Помощь с кодом для RemoteXY
Доброго времени суток Уважаемые форумчане ! столкнулся с проблемой - использую RemoteXY на ардуино уно - задача проста - нажимаю кнопку - сигнал пошел-реле сработало. все отрабатывает как надо. но потребовалось *прицепить* звук к нажимаемой кнопке. так вот тут и проблема - не могу понять как привязать звук к кнопке..  код звука есть , а вот что прописать , чтоб прицепить к определенному пину? знающие подскажите плз.. код прилагаю
   -- фары JEEP --
   This source code of graphical user interface
   has been generated automatically by RemoteXY editor.
   To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version
   download by link http://remotexy.com/en/library/
   To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
     - for ANDROID 4.5.1 or later version;
     - for iOS 1.4.1 or later version;
   This source code is free software; you can redistribute it and/or
   modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
   License as published by the Free Software Foundation; either
   version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
//        RemoteXY include library          //
// определение режима соединения и подключение библиотеки RemoteXY
#define REMOTEXY_MODE__ESP8266_HARDSERIAL_POINT
#include <RemoteXY.h>
// настройки соединения
#define REMOTEXY_SERIAL Serial
#define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 115200
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "JEEP"
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "87654321"
#define REMOTEXY_SERVER_PORT 6377
// конфигурация интерфейса
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
  { 255,12,0,8,0,37,1,10,187,0,
  1,0,4,37,12,12,2,31,208,146,
  208,155,208,149,208,146,208,158,0,1,
  0,17,23,12,12,2,31,208,146,208,
  146,208,149,208,160,208,165,0,1,0,
  17,50,12,12,2,31,208,146,208,157,
  208,152,208,151,0,1,0,31,37,12,
  12,2,31,208,146,208,159,208,160,208,
  144,208,146,208,158,0,1,0,58,36,
  12,12,2,31,208,146,208,155,208,149,
  208,146,208,158,0,1,0,71,22,12,
  12,2,31,208,146,208,146,208,149,208,
  160,208,165,0,1,0,84,36,12,12,
  2,31,208,146,208,159,208,160,208,144,
  208,146,208,158,0,1,0,71,50,12,
  12,2,31,208,146,208,157,208,152,208,
  151,0,1,9,4,2,12,12,134,31,
  208,146,208,154,208,155,0,1,9,30,
  2,12,12,134,31,208,161,208,146,208,
  149,208,162,0,1,9,57,2,12,12,
  134,31,208,161,208,146,208,149,208,162,
  0,1,9,83,2,12,12,134,31,208,
  146,208,154,208,155,0,129,0,12,16,
  21,6,17,208,155,208,149,208,146,208,
  144,208,175,0,129,0,65,16,24,6,
  17,208,159,208,160,208,144,208,146,208,
  144,208,175,0,129,0,42,23,15,6,
  1,74,69,69,80,0,69,1,5,3,
  10,10,69,1,84,3,10,10,69,1,
  31,3,10,10,69,1,58,3,10,10 };
// структура определяет все переменные и события вашего интерфейса управления
struct {
    // input variables
  uint8_t button_1; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_2; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_3; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_4; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_5; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_6; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_7; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_8; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_9; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_10; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_11; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
  uint8_t button_12; // =1 если кнопка нажата, иначе =0
    // output variables
  int16_t sound_3006; // =0 нет звука, иначе ID звука, для примера 1001, смотри список звуков в приложении
  int16_t sound_1001; // =0 нет звука, иначе ID звука, для примера 1001, смотри список звуков в приложении
    // other variable
  uint8_t connect_flag;  // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
//           END RemoteXY include          //
#define PIN_BUTTON_1 5
#define PIN_BUTTON_2 4
#define PIN_BUTTON_3 7
#define PIN_BUTTON_4 6
#define PIN_BUTTON_5 11
#define PIN_BUTTON_6 10
#define PIN_BUTTON_7 12
#define PIN_BUTTON_8 13
#define PIN_BUTTON_9 2
#define PIN_BUTTON_10 3
#define PIN_BUTTON_11 8
#define PIN_BUTTON_12 9
void setup()
  RemoteXY_Init ();
  pinMode (PIN_BUTTON_1, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_2, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_3, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_4, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_5, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_6, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_7, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_8, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_9, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_10, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_11, OUTPUT);
  pinMode (PIN_BUTTON_12, OUTPUT);
  // TODO you setup code
void loop()
  RemoteXY_Handler ();
  digitalWrite(PIN_BUTTON_1, (RemoteXY.button_1==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_2, (RemoteXY.button_2==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_3, (RemoteXY.button_3==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_4, (RemoteXY.button_4==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_5, (RemoteXY.button_5==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_6, (RemoteXY.button_6==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_7, (RemoteXY.button_7==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_8, (RemoteXY.button_8==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_9, (RemoteXY.button_9==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_10, (RemoteXY.button_10==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_11, (RemoteXY.button_11==0)?LOW:HIGH);
  digitalWrite(PIN_BUTTON_12, (RemoteXY.button_12==0)?LOW:HIGH);
  // TODO you loop code
  // используйте структуру RemoteXY для передачи данных
  // не используйте функцию delay()
uint8_t key_sound=0;
key_sound=RemoteXY.button_1;
if(key_sound==1) handler_sound();
Вначале объявляешь переменную, потом  получаешь в неё состояние кнопки, далее извлекаешь звук.
Пока ты жив, надежда есть.
   -- фары JEEP --
struct {
    // input variables
    // output variables
    // other variable
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
void setup()
  RemoteXY_Init ();
void loop()
  key_sound=RemoteXY.button_1; // будет реагировать на нажатую кнопку 1
  if(key_sound==1) {handler_sound();// вместо handler_sound() подставьте вызов функции воспроизведения звука
     key_sound=0;
Изменено пользователем mazzi
jib,rf
в общем методом *тыка* (по научному - методом проб и ошибок) добился результата..  но звук проигрывается пока нажата кнопка, а хотелось бы чтоб файл проигрывался полностью. Может тут подскажете что нибудь? рабочий код прилагаю :
   -- фары JEEP --
  { 255,12,0,2,0,19,1,10,187,0,
  10,10 };
struct {
    // input variables
    // output variables
  int16_t sound_1; // =0 нет звука, иначе ID звука, для примера 1001, смотри список звуков в приложении
    // other variable
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
void setup()
  RemoteXY_Init ();
void loop()
if (digitalRead(2) == HIGH) {
  RemoteXY.sound_1 = 1;
else {
  RemoteXY.sound_1 = 0;
Уважаемые Форумчане ! Выручайте! ну никак не могу сделать чтоб звук проигрывался 4 секунды при нажатии на кнопку((( помогите исправить косяки(( код прилагаю
   -- фары JEEP --
  10,10 };
struct {
    // input variables
    // output variables
    // other variable
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
void setup()
  RemoteXY_Init ();
void loop()
  uint32_t start_time = 0;
  if (RemoteXY.sound_1 == 0) {  // если мелодия в данный момент не играет
    if (RemoteXY.button_1 != 0) {  // если кнопка нажата
      start_time = millis ();  // запоминаем время когда начали проигрывание
      RemoteXY.sound_1 = 1;  // и запускаем проигрывание
  else {  // иначе молодия играет
    if (millis () - start_time  >= 4000 ) {   // если время проигрывания 4 секунды уже истекло
      RemoteXY.sound_1 = 0;  // останавливаем проигрывание мелодии в RemoteXY
