Не работает pfc в блоке питания
Бп от пк zalman zm-1000gvm. Шим cm6806+x, ps224. Блок стартует, но не держит нагрузку, после 300вт выключается, на конденсаторе в горячей части 300вольт вместо 400. Схему обвязки шима и даташиты приложил. В работе шимок я полный ноль, так что обратился к вам за помощью) как я понял, согласно даташиту, при нормальной работе на 5 ноге(датчик pfc,если я не ошибаюсь) шимки должно быть 2.5 вольта, на деле 12 вольт. Данная ножка через транзистор подключена к питанию шимки 15 вольт. Объясните, какие условия должны выполняться, чтобы генерировался шим сигнал pfc, напряжения обратных связей и т.д.
datasheet-_cm6806.pdf
Изменено пользователем Тимур TIC
9 часов назад, Тимур TIC сказал:
это все чудно должно быть описано в ДАТАШИТЕ ....
8 часов назад, Тимур TIC сказал:
не могу разобраться
ты предлагаешь нам его качать, переводить и потом трактовать на понятном тебе языке?
Почитай КАК работают в общем ИМС ККМ - что контролируют, за чем следят, условия старта ... вот тогда все понятно станет ....
2 часа назад, KRAB сказал:
Я пытался найти обозначения элементов и что они делают на подобие триггеров, компароторов и т.д. Везде все запутанно и разные стандарты обозначения, плюс этих же компараторов еще миллион видов, и везде свое обозначение. Буду рад, если какой нибудь источник подскажите
22 минуты назад, Тимур TIC сказал:
да любой даташит на ИМС ККМ попроще ---- вот - ровно 10 секунд в Гугле: https://books.google.com.ua/books?id=7j9jBgAAQBAJ&pg=PA7&lpg=PA7&dq=ИМС+ККМ&source=bl&ots=IAsyD3ujip&sig=ACfU3U1646Pq_1iyibScuHqBIWhuG1VLTg&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwieic_KxYDpAhU7wcQBHWj_CjYQ6AEwAnoECAoQAQ#v=onepage&q=ИМС ККМ&f=false
