Только что, Russo McHutto сказал:
@PEF мосфеты уже нашел, IRFB4310, у них сопротивление 0.007 Ом и максимальный постоянный ток 140А
Отлично их цена не более 110..130р
Никаких проблем, хоть тока, хоть напряжения, хоть того и другого вместе, но это следующий этап сейчас мы делаем выходной каскад доводим его до ума, а затем цепляем шим контроллер и делаем все остальное.
@PEF тут такая проблема, карантин продлили и я не смогу докупить феритовые кольца таких у меня есть 3, можно остальные два кольца заменить одним альсиферовым Д-64 д-40 h-26
есть осцилограф, это альсифер белый, применяется в импульсных высокочастотных схемах, по составу похож на материал с которого делают современные китайские сердечники
вот такие товарищи есть, мосфеты хоть скоро придут, шотки еще подбираю, хотя сейчас то есть на 20А 60В с общим катодом, но и еще один радиатор тоже сть
@Russo McHutto  У тебя прямо целый склад радио деталей и всяких штучек. Самый лучший вариант это это дроссель на Ш феррите правда его придётся перемотать.
Провод для намотки придётся свить самому. Вбей в стенку гвоздь, положи  дрель или шуруповерт с зажатым крючком в патроне на расстоянии метра 3 от гвоздя натяни между крючками 6..8 проводов d 0,6..0,8 мм. Затем включи дрель что бы свить провода между собой. Может в интернете найдешь как сделать литцендрат.
В конечном итоге суммарное сечение провода 2.5 .. 3 мм2 мотать дроссель до заполнения.
@PEF с тем немецким дросселем есть еще 2 трансформатора с такими самыми сердечниками, нужно бы их демонтировать, ну тогда остальные два дросселя будут на феритовых кольцах, хоть какая но симметрия. в ш-сердечниках также должен быть зазор?
Ты не спеши пока с мыслями надо отработать с начала один может мы с него 400 ватт снимем. И тогда не зачем будет заморачиваться. все по порядку как говорят англичане step by step.
@Russo McHutto Это полукольца из альсифера, применялись довольно широко в качестве сердечника для импулсных преобразователей
обратноходовых и т.п..
@100482 да, я знаю, поэтому купил как только увидел
@PEF у меня нашелся еще один такой ш-образный сердечник, он из блока питания телевизора, но тоже ферритовый с таким самыми размерами
13 минут назад, Russo McHutto сказал:
Это совсем хорошо. У тебя Мультисим есть.
@PEF интересно, комбинациями частоты и процента заполнения можна ограничивать максимальное значение тока и то насколько бистро он будет меняться
Скважностью управляет шим контроллер и она от 0 до максимума может влететь за несколько милли секунд.  Это зависит от обвязки. Я показал тебе режим мощности 400ватт самый перегруженный элемент диод ток номинал 27А средний около 20А .
Высокая частота минимизирует размеры индуктивности и емкости, очень высокая требует применения более высокочастотных транзисторов и диода и в них начинают рости потери на переключение.
@PEF а там обязательно диоды на 100В? вроде, смотрю, там даже при размыкании цепи на нем нет больно высоких напряжений, не превышает 50В
@PEF  нормальные дроселя?
при индукции 0.1Тл получается 45 витков для 20А и 37 для 16А такого же жгута по 80 и 64 проводов соответственно
Spoiler
image.png.55dbaad23c6f44cea163c5fdb5f3bbe8.pngimage.png.45cdacc8889d43d0ab27d5b0fce08ac8.png
Изменено пользователем Russo McHutto
80 проводов в жгуте это очень круто сечение 4мм2. 3 мм2 должно хватить. 8 проводов каждый по 0,375...0.4 мм2 d 0,7..0,8мм. Короче исходи из того провода что есть.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
