Подбор элементов электрической цепи
41 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Тогда объясните автору, чем отличается, в вашей схеме, закрытый оптрон от открытого и остальная схема от аналогового усилителя
Принято считать что транзистор открыт тогда когда он находиться в насыщении, насыщением считается когда Uкэ < Uбэ грубо Uкэ < 0,7в
А отличие этого усилителя от аналогового состоит в том чоо нас интересует только два состояния вкл или выкл, а для аналогово усилителя важны все промежуточные значения с соответственно линейность.
13 минут назад, Андрей Bragslav сказал:
Как оцените показы осцылографа, норм или чтото не так?
Показывает правильно, просто схема нерабочая. Каково ее назначение? Транзистор взрывать?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
10 минут назад, Андрей Bragslav сказал:
Так не знаю ж, про это и спрашиваю) Как оцените показы осцылографа, норм или чтото не так?
Для начала сделай вот что.
1 вместо индуктивности повесь резистор ом 5 посмотри как транзистор работает с активной нагрузкой 5а
2 если все нормально с активной нагрузкой поставь индуктивность и увеличь частоту до 10кгц потом уменьшай. Вместо контроллера можно подключить генератор
2 минуты назад, Bobius сказал:
25.04.2020 в 10:08, Андрей Bragslav сказал:
Суть в том, что накапливаю энергию в индуктивности и затем она отдается во вторую катушку(нет на схеме). Если между ними внести сварной шов, то имеющиеся в ньом дефекты как то изменят характер осцилограмы.
Надеюсь, что этот процес будет проходить без неконтролируемых взрывов)
Такая индуктивность на такой частоте представляет из себя просто кусок провода. Соответственно, назначение схемы состоит в том, чтобы коротить источник питания.
Только что, Bobius сказал:
Андрей а просмотрел, а человек очень правильно пишет 1nH это индуктивности для радио частот в сотни мегагерц.
 Тебе надо определиться либо с частотой и подгонять индуктивность либо с индуктивностью и подгонять частоту.
Я об этом уже писал.
14 минут назад, PEF сказал:
Можно ли это назвать нормальным?
9 минут назад, Bobius сказал:
А так чисто навскидку, какая нужна индуктивность и частота?
1 минуту назад, PEF сказал:
Работает в соответствии с  Typical Output Characteristics там как раз падение около 2в при 5а показаною
Спасибо.
Да, помню, что Вы уже писали об этом, но сейчас не могу ответить какое поле мне в итоге нужно. Ну вот допустим на даный момент есть 50Гц, какую при этом можно использовать индуктивность?
7 минут назад, PEF сказал:
25.04.2020 в 11:54, PEF сказал:
Что бы определиться с индуктивностью и частотой надо определиться с магнитным полем которое вы хотите создать этой катушкой.Зная поле можно прикидывать частоту и индуктивность.
Тут надо использовать формулу
U = L * dI/dt
то есть напряжение на катушке равно индуктивности, умноженной на скорость изменения тока.
Если частота 50Гц, то накопление магнитной энергии происходит за пол-периода, т.е. за 0.01 сек. Пусть максимальный ток в катушке будет 1А.
Тогда получается индуктивность нужна
L = 24В / 1А * 0.01 сек = 0.24 Генри
39 минут назад, PEF сказал:
Поставь частоту  50гц индуктивность 100мН контролируй ток стока  по мере уменьшения индуктивности будет расти ток и наоборот.
34 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
U = L * dI/dt
Спасибо)
Показания осцылографа похожи на правду?
4 минуты назад, PEF сказал:
Тебя должен интересовать в первую очередь  ток в катушке.
Максимальный ток должен был быть 1А?
53 minutes ago, Андрей Bragslav said:
был быть 1А?
Любой можно выбрать, но, думаю, 1А хватит.
Добавьте ещё резистор 50 Ом последовательно с диодом D1 для ускорения разряда индуктивности.
дел
Изменено пользователем Крашер
10 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Хорошо, спасибо.
Тобишь график тока, на котором пиковые значения, как понял, находятся около 22А, это нормально?
Вы имелли ввиду в этом месте его добавить?
Еще вопрос, просто хочу для себя подчеркнуть, а каким образом резистор ускоряет разряд индуктивности?
2 hours ago, Андрей Bragslav said:
Или в этом?
Да, оставьте последовательно с катушкой для ограничения тока 1А.
А ток 25А - это очень много. Такой гигантский ток получился из-за того, что период импульсов гораздо больше чем 20мсек. Вроде хотелось сначала 50Гц?
Изменено пользователем Yurkin2015
Да, неемного ошибся. Исправил.
Теперь похоже на правду?
2 minutes ago, Андрей Bragslav said:
похоже на правду?
Резистор R5 куда уехал? Надо вернуть его на место. И индуктивность можно уменьшить в пару раз. Тогда будет - как надо.
U = L * dI/dt
41 minutes ago, Yurkin2015 said:
Индуктивность можно уменьшить в пару раз. Тогда будет - как надо.
Хорошо, исправлю. Спасибо.
Мы ж индуктивность расчитываем по формуле...
В пару раз это приблизетельно во сколько и зачем ее уменьшать?
Мы рассчитывали по-простому, для случая постоянного напряжения на катушке. А с добавлением резистора напряжение на катушке будет изменяться по экспоненте, надо считать по-другому. Если грубо, то в два раза меньше. А точно - никому не нужно считать.
Спасибо, уменьшил.
Так может быть?
23 minutes ago, Андрей Bragslav said:
Так может быть?
Так - может быть.
Интересно, почему Вы меня спрашиваете? Я, ведь, не заказчик! Как Вам надо - так и делайте. Может для этого проекта и 0.1А току за глаза хватит.
Для проверки сварных швов главное, чтобы ток в катушке изменялся по-максимуму, от около нуля до максимального за каждый период. Тогда и магнитное поле будет изменяться по-максимуму, и его будет легче поймать приёмной катушкой.
