Bluetooth-Мышь - ремонтировать или выбросить?
Olegzei
Доброе утро. Позвольте поделиться с вами проблемкой, которая привела меня на этот замечательный форум. Случилось, что беспроводная мышь, покорно служившая мне целых 5 лет, после непродолжительной болезни стала совсем нетрудоспособной. Сначала иногда отключалась и неожиданно снова начинала работать как ни в чем не бывало. Затем курсор стал плохо слушаться, ну а теперь после включения уже нормально не работает: некоторое время можно слегка двигать курсор и подавать сигналы кнопками, колёсиком, но очень скоро она совсем перестает воспринимать команды. Если какое-то время подождать, описанная клиническая картина может повториться. Что я только ни делал: менял батарейки, протирал призму, переустанавливал драйвера, пробовал работать на другом ПК - всё тщетно. Наконец, решился на вскрытие, надеясь увидеть какие-то явные признаки, тем более что основание для такого предположения имелось: грешным делом я иногда надолго оставлял её под выдувными отверстиями ноутбука. А ведь он частенько во время простоя проявляет непонятную активность и сильно нагружает процессор, о чём я мог судить по нескончаемому раздражающему шуму кулера сопровождаемому сильным потоком нагретого воздуха из сопел. К сожалению, осмотр электросхемы не помог установить диагноз, и хотя паяльником я пользоваться умею, и понимаю основные физические принципы устройства элементов электроники, ремонтом, увы, не занимаюсь и не разбираюсь в схемотехнике. Пожалуй, я бы мог ради эксперимента выпаять, например, какой-то из кондеров и поставить на его место другой, наиболее подходящий из тех, что удастся позаимствовать из имеющегося в моём арсенале электронного барахла. Ну или что-нибудь ещё в таком кустарном роде ... А для увеличения шансов на успех я решил обратиться к Вам, уважаемые радиоэлектронщики, за подсказками по ремонту, которые вы, наверное, сможете дать, посмотрев прилагающиеся здесь снимки. На данных снимках оранжевая стрелка указывает один из тех элементов, которые находятся со стороны, подвергавшейся обдуву нагретым воздухом. Указанный элемент, как видно из снимков, похож на конденсатор, но маркировка мне не понятна: L1 на плате и подобие буквы Ш на самом элементе. Других опознавательных знаков не видно. Вид его мне показался подозрительным, потому что с нижнего торца он выпуклый, а верхний торец тёмный. Может так и должно быть? Не знаю, что ещё кроме нагрева могло вызвать поломку, если не считать срок службы. Надеюсь на вашу помощь.
2 часа назад, Olegzei сказал:
Ноутбук от пыли в радиаторе чистить не пробовали ?
Автору без разницы. Он пытается отыскать неисправный элемент взглядом:
Только что, sanya110 сказал:
Тогда только разве вот этот товарисч поможет: Поставьте трёхлитровую банку Bluetooth мышку перед кинескопом монитором.
можете поменять кнопки и энкодер, с остальным нет смысла связываться, я бы не стал занимать ремонтом BT модуля )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, oleg_s сказал:
ремонтом BT модуля
Если при осмотре платы (с линзой) не выявлено микротрещин и холодных паек, то его попросту затребовал к себе китайский бог .
6 минут назад, oleg_s сказал:
:unknw: Ну почему, когда уж совсем делать нечего - можно и полазить...
Но это относится к человеку, который знает, где, что и как, а простому юзеру лучше выкинуть и не забивать себе голову... не нести же ЭТО в ремонт в самом деле...
3 часа назад, Olegzei сказал:
"Умею резать колбасу и штопать носки! Подскажите мне как вырезать аппендицит!":lol2:
частенько Wi-Fi и BT тупо взаимно мешают работе друг друга, у меня на планшете так и у жены на телефоне аналогично
Изменено пользователем oleg_s
25.04.2020 в 09:05, tilarids сказал:
Не пробовал, пока обхожусь урезанием энергорежима процессора до 5%. Помогает однако. А за ссылку спасибо, чувствую уже пора этим заняться)
25.04.2020 в 09:09, tilarids сказал:
Это дроссель. Он неубиваемый.
Спасибо, просветили!)
25.04.2020 в 10:08, oleg_s сказал:
Wi-Fi есть собственный, проверенный на совместимость временем. Разве что какой-то соседский мутит воду ...
Спасибо всем тем, кто попытался оказать консультативную помощь и особенно я признателен tilarids и oleg_s, поскольку ваше участие было наиболее продуктивным. Прислушавшись к общему скептическому мнению, от затеи ремонта я отказался. А мыша пускай пока полежит, может ещё испытаю в других условиях ... .
Когда и это перестанет помогать, чистить пыль уже будет поздно.
Поддержу Минздрав-а.
И ещё, почему-то никто не заметил...
Там же, помимо неубиваемого дросселя аж целых ТРИ конденсатора!:D
Вот непаханая делянка для замены.
25.04.2020 в 06:36, Olegzei сказал:
Почему-то никто не выдвинул предположение, что эти глюки начались когда рядом с этой Bluetooth-мышкой просто появилось ещё какое-то устройство, которое тупо создаёт помехи по радиочастоте. :)
1) уходим в другую комнату или помещение (если параноить, то лучше железный контейнер)
2) берём ноутбук другой в котором точно работает блутус.
3) проверяем  работу.
4) если не работает, то слегка прогреваем феном и смотрим за пуститься ли.
5) точное такое же действие проводим с охлаждением через палетелен льдом из холодильника или спиртом.
Результаты сюда.
1 час назад, Крашер сказал:
:D Побоялся указать - заплюют.
  • 2 года спустя...
В 28.04.2020 в 05:37, Olegzei сказал:
У меня сегодня приключилась точь такая беда.
Мыша (курсор) стала себя неадекватно вести. Проц стал грузиться не по-детски. Отклик на клик затягивался до минуты. Разобрал микрик не выпаивая из платы, вымыл контакты... всё.
Суть - нажатие мыша фиксировала, а вот отпуск клавиши не фиксировался(или через раз), по тому что контакта небыло. Визуально это выглядит, как будто выделяешь какую-то область на экране, хотя левая клавиша в это время отпущена.
Вся поломка))
Да-да, два года уже как теме, но, ради пару строчек... новую тему...
12 часов назад, _vintik сказал:
Зажатие мышачьей кнопки не должно вызывать загрузку процессора.
Если уж подняли старую тему. Была у меня такая мышка. Вытек электролит батарейки. После промывки и просушки платы работала около года нормально. Потом  начались глюки с периодичностью 1-2 месяца. Курсор двигался сам по себе и отказ на нажатие кнопок.
Видимо, гетинакс насосался химией из батарейки и происходили рандомные замыкания.
1 час назад, Литейный сказал:
отказ на нажатие
А если бы наоборот? Так что сразу в хлам не раздумывая.
Если нет отклика на нажатие и удержание вывод очевидный - кнопка.
1 час назад, Огонёк сказал:
А когда переключающийся контакт остается во взвешенном состоянии, ни "1", ни "0", (он не контачит с верхней ламелькой при отпуске). Вот тогда и происходит грузилово проца.
При чем, когда ты пытаешься сбросить эту напасть нервно двигая курсором, происходят еще какие-то действия в ПК. Может и это еще грузить проц.
