Только что, Russo McHutto сказал:
@PEF мосфеты уже нашел, IRFB4310, у них сопротивление 0.007 Ом и максимальный постоянный ток 140А
Отлично их цена не более 110..130р
Никаких проблем, хоть тока, хоть напряжения, хоть того и другого вместе, но это следующий этап сейчас мы делаем выходной каскад доводим его до ума, а затем цепляем шим контроллер и делаем все остальное.
@PEF тут такая проблема, карантин продлили и я не смогу докупить феритовые кольца таких у меня есть 3, можно остальные два кольца заменить одним альсиферовым Д-64 д-40 h-26
есть осцилограф, это альсифер белый, применяется в импульсных высокочастотных схемах, по составу похож на материал с которого делают современные китайские сердечники
вот такие товарищи есть, мосфеты хоть скоро придут, шотки еще подбираю, хотя сейчас то есть на 20А 60В с общим катодом, но и еще один радиатор тоже сть
@Russo McHutto  У тебя прямо целый склад радио деталей и всяких штучек. Самый лучший вариант это это дроссель на Ш феррите правда его придётся перемотать.
Провод для намотки придётся свить самому. Вбей в стенку гвоздь, положи  дрель или шуруповерт с зажатым крючком в патроне на расстоянии метра 3 от гвоздя натяни между крючками 6..8 проводов d 0,6..0,8 мм. Затем включи дрель что бы свить провода между собой. Может в интернете найдешь как сделать литцендрат.
В конечном итоге суммарное сечение провода 2.5 .. 3 мм2 мотать дроссель до заполнения.
@PEF с тем немецким дросселем есть еще 2 трансформатора с такими самыми сердечниками, нужно бы их демонтировать, ну тогда остальные два дросселя будут на феритовых кольцах, хоть какая но симметрия. в ш-сердечниках также должен быть зазор?
Ты не спеши пока с мыслями надо отработать с начала один может мы с него 400 ватт снимем. И тогда не зачем будет заморачиваться. все по порядку как говорят англичане step by step.
@Russo McHutto Это полукольца из альсифера, применялись довольно широко в качестве сердечника для импулсных преобразователей
обратноходовых и т.п..
@100482 да, я знаю, поэтому купил как только увидел
@PEF у меня нашелся еще один такой ш-образный сердечник, он из блока питания телевизора, но тоже ферритовый с таким самыми размерами
13 минут назад, Russo McHutto сказал:
Это совсем хорошо. У тебя Мультисим есть.
@PEF интересно, комбинациями частоты и процента заполнения можна ограничивать максимальное значение тока и то насколько бистро он будет меняться
Скважностью управляет шим контроллер и она от 0 до максимума может влететь за несколько милли секунд.  Это зависит от обвязки. Я показал тебе режим мощности 400ватт самый перегруженный элемент диод ток номинал 27А средний около 20А .
Высокая частота минимизирует размеры индуктивности и емкости, очень высокая требует применения более высокочастотных транзисторов и диода и в них начинают рости потери на переключение.
@PEF а там обязательно диоды на 100В? вроде, смотрю, там даже при размыкании цепи на нем нет больно высоких напряжений, не превышает 50В
@PEF  нормальные дроселя?
при индукции 0.1Тл получается 45 витков для 20А и 37 для 16А такого же жгута по 80 и 64 проводов соответственно
Spoiler
image.png.55dbaad23c6f44cea163c5fdb5f3bbe8.pngimage.png.45cdacc8889d43d0ab27d5b0fce08ac8.png
Изменено пользователем Russo McHutto
80 проводов в жгуте это очень круто сечение 4мм2. 3 мм2 должно хватить. 8 проводов каждый по 0,375...0.4 мм2 d 0,7..0,8мм. Короче исходи из того провода что есть.
