленной на рисунке схеме.
Только что, PEF сказал:
Это приказ? :huh:
И, Вы уверены, что у автора - ИДЕАЛЬНАЯ индуктивность?
Человек что то утверждающий не просто бла бла, мне думается должен уметь подтвердить практически свои утверждения в противном случае это остается лишь бла бла.
1 час назад, PEF сказал:
Для начала, Вы схему рассмотрели?
Включение диода увидели?
Его назначение и принцип работы поняли?
Ответ Доктора прочитали внимательно?
К чему теперь все эти бла-бла?
Схема действительно бессмысленная я это отметил, но вне зависимости от её бессмысленности рассчитать ток через диод по закону ома невозможно.
4 минуты назад, PEF сказал:
В данной схеме диод включен "встречно" и предназначен гасить "обратную" ЭДС самоиндукции этой самой катушки.
И, не надо рассчитывать ток через "идеальную" катушку.
Для этого у автора есть симулятор.
Мы сейчас о чём говорим? Я вот о чём:
23.04.2020 в 10:32, Андрей Bragslav сказал:
А Вы о чём?
12 часов назад, PEF сказал:
1 минуту назад, PEF сказал:
возможно:  http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/tp/tp_2.htm
хотя для диода это и не нужно.номинальный ток диода определяется максимальным током протекающим через катушку, который равен напряжению питания деленному на сумму всех сопротивлений цепи( сопротивление катушки, сопротивление перехода исток-сток мосфета , внутренние сопротивление источника питания)
как говорится учите мат.часть.
11 часов назад, Андрей Bragslav сказал:
Изменил, спасибо.
схема по прежнему мертво-рожденная
1) R2 в ней как собаке пятая нога.
2) R4 разбивается на два для предотвращения сквозных токов через Q1 & Q2
3) ну и контрольный... максимальное напряжение затвора практически всех мосфетов до 20в, а вы ему 24...
1 минуту назад, IMXO сказал:
Я не утверждал что ток рассчитать не возможно (это простое дифференциальное уравнение первого порядка) я утверждал, что невозможно рассчитать ток то закону дедушки Ома.
вы осилили к прочтению только первую строку ответа?  попробуйте осилить остальное, там нет никаких диф.уравнений, номинальный ток диода  считается по закону дедушки
Я осилил переходные процессы в импульсных цепях в курсе ТОЭ много лет назад. А Вы если такой продвинутый и уважаемый покажите как по законам Ома рассчитать ток через диод для схемы приведенной Андреем. Утрите нос дураку который читает только первые строчки.
14 часов назад, PEF сказал:
Спасибо за ответ.
А если не трогать частоту, то какого порядка должна быть индуктивность? И если не трогать индуктивность, то какой должна быть частота, примерно?
Суть в том, что накапливаю энергию в индуктивности и затем она отдается во вторую катушку(нет на схеме). Если между ними внести сварной шов, то имеющиеся в ньом дефекты как то изменят характер осцилограмы.
11 часов назад, IMXO сказал:
Спасибо за ответ.
1)R2 просто выкинуть? Он точно не играет никакой роли?
2)Не совсем понял что требуеся сделать с R4 вслед за R2 или чтото изменить?
3)Тобишь нужно подобрать подходящий полевой транзистор смотря на параметры VDSX  и VGSS? У Вас нет никаких сайтов-каталогов, с удобным критерием поиска по параметрам? Был бы очень благодарен.
Только что, Soundoverlord сказал:
1. Точно
2. R4 делится на 2 и включается между эмиттерами
Спасибо)
А можно вкратце, почему R2 не нужен, что бы хоть немного для себя прояснить этот момент?
Оптрон включен по схеме с ОК, т.е. этот резистор должен быть не в коллекторной цепи оптрона, а в эмиттерной. При чем его номинал должен быть не 100Ом (если вы хотите получить симметричный сигнал на базах следующего каскада)
Для пущей верности, лучше сделать так:
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Спасибо.
И какой же, тобишь при его расчете на что нужно обратить внимание и какие условия соблюсти?(не хочу докапываться до Вас, просто не шарю в этом всем и хочу разобраться, если что, не поймите не правильно).
