Привет
Нужна схема повышающего преобразователя постоянного тока. Хочется такую схему без полевых транзисторов, а вместо них биполярные. Требования: при входном токе 25А и напряжении 50В на выходе иметь ток до 80А с возможностю регулировки.
Возможно у кого-то найдется подобная схема где основными элементами будут тиристоры.
4 минуты назад, Russo McHutto сказал:
И при этом преобразователь ПОВЫШАЮЩИЙ? Гм, гм... что он должен повышать?
46 минут назад, Russo McHutto сказал:
При этом условии, хоть вытянешь магнитопровод ? Рабочую частоту тиристоров ( не КУ221) хоть видел ?
Извините, мне нужно бы было уточнить. Я ищу схему такого преобразователя который при входе 50В 25А на выходе мог выдавать ток до 80А, но с меньшим напряжением, что-то подобное на трансформатор, но на постоянном токе. Тоесть если ток увеличиться с 25А до 80А, то напряжение уменьшиться в столько же раз, тоесть до 15В получается. Так же мое личное пожелание, чтоб в ней не было полевых транзисторов, а также был бы рад если найдется схема с применением високочастоных мощных тиристоров.
Изменено пользователем Russo McHutto
1 час назад, Russo McHutto сказал:
10 минут назад, Russo McHutto сказал:
Нестыковочка.
11 минут назад, Russo McHutto сказал:
Не выйдет.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Just now, Bobius said:
Нестыковочка.
Я все время думаю про ток на выходе что больше чем на входе, по ошибке называю его повышающим.
50В 25А
с 25А до 80А,
до 15В получается
50*25 =~ 15*80 =~1200Вт.
Линейно падающая характеристика. Как у маленького сварочного трансформатора. Или сварочного генератора. Можно - большого, но доработанного, умформера.
Кто сказал
1 час назад, Bobius сказал:
Не выйдет.
Всё получится!
@Russo McHutto КПД всегда не 100%. Получить на выходе такую же мощность, как на входе, не получится. Что-то уйдет в тепло. Т.е., если надо ток не менее 80 Ампер, придется жертвовать напряжением.
По поводу схемы, гугл ссылка:
https://www.google.com/search?q=схема+инвертор+тиристоры
Там схем полно. Только бы трансформатор рассчитать.
А что такая не любовь к полевым транзисторам данная задача это как раз для них. На биполярных в таком преобразователе и кпд будет значительно  ниже и в паралель для таких токов придется ставить несколько либо какие нибудь специальные, не для широкого искать надо.
Не привлекают меня как-то полевики...
Ну-у-у, это не аргумент в данном случае... от этого устройства требуется совсем другое.
А "привлекают/не привлекают" больше к цветам относится.
2 минуты назад, Russo McHutto сказал:
Транзисторы не девки их любить не надо их выбирают исходя из технической необходимости а не по ощущениям. Самое мощное в широком доступе MJ11032G, Биполярный транзистор, NPN, составной (Darlington), 120 В, 50 А, 350 Вт, [TO-3] стоит около 1000р за штуку вам надо таких как минимум два. Падение на каждом будет не менее 1,6в при 40а (64w) на 2х соответственно 128w печка. А на полевиках  4..8 раз меньше. Что продолжаем любить кривую девку?
Для меня робота с электроникой как раз таки дело любимое. Пока что я делаю это для себя. Я не могу и не буду отклонять полевые транзисторы. Они прекрасны и больше подходят для силовой техники. Но, простите за наглость, пока что я только стремлюсь в профессионалы, а пока я только радиолюбитель с привередливыми вкусами. Поэтому пока могу, буду делать приборы по своему усмотусмотрению.
Скорее мне не хочеться не использовать полевые транзисторы, мне не хочеться присваивать им главную роль. А что если использовать и полевые, и биполярные, как здесь?
9 hours ago, VitalLL said:
@Russo McHutto
спасибо за наводку)))
30 минут назад, Russo McHutto сказал:
глупая упертость ....
Почитай про преимущества - недостатки полевиков и ИЖБТ на разных напряжения - токах - частотах .... а потом - ЧТО и КАК выбирать, а не по принципу: нравится - не нравится - спи моя красавица .... :lol:
Вы работаете с постоянным током вам трансформатор не нужен достаточно дроселя. Для того чтобы принимать решения надо что то знать если в голове пусто надо учиться и слушать тех кто знает . Идея с трансформатором не очень хорошая схема сложнее и КПД ниже.
sPlan - [C__Users_Nick_YandexDisk_Файлы Splain_Теплица_Схем.spl7].pdf
sPlan - [C__Users_Nick_YandexDisk_Файлы Splain_Теплица_Схем.spl7].pdf 14.58 kB · 2 downloads
Нет, я не говорил что мне нужен трансформатор. Я лишь на его примере показал как должна работать схема. На выходе больше ток, но меньше напряжение.
59 минут назад, Russo McHutto сказал:
Повышающе-понижающий импульсный стабилизатор с доработками. Проще, наверное, некуда...
Во первых это не совсем схема, это только силовые ключи только силовые ключи. На управление надо подавать шим или делать схему с автоматическим поддержанием выходного напряжения или тока. Кроме того 100А диод это тоже проблема можно применить 5 шт по 20А дроссель на 100А тоже проблема можно 5 шт по 20А.
КПД какой нужно? И пульсации на выходе не больше скольки?
Изменено пользователем Armenn
5 minutes ago, PEF said:
Во первых это не совсем схема.
Спасибо за беспокойство. Есть диод ДЧ151-100. Дросселя тоже найдутся. А с ШИМ регулировкой сейчас вопше никаких проблем не должно возникнуть, микросхемы, мультивибраторы...
12 minutes ago, KomSoft said:
В чём сила? В силе тока:D
5 minutes ago, Armenn said:
КПД какой нужно?
В идеале от 0,9. Но так как живем не в фантазиях, то 0,7-0,75 уже будет достаточно.
