Всех приветствую!
Составил из готовых пазлов схему ЛБП и немного подкорректировал.
В железе пока не собирал, но моделится не плохо.ЛБП1.CIR
Интересно мнение форумчан.
Дмитрий Боков
Грустное зрелище. Дмитрий, схемы ты всегда рисуешь с неадекватным размахом по портянке, не очень удобно читать. Впечатление, что у ТС мало или даже совсем нет практического опыта. На мой необьективный, оценочный взгляд, проект чисто сферический и не отягощен корреляцией с реальностью. Собирать такое в железе, даже для макета, не стоит. Нагрузка и шунт прибиты к общему, дифференциальное включение ОУ для съёма сигнала с выхода и шунта ничего не даст, исключение этих двух ОУ заметно улучшит динамику. В цепи тока 3 ОУ, это будет знатная свистелка, как в схеме - 1.jpg конденсатор коррекции в 1н для U5 слишком велик, и сильно уширит выброс на шунте. Минимальная длительность выброса на шунте почему-то получается при отсутствии этого кондера коррекции. И главная вишенка на торте - тяжелая родовая травма от ПиДБП - три транзистора подряд в ОЭ, отягощенная эффектом Миллера, которая радикально снижает полосу, быстродействие и устойчивость. Гложет меня смутная уверенность, что схема сильно хуже ПиДБП. У ПиДБП в цепи напряжения и тока стоят ОУ+3 транзистора, и с динамикой и устойчивостью не очень, выброс при восстановлении 1,5V. А в этой сферической схеме в цепи напряжения - 2 ОУ и 4 транзистора, в цепи тока 3 ОУ и 4 транзистора, которые оставят от запаса по фазе одни рожки и ножки.
Изменено пользователем boris_ka
1 час назад, boris_ka сказал:
Навеяно Ридико Л.И.
выброс на шунте
разговор про выброс при переходе в стаб тока?
Дмитрий Боков
В PSL-3604 нагрузка не прибита к земле, там дифференциальное включение нужно, и регулирующий транзистор - повторитель, что уже добавит устойчивости по сравнению с ПиДБП. Выброс на шунте при КЗ и срабатывании режима СС. На картинке от кетайского мода выброс на шунте желтым - 13,6А, красный на выходе. +PH2-0,1.png  тайский-кит-0-30v-0002-3а  Сделать высоковольтный ЛБП не в ОЭ? На коте народ делал по Шелестову, в ОИ. Ограничение только вольтностью полевика. И я сделал 3х канальный высоковольтный ЛБП по Шелестову. В схеме один ОУ и 2 транзистора, с устойчивостью сильно лучше, чем в данной сферической схеме и в PSL-3604, и то повторитель лишний, сейчас бы я сделал без повторителя, ОУ плюс 1 транзистор. Каждый каскад в петле регулирования отъедает запас по фазе. Больше каскадов - больше проблем.  24354218_m.gif  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3513031&sid=12cc478265f5ce29725e83017ee2183f#p3513031
Огород можно несколько упростить. При том же функционале. Простите, был косяк.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
@boris_ka  Вы бы уже создали тему со схемой своего блока питания, тогда можно было бы при желании ее всегда найти, а не бегать по темам собирать информацию. И вопросы по схеме были бы в одном месте, а не по всему форуму. А то ваша схема уже есть во всех темах  и не только на паяльнике.  Вы с ней как дурень со ступой, в каждую тему периодически схемы лепите. Назойливая реклама схемы.
22 часа назад, dbokov сказал:
после всяческих коррекций это уже не готовые паззлы, а твои собственные.
а уже если берутся корректировать схемы без полного понимания сути их работы ...
3 часа назад, Starichok сказал:
Ничего я особенного не корректировал. Костяк схемы стандартный, только выхлоп усилил, да и резисторы на зеркала поменял.
Немного поигрался коррекцией токовой части в симуле.
Что не так?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
1 час назад, Стрелка осцилографа сказал:
Простите, а зачем?
1. динамическая нагрузка ОС (ГСТ) в место резистора в мультисиме показала меньшие пульсации.
2. через зеркала контролирую переходные процессы (+-15в) и аварийное выключение БП
Дмитрий Боков
Только что, dbokov сказал:
Может дело просто в неправильной организации управления выходным транзистором?
Только что, Стрелка осцилографа сказал:
Просвятите.
Я вбил в микрокап вашу модельку. При приложении нагрузки выход проседает и на малых напряжениях не работает.
Дмитрий Боков
30 минут назад, dbokov сказал:
Это рабочий макет, максимально приближенный к идеологии Вашей версии, не более того. На микросхемах "из говна и палок" и деталей "по наитию". Схема сделана за весьма ограниченное время, показала свою работоспособность, но элементы специально не подбирались и схема широкого тестирования не проходила. Но это то направление, как надо делать. Вам тест - в схеме есть, кроме основного управления по току, ещё одно  ограничение максимального выходного тока. За счёт чего оно реализовано?
6 минут назад, Стрелка осцилографа сказал:
Это вы про "-" ИОНа для напряжения? На малых напряжениях так хуже работает
Это же ваша схема вроде?
Дмитрий Боков
17 часов назад, dbokov сказал:
Просвятите.
за свЯтостью - это тебе в церковь надо ...
24.04.2020 в 17:35, dbokov сказал:
В этой схеме нет дополнительного ограничения выходного тока, а в схеме, что Вам предложил, есть. Работает за счёт жёсткого ограничения максимального тока базы выходных транзисторов и выходной ВАХ транзисторов. Реализовано добавлением  одного резистора R1. Сравните со своей реализацией "в лоб".
27.04.2020 в 19:45, Стрелка осцилографа сказал:
В моей схеме Р35 стоит. Вроде этот резистор выполняет функцию стабилизации тока коллектора Q5. Без него схема будится.
Дмитрий Боков
10 часов назад, dbokov сказал:
В вашей версии R35 функции ограничения не выполняет. Ибо выходной узел составной.
Убрал немного лишнего :rolleyes:
Q5 позволил увеличить запас устойчивости (в Микрокапе по тиану) и отсутствие выброса на шунте при КЗ (при отключённом модуле тока)
С9 даёт больший запас устойчивости при отключённой нагрузке.
Применение усилителей сигналов ОС даёт явное преимущество по выбросам на выходе и на шунте.
ЛБП.CIR
Дмитрий Боков
А планируется ли включение паяльника и проверка вот этого всего в реале?
Обязательно. Но сначала хотел получить результат в моделировании.
Дмитрий Боков
  • 4 недели спустя...
