электродвигатель с расщепленными (экранированными) полюсами
Всем доброго здоровья!
Есть мойка воздуха boneco w2055d. В ней стоит электродвигатель SPEC NO 2955/11 AN.0024481 VERSION 239V/50Hz с расщепленными (экранированными) полюсами. Намотаны 2 обмотки, c 3 выводами, одна проводом 0,2 мм., другая проводом 0,1 мм., у обмотки с D провода 0.2 мм около 3000 витков и имеется 2 короткозамкнутых витка.
Кто подскажет за счет чего происходит регулировка числа оборотов этого моторчика и если можно выложить схему переключения.
Спасибо!
Если две обмотки и 3 вывода, то и тупому ясно, что за счет переключения обмоток. Как включаются обмотки-последовательно, параллельно, встречно?
Что это Вам даст ? Последовательно. Ток понижается, скольжение поля возрастает, КПД понижается. Только для вентилятора такая регулировка и сгодится - потому, что в узком диапазоне оборотов. И соответствует механике самого вентилятора.
1 час назад, Vslz сказал:
Спорное утверждение. Ситуация с током будет такая: снижение тока увеличит скольжение, увеличение скольжение - резкое увеличение тока и так далее, вплоть до успешного сгорания, если электромагнитная система не найдёт точку теплового и моментного равновесия. А при неправильном подключении не найдёт.
Есть один единственный способ регулирования асинхронного мотора - частотный. Все остальные недоспособы "регулирования" - это от лукавого, то есть, костыли, дешево, но сердито.
Частота поля при ВСЕХ этих способах (симисторный диммер, переключение обмоток, изменение емкости конденсатора) - не меняется, а обороты (под нагрузкой!) - меняются. Это, надеюсь, безспорно ?
Разница между частотами вращения поля (50Гц, 50 оборотов в секунду) и частотой вращения ротора - скольжение, которое и регулируется. Это выливается в нагрев ротора. Типа как сцепление в машине, не до конца отпущенное :D.
Спасибо всем, кто откликнулся на тему. Мойка промышленная, на двигателе одна катушка. Число витков обмотки провода 0.1 подсчитать не удалось,  постоянно рвался,но больше 1000 витков, сопротивление 100 ом.
Все, что удалось нарыть в сети, так это переключение обмоток. Хотел купить двигатель в Москве-3500 руб., намотать катушку-7000 руб., решил намотать сам, сижу, мотаю, завтра закончу с D 0,2, пропитываю лаком и делаю изоляцию бумагой через 600-800 витков. Теперь остается мотать проводом D-0,1 и надо знать как соединить концы обмоток.
Еще раз всем спасибо
8 часов назад, Vslz сказал:
Это не только бесспорно, это банальность.
Это выливается в нагрев, но не ротора, там нечему греться в короткозамкнутой обмотке. Это выливается в нагрев обмотки статора, вследствии резкого снижения индуктивного сопротивления и соответствующего увеличения тока.
Если есть ток в проводнике с отличным от нуля удельным сопротивлением, то, несомненно, есть и Джоулев нагрев этого проводника. Тоже банальность, кстати.
