Управление вентилятором нижним ключом
Вот я смотрю даташит на ADM1030 и некоторые аналогичные м/с управления вентилятором и не понимаю, как в случае управления нижним ключом осуществляется контроль выхода TACH вентилятора, ведь он считается относительно земли (открытый коллектор)? Или я дурак, или лыжи не едут. Объясните, пожалуйста.
Через резистор 10 кОм полевой транзистор открывается, а выходной каскад с ОК закорачивает его затвор на общую шину и транзистор закрывается.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Извините, не понимаю местный юмор. Но вот где я ошибаюсь? У вентилятора внутри датчик холла или что-то похожее, которое замыкает выход TACH на землю в такт вращению. Мы хотим этот вентилятор ШИМить. Заодно контролируем TACH. Поскольку TACH считается относительно земли (с внешней подтяжкой), то кажется правильным шимить питание у вентилятора. Но я смотрю некоторые м/с, типа ADM1031, где замыкают/разхмыкают землю. Как это работает? Ведь когда управляющий ключ разомкнут, на TACH будет постоянно единица, не считаю переходных процессов из-за паразитных ёмкостей.  И учитывая, что частота ШИМа сильно превышает частоту TACH, мы вместо нормального сигнала получаем черте что. Я не проверял, но где я ошибаюсь в рассуждениях? Предположил бы, что ошибка в даташите (даташитах), но это какбе Analog Devices, а не китайская конторка.
Edited by paxac
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
1 час назад, paxac сказал:
Получаем пачки импульсов, фильтруем, получаем tach.
Edited by Bobius
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Про то, что частота ШИМ сильно выше я наврал. У ADM1030 частота ШИМ по умолчанию 31.25 Гц, вентилятор крутится со скростью, скажем, 1000-5000 rpm, выдавая по одному импульсу на TACH за оборот, то есть 16-83 Гц. Фильтр не пройдёт.
Нашёл ответ в даташите на ADT7470. На время измерения скорости (несколько периодов TACH) эти микросхемы насильно полностью включают вентилятор. Поскольку это происходит быстро, из-за инерционности вентилятора, он не успевает отреагировать.
Quote
Pulse stretching of the PWM output is performed automatically in low frequency fan drive mode, to ensure that sufficient tach readings are taken from the fan.
Edited by paxac
    • @Borodach , а какое входное и выходное напряжение, в схеме повышающего преобразователя на МС34063А?
    • Доброго времени суток.Хочу найти схему на данный усилитель, (подпаять аудиовход хочу мимо селекторов входов), так как они подуставшие и работают через раз.буду признателен за схему если у кого то есть.
    • Я имел в виду плату, которую вы разработали для девайса на 555-м таймере
    • На этих магнитофонах применялись платы из гетинакса.  Иногда в гетинаксовых печатных платах отверстия вообще не сверлили, а проштамповывали. ))   При сверлении стеклотекстолита обороты нужно делать гораздо ниже. Для 0,8 мм вполне достаточно будет в районе 4-5т.об.мин.  Для ручного сверления завышенные обороты будут быстрее тупить сверла, пусть даже и твердосплавные.  Но при автоматическом сверлении обороты можно в несколько раз увеличить.
    • Увидел, благодарю.    Если вы про заводскую, то вот: (КПД по расчетам равен 70%)
    • Измерьте напряжение относительно минуса на аноде драйвера,  катоде драйвера и на катоде выходной лампы , без подачи сигнала и сравните с данными исправного канала . Может статься что напутали с катодными резисторами , я сам со слепу пару раз цвета полосок путал , теперь каждый резистор перед установкой проверяю тестером
    • Я писал об этом когда-то в этой ветке, но повторюсь. Станок немецкой фирмы Шмуль ( не помню как она пишется латиницей ), а может и японской, так как остальное оборудование там было в основном фирмы Панасерт ( подразделение фирмы Панасоник ). Выглядит он как закрытый бокс с прозрачной передней стенкой, вверху светятся цифровые индикаторы оборотов, внутри 4 головки сверлят каждая свою пачку плат, штук по 10, поэтому свёрла довольно длинные. Вдоль боковых стенок в ячейках стоят другие свёрла, когда нужно поменять, то головка подходит, выплёвывает сверло в пустую ячейку и засасывает другое, нужного диаметра. Пыли и стружки не видно, они отсасываются. Это было ещё в 80-х годах на заводе кассетных магнитофонов " Весна " в Запорожье. Там было много чего интересного, как сейчас, не знаю. Всё развалено и раскрадено.
