On 4/26/2020 at 12:03 AM, Manowar said:
ТС хочет повышающе - понижающий...?
Оставьте вы его в покое, он сам не знает, чего хочет и хочет ли. И уж точно ничего делать не будет. А учитывая
On 4/25/2020 at 3:47 PM, Russo McHutto said:
Но, простите за наглость, пока что я только стремлюсь в профессионалы, а пока я только радиолюбитель с привередливыми вкусами. Поэтому пока могу, буду делать приборы по своему усмотусмотрению.
то ему этим и заниматься не надо. Сильно рано еще.
И нечего тут "прощать" , тут не наглость, а глупость, только посочувствовать можно. И пожелать результативно пережить детсадовский фантазийный возраст.
9 часов назад, Russo McHutto сказал:
я ж сказал, что у меня есть блок питания. Он на 50В 25А, регулируемый с электромеханической стабилизацией
Вот на этом Вы и заморочились. :D
На самом деле всё гораздо проще: у Вас есть блок питания, который по каким-либо причинам Вас не устраивает.
Поэтому Вам  нужен другой блок питания, а вовсе не приблуда к имеющемуся.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
15 часов назад, Russo McHutto сказал:
Но в пределах от 15В при токе 80А и до 200В при токе примерно 6А. Также в нем должна присутствовать регулировка, то есть, например одним переключателем я выставляю ограничения тока 50А, тогда другим переключателем я смогу выставлять напряжение на выходе от 0 до, получается тогда, 25В.
Я так понял, нужен источник 200В 80А с ограничением мощности на уровне 1200Вт. Так?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
10 hours ago, Armenn said:
А можно только на переменное напряжение такой бп сделать?
В таком случае, если есть такая схема на переменном токе, то мне не заставит труда добавить переключатель в бп, который бы подключал сетевой трансформатор то к прибору, то ли к самой схеме бп, и тогда поставить ещё один выпрямитель и не заморачиваться. По сути то про что ты говоришь можна назвать регулируемым электронным трансформатором, не так ли?
Да берём сварочный трансформатор, наматываем на нем обмотку и переключаясь между витками получаем разные напряжения. Как в латр. Только первая обмотка проводом 8мм2, а дальше тоньше. Естественно габариты другие, о стабилизации забываем...
@Armenn решение простое и поддлежит всяческим доработкам. Я зациклился только на постоянном токе с бп и полупроводниковых преобразователях:blink: но латр я всё же ставить не буду, теперь твою идею скомбинировать с этим не заставит труда. Полевики найду, можна даже тиристоры в роле выпрямителя или защиты использовать...
Что ж спасибо!
sPlan - [C__Users_Nick_YandexDisk_Файлы Splain_Теплица_Схем.spl7].pdf
Изменено пользователем Russo McHutto
5 hours ago, Russo McHutto said:
Полевики найду
А что уже их можно использовать? :shok: Вроде изначально было категорическое "нет"?
Дело в том что используя полевеки можно изначально сделать нормальную конструкцию. Как это сделано в импульсных БП для серверов и компьютеров.
Разбить на 5 диапазонов и для каждого сделать свой импульсный БП на 220в с ограничением по току и напряжению. Шестым диапазоном будет уже готовый БП на 50в 25а.
Есть еще способ набрать нужное напряжение из аккумуляторов, а потом разряжая их получать нужный ток и напряжение.
@Armenn полевики найду чтоб сравнить с биполярными, и попробую включить их в паре с ними, тоесть как igbt. Нужно всё попробовать. Всё равно много времени. Благодаря тебе понял как еще и тиристоры можно здесь применить:lol:. Позже пришлю сюда образец схемы
возникает стойкое убеждение, что тс неведомы критерии применения тех или иных полупроводов.  600в и выше  -  вроде не планируется, зачем igbt? тем более составные.  тс, имхо, начать бы с чего попроще, а не махая шашкой браться за супермегаблокпитания на базе электромеханического(?) стабилизатора напряжения и тока(С), обильно сдобренный "полевиками, биполярными и тиристорами".  ибо результатом возможна супермегадыммашина с вероятностью близкой к единице..
27.04.2020 в 18:42, Armenn сказал:
Хорошие нужны аккумуляторы на 80а.
Посмотрите литий титанат на 55а/ч. 550а спокойно выдаёт.
@Manowar обьясни мне , почему я у которого есть практически все детали что нужны, схема, не могу провести эксперименты з igbt или jfet/mosfet транзисторами? Хорошо что ты знаешь критерии полупроводников, я уважаю ето, самому они даже известны. Но что за "дыммашина"? Знаешь способ решения так расскажы его, вместо того чтобы ставить под сомнения мои знания.
Зачем? Нам надо 80а. Минут 40 будет выдавать.
Всего то тысяч 40..50. Откажись от завтраков и лет через 50 они будут у тебя в кармане. Нет лучше купить штук 100 на 240В а затем галетником менять напряжение от 0 до 240 и ничего преобразовывать не надо. Простенько и со вкусом. И денег всего то тыщ 600 потребуется. А веса совсем ничего 200 кг моторчик приляпал сами батарейки будут ездить куда надо и давать напруги кому сколько надо.
1 hour ago, Russo McHutto said:
40 минут выдает 80А, потом 2 часа его заряжать. ну если в моем случае 25А
Это титанат он заряжается быстро ток заряда 10С, за 6 мин. Только БП нужен естественно отдельный.
Ну не хорошо считать деньгу в чужих карманах...:acute: Это просто вариант и не обязательно лучший, зато мобильный, можно и в поле эксперименты проводить.
36 минут назад, Armenn сказал:
Можно ездить на этих батарейках в поле на шашлыки и за одно экспериментировать с электричеством. И деньги считать  считать ни за что не будем.
До поля не доедите. Мало энергии.
Думаю, хватить бесполезно трепаться, ждем от автора схемы, соответственно предметно поговорим.
схему пока что проверяю в мультисиме, решил использовать ОУ, чтобы понизить напряжение, ток как раз таки буду усиливать и регулировать транзистором. Пока что пробую на мосфет, так как это быстрее, чем искать мощный биполярный в базе. Тогда остается только выбрать защиту по току. Напряжение планирую регулировать тиристором на входе ОУ, хотя можно поставить сдвоенный подстроечник к ОУ и схеме регуляции тока, таким образом регулируя одновременно и ограничение тока, и напряжение. В таком случае нужно подсчитать сопротивление, на счёт операционника думаю пока что выбрать к157уд1, у него как раз таки есть выводы для корректировки конденсаторами, аналог у него вроде lm759. Если успею то готовый вариант оформлю и скину завтра, если же нет, то в пятницу. На счёт схемы регуляции тока, то считаю самим простым вариантом будет либо кр1006ви1, либо мультивибратор, но думаю лучше всё таки шим-контроллер типа sg3525 или tl494. Пока что всё что могу сказать.
9 минут назад, Russo McHutto сказал:
Все смешалось в доме Облонских люди лошади танки и самолеты либо мультивибраторы с тиристором и контроллером.
