Сигнализатор обрыва нити накаливания люминесцентной лампы
Армед
29.04.2020 в 05:12, Dr. West сказал:
Вместе с видимым светом. И какой тогда смысл?
В закрытом корпусе видимого света немного. Подозреваю что это УФ сушилка для маникюра.
23.04.2020 в 18:48, Armenn сказал:
Последовательно с лампой катушку подключайте в центр катушки геркон, ток пропал, геркон разомкнулся.
Разве геркон не будет замыкаться и размыкаться  дважды за период  ?
Лучше не придумаешь:
24.04.2020 в 05:38, Dr. West сказал:
поместить бумажку, намазанную флуоресцентным маркером. Также продаются всякие наклейки и "фенечки" для тусовок.
Это гораздо информативнее, т.к. лампа даже с целыми нитями подогрева может не работать (деградировать).
Можно
29.04.2020 в 13:25, Владислав2 сказал:
последовательно с  ЭПРА поставить небольшое R(на выходе) - датчик тока, а параллельно светодиод с гасящим резистором(пусковой режим)  :)
Параллельно R - цепочка встречно-параллельных диодов решит проблему значительного различия пускового/рабочего токов. Но СД в обоих случаях будет светиться ярко/не ярко, что не всегда точно можно оценить. Правда, при нормально работающей лампе СД будет светить равномерно.
Хороший вопрос, все зависит от геркона, например кэм-3 максимально может комутироваться 50раз в секунду, а кэм-2 100раз.
Читаю даташит, а вас что смущает?
Читал, что у ребят на переменном напряжении геркон срабатывал. Про эксперименты с резонансом не читал и что производитель вкладывает в этот параметр не знаю, может вы поясните?
11 часов назад, Nikol@i_ сказал:
Прозреваю, что это Бактерицидный рециркулятор
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, Armenn сказал:
Так он и будет срабатывать. Но частота  напряжения через катушку( при которой он будет "контролированно" замыкаться и размыкаться  )может достигать 0.9Fо.)  Fо - частота резонанса .
Блин, вот под рукой нет ни одного геркона чтобы проверить...:umnik2:
Сколько вольт падает на нити накала? Может сделать по принципу подсветки выключателя? Ток через нить идет - напряжения для светодиода не хватает. Нить оборвалась - [почти] вся напруга упала на нашей схеме, светодиод включился. Порставить две схемы - даже увидим какая нить оборвалась, правая или левая. Считаем, что S1 - это нить накала. Только подобрать резистор. И вот вопрос, при рабочих нитях все должно быть ОК, а при сгоревшей - не будут ли пробиваться диоды при срабатывании  стартера (поджиге)?
