2 hours ago, andrey.drabchuck said:
Эй, чел. Смотри что я нашёл !!! Хай пресайз, ёпта )))))!!!
Уух какой красавец:lol:
Но у него выходной ток 15А, подшаманить его немного и будет то что надо.
3 hours ago, andrey.drabchuck said:
B900W Input 8-60V to 10-120V 900W DC Converter High Precise LED Control Boost Converter DIY Voltage Transformer Module Regulator
Странно но на али ссылка не работает. Вы об этом?
7 hours ago, Russo McHutto said:
поменять, мосфеты более мощные,
Чем отличаются для системы управления мощные мосфеты от не мощных?
Через не будут ити большые токи? Глядя на схему я б другое сказал
9 минут назад, Russo McHutto сказал:
Какие на схеме токи это 10А, тем более китайских  это значит 5А наших.
@Russo McHutto  Если лясы поточить то я откланиваюсь если есть большое желание и есть капитал в пределах 1000..2000р на детали могу помочь сделать DC DC преобразователь.
@Russo McHutto , разработчики модели LM759CH не удосужились ограничить ее вменяемыми ограничениями. Вышло, будто этот ОУ на питании +/-15 В обеспечивает выходное напряжение минус 50 В при токе почти 500 А, текущем в могилу Кирхгофа. В реале, конечно, схема так работать не будет. Но получилось забавно.
@Russo McHutto , я в базе и в коллекторе U2 посмотрел, хотя это в любом случае чушь. Транзистору на коллектор нужно отрицательное питание (если бы еще понимал, зачем) чтобы усиливать ток. Усиление ОУ надо ограничить, сделав не более 0,25.
А pnp транзистору для работы необходимо чтобы потенциал коллектора НЕ был положителен относительно базы, так как это открывает коллекторный переход, и на этом управление тупо заканчивается. Что и происходит когда коллектор на земле и минус на базе.
2 часа назад, Russo McHutto сказал:
есть желание, есть детали;
Какой dc dc преобразователь собираемся делать?
Для начала 50в 25а -> 15в 80а со стабилизацией выходного напряжения,  а затем можно добавить повышающий блок. Мощность преобразования 1250w эту мощность надо разбить на 5 выходных ключей по 250W на каждый, они будут работать в паралель.
(Если тебе привезли поддон кирпича весом 2 тонны ты же не не корячишся снимая весь поддон сразу, в тележку накладываешь и возишь частями.)
шим контроллер типа UC 3843 или что то похожее будет 1, а выходных ключей дросселей диодов выходных емкостей будет по 5шт. Транзисторы полевые  MOSFETs
с биполярными замучаемся тепло отводить.  @Russo McHutto подход понятен? Возражения есть?
IRFB4321 думаю ети подойдут
Диоды есть Д112-25 как раз 5 штук, либо можно тот ДЧ151-100
Транзистор подойдет но не очень. Все по порядку. Диоды даже близко не подойдут они низкочастотные.
Транзистор корпус ТО 220 недорогой хорошее тепловое сопротивление. Напряжение запас 50..100% достаточно. Очень важно для нашего случая СОПРОТИВЛЕНИЕ КАНАЛА В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ. НЕ более 0,01 Ом это наш нагрев. ток не менее 75А IRFB4310ZPBF, Транзистор Nкан 100В 127А, [TO-220AB]     0.007ом   IRFB4410ZPBF, Транзистор, N-канал 100В 97А [TO-220AB] 0.01 ом
Диоды Шотки 20А 100 В, корпус ТО 220 желательно с общим анодом чтобы можно было поставить на один радиатор с транзистором.
Радиаторы из соображений того, чтобы блок работал без обдува до 50..70% нагрузки. Габариты приблизительно 50х50х25, для диода такой же. если диод и ТР на одном радиаторе то соответственно в 2 раза больше.
Дроссель 50..100мкГн на ток 20А  Возможно можно наковырять из старых компьютерных БП. Может кто то на сайте что посоветует.
Схему с мосфетом я тебе дал заряжай её в симулятор подключи генератор на 60кгц и играй длительностью поизучай процесс виртуально.
@PEF с транзисторами и шотками понятно
есть радиатор 140х65х45
для дросселей у меня есть пару сердечников и достаточно медного провода, надо провести расчеты
2 минуты назад, Russo McHutto сказал:
Радиатор хватит сразу на диод и на транзистор но тогда надо найти диоды с общим анодом. Витков там не много  главное провод 1.6..1.8мм или литцендрат, дроссель работает с подмагничиваем следовательно нужен специальный сердечник как у китайцев, или сердечник с магнитным зазором что бы не было насыщения.
Я думаю сначала надо сделать одну секцию уточнить на ней все, а затем сделать клоны для добавления мощности.
Есть и такой метод с разломом, я мотал на чашках 36мм и клал прокладку 0,5мм. В чипе продаются специальные кольца нам подойдет 30..35 мм но дорого дерут рублей 500 стоит, я как то года два назад  приценивался. Ты поспрашай, как сделать дешево и сердито. Кто как выкручивается?
у меня то есть советские ферритовые кольца проницаемостю 2000, покупаю такие у знакомого по 30 руб, их Д=45, д=23 и h=8
Изменено пользователем Russo McHutto
Эта чашка подойдет намного переразмерена но хуже от этого не будет габариты тебя не зажимают, мотать чашку проводом 1,8 невозможно возьми несколько проводов, так чтоб суммарное сечение получилось около 3мм2 и мотай ди заполнения.
@PEF подойдут КД273Г? с общим анодом на 20А походу даже нету
я так изначально и планировал
Думаю да, на такие диода средняя цена 30..40р в рознице важно не переплачивать.
